vor 46 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Statt Montage mal was zur DEmontage......nämlich des Reifens......
Manchmal gehen ja schon bei normalen Felgen die Reifen schier nichtvon den Hälften. Bekomme ich die Reifen von den Pinascos ohne maschinelle Unterstützung problemlos runter?
Also mal ganz generell - ich hebel die alten Reifen immer(!) mit einem großen Schraubendreher rundherum runter - das geht IMMER!
grad vor ein paar Tagen was ganz altes mit viel Rost innen demontiert, ging auch :thumbsup:
Mit Montierpaste aufgezogene Pneus gehen meist easy runter, ob geteilte Alu oder Stahlfelge. Wiederspenstige ausgediente Pneus mit Sprühöl Schraubzwinge besser Schraubstock bearbeiten ,schont den Lack.
Alles klar, danke euch!!!!  :cheers:
Letzte Frage zu diesem Thema: Hat jemand ein Bild, wie weit ne Radmutter auf den originalen Stehbolzen nach der Montage der Pinasco drauf sitzt? Greift die Mutter überhaupt noch alle Gewindegänge?
Bearbeitet von weissbierjojo
Am 3.12.2019 um 16:17 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
l
Schauts nach Montage bezüglich der Gewinde der Radbolzen so aus wie auf dem Bild? D.h. mit serienlangen Radbolzen greifen die Muttern mit allen Gewindegängen bzw. Muttern stehen nicht über?
Also ganz akuell, hier ein Bild der Pinasco V2 Auf Grimeca-NT Nabe, die Mutter ist fast bündig mit dem Gewindebolzen...
FK...
Bearbeitet von FritzKarl
vor 14 Stunden hat FritzKarl folgendes von sich gegeben:
FK...
Dankeeeeeeeeeee  :cheers:............na also. Das schaut doch ordentlich aus. Gewinde ist keins übrig aber auch keins zu wenig. Passt doch exakt drauf  :inlove:
vor 5 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
mhh, mir wäre das lieber, das das gewinde des stehbolzen etwas mehr raussteht, und dadurch gewährleistet, das die mutter auf alle gewindegänge fasst.
vor 14 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Man sieht aber doch sogar eindeutig den letzten Gewindegang....also fasst die Mutter mit der gesamt möglichen Fläche. Oder nicht?
Alles gut, du schreibst ja selber
Fast
Ich habs lieber wenn der stehbolzen 2 oder 3 gewindegänge rausschaut
Aber egal, jeder wie er mag.
Edit meint noch, wenn du hier eine variante der muttersicherung benutzen willst, also spannscheibe oder den plaste ring ( stoppmutter?) in der mutter, dann wird sehr eng.
Bearbeitet von vespetta
eine schraube hat eine grosse fase, das heisst die ersten 1-2 gewindegänge sind nicht voll.
aber egal jetzt, sieht toll aus.
alles gut.
judit schmeisst noch was hinterher :-D
vor 3 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
alles gut.
Ahhh ok.....das hilft....ok....dann dürfte das tatsächlich bissl mehr sein....mmhhh
Also um hier jetzt mal mit Zahlen für Klarheit zu sorgen.
Ich habe die Felgen da und mal an diversen Trommeln gemessen:
Fazit vorne weg......Die Länge der Stehbolzen von der Auflagefläche der Felge  bis zum letzten Gewindegang (nicht Gesamtlänge bis Oberkante sondern bis einschließlich letzter Gewindegang) MUSS 14 mm betragen damit die mitgelieferte Mutter der Pinascos vollständig mit ebenfalls allen Gängen greift.
Meine Trommeln haben da:
Sprint und PX vorne: 12mm (also schlecht)
(bei gesamter Bolzenlänge 27mm)
PK XL2 vorne 14mm (bei Gesamtbolzenlänge 30mm)
Motorseitige Bremstrommel  an beiden 200er Elestart mit jeweils innenliegendem Siri: 17mm sogar....also langt locker.
Am T5 Motor......wieder 14 mm Gewindeganglänge.....bei 30mm Gesamtlänge.
alle 14er sind gut 15mm lang bis Oberkante....wie gesagt da passt das jeweils gerade so.
Bei den vorderen Trommeln, bei denen der Bolzen nur 12mm Nutzlänge bietet bleibt nix anderes übrig als längere Bolzen zu kaufen.
Hier mal 2 Bilder....einmal 12er Gewindelänge und einmal 14er
also, das dass obn nix trägt / hällt sieht ein Blinder... bzw fühlt es...:-D
Was für Scheissdreckfelgen :shit::wallbash:
das Ventil welches mitgeliefert wurde drückt es auch Richtung kleine Hälfte weil zu lang.
also Bremstrommel an dieser Stelle bearbeiten.
Und die neu beim SC bestellten Stehbolzen sind auch nicht wirklich länger.
Hiiiiiilfe.....wo krieg ich denn längere Stehbolzen für die Trommel????
was ein Fu.....
Ich fahre die Felge seit 2018 auf meiner GayS4 hinten. Bin nach zahlreichen Reifenwechseln völlig zufrieden mit der Felge. Ich benutze auch immer noch den ersten O-Ring.
Den Reifen abziehen ist nicht ganz einfach, aber mit Schraubstock und ein wenig Geduld geht das.
vor 45 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
was ein Fu.....
Ich habe die alten Stehbolzen ausgebohrt und die Bohrungen von der motorseite her gesenkt. Dann neue m8 Gewinde gebohrt und m8 Senkkopfschrauben als Stehbolzen eingeschraubt. Die Schrauben habe ich mit der Trommel sicherheitshalber mit locktide hochfest verklebt.
Danke Dir für die Info.......
Umgekehrt frage ich mich warum das a) nicht beim SC auf der Seite steht dass da an jeder Ecke massiv Nacharbeit notwendig ist, b) ksnn ich mir das selbst erklären.......ich würde den Rotz auch nicht benennen...wenn ich schreibe, dass die Steehbolzen aufwendig geändert werden müssen kauft den Mist keiner mehr.....und c) wieveile Nutten hat der Prüfer vom Tüv Süd von den Italienern versprochen bekommen ,dass er so einen Mist frei gegeben hat.?
  • Confused 1
@konrektor
Hallo du hattest geschrieben ...
Welche Festigkeit haben den die Senkkopfschrauben oder weißt du welche Festigkeit die orginalen Stehbolzen haben ?!
reicht 8.8 oder eher 10.9 :dontgetit:
FK
das kriegst Du über Umkehrrecherche mit dem vorgegebenen Drehmoment raus...
Die Schraube muss das auch können. jedoch nicht übertreiben , weil die Zähigkeit sonst ggf nicht ausreicht.
Ja du hast recht, habs grade eben in der Tabelle gefunden.
M8 - 8.8 = Max Drehmoment b= 27,3 Nm
M8 -10.9 = Max Drehmoment =  40,8Nm
10.9 wär eh der Plan gewesen...
FK
Hm nach einer Tabelle für Festigkeitsklassen sind die 8.8 schrauben wie schon geschrieben mit 27,3Nm angegeben, ob sich das der Herr Piaggio so gedacht hat, dass man seine Radbolzen mit dem maximalem Drehmoment anzieht... ?!
Da ich eh kaufen muss nehm ich lieber 10.9er
Die Muttern sind ja bei den felgen dabei, die sollten ja wenigstes richtig sein...
FK
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
