bei meiner P 200 E funktionierte das Bremslicht nicht, das Standlicht schon. Nach mehrfacher Bestätigung der Fußbremse geht nun das Bremslicht, allerdings sind die Blinker und das Standlicht hinten ausgefallen. Das Vorderlicht und die Blinker vorne funktionieren, auch die Hupe.
Was könnte das sein???
zufall :-D
regler, also elektrische bauteile eher nicht
batterie verbaut ?
masse ( hauptvermutung lt. glaskugel ), birne kaputt, kabel ab oder gebrochen , lichtschalter ( lötstellen gebrochen ) , stecker unter der lenkkopfabdeckung mal checken. strom an den blinkerkontakten messen....
Hallo T5Pien,
danke zunächst :thumbsup:
Also, ne Batterie ist nicht verbaut. An Masse hatte ich auch schon gedacht, hab ja schon etwas im Forum gestöbert... Allein was kann man da machen, und wo/wie?
Das mit den Birnen schließe ich mal aus, da ja vorher alles ging und von hier auf gleich die Anlage abkackte. Auch sehen die Birnen von außen noch recht gut aus.
Strom werde ich die Tage mal messen, muss mir nur noch nen Messgerät zulegen, bin ja ein Neuling :rotwerd:
schraub mal den Blinkerschalter raus....
evtl mußte da nen kabel neu anlöten....falls nicht einfach nur die Birnchen kaputt sind(wegen Überspannung durch defekten Spannungsregler)...???
Rita
