ich hab mir einen verchromten NSR R2 gekauft. jetzt ist mir gestern aufgefallen, das ich ja mit egt fahren will wie bisher auch. mit schelle will ich nicht fahren.
wie kriegt man das ding dauerhaft an den krümmer, ohne zu sehr das chrom zu verletzen. was ist hier das mittel der wahl: lasern, wig, mag.... ?
da dürfte sich das Chrom aber verabschieden.Ich fürchte,die Chromschicht muss an der Stelle runter,dann evtl. lasern lassen und mit hitzebeständiger Farbe nachpinseln.Oder den Krümmer richtig schweissen und neu verchromen.
es gibt die Dinger auch zum schrauben....funktioniert bei meinem RZ Right in Chrom ohne Probleme....Loch bohren und die konisch zulaufende Halterung dann in das Loch schrauben....
ist sogar dicht (hätte ich nicht gedacht :whistling:)
an der stelle selbst ist klar plus 1 cm rum herum - wäre absolut kein problem - würde ich anschließend entsprechend mit rostschutz bepinseln- sieht man eh nicht die stelle.
also sollte ich die ca. 3 q cm bevor ich das z.b. lasern/schweißen lasse vorab vom chrom befreien,damit der mensch weniger arbeit hat und das ding nur anbraten muss.
geht das ev. auch mit mein gerät - keine ahnung was ich habe, das ding hier halt von einhell oder ist das murks für die stelle:
post-23503-0-49451400-1381231229_thumb.j
post-23503-0-16914100-1381231230_thumb.j
würde ich so machen,ja.Hast Du da jemand auf Arbeit,der das machen kann?Am besten gerade mit Wig.
Wenn du nicht weisst, dass du da wohl ein MIG/MAG Gerät hast, lass das besser mal und lass das wen machen. Zum Schweißen Üben ist so ein Auspuff nichts.
biste wahnsinnig :-D  - hatte ich auch nicht vor, ich kann so filigran nicht schweißen, nur dremeln - mal eine einfache naht setzen schaffe ich, aber das wars dann  auch. ich dachte nur, dass  bekannte  dass bei einer tasse kaffee bei mir machen könnten, weil ich es halt im keller liegen habe.
jo, kann ich in der kaserne machen lassen, da ist auf jedenfall ein wig-dingensbums, wenn das sinniger als mit meinem ist
chrom lässt sich gut schweißen...
bedeutet: ich brauche nur das loch setzen, wo die öse hin soll und nicht das chrom zeugs entfernen ?
wenn du echt deinen chrom nich schädigen willst, dann kannst du die geschichte lasern lassen.
hab mal ein paar risse an einem verchromten auspuff schweißen lassen und da sah nach dem schweißen alles tutti aus und war auch dicht
das war ironie! chrombeschichtungen lassen sich weder löten noch schweißen.
ach ja - hab nicht drauf geachtet welcher typ das geschrieben hat - war der mit dem märchenbuch, oder ?
-einfach wig schweissen
-Dämpfe nicht einatmen (das verdampfe chrom bleibt in deiner lunge für immer)
-und mit zinkspray konservieren
die dämpfe sollte man nie einatmen...chrom is ja nun auch in ein paar anderen stahl legierungen drin. und der rest der da drin is, is eigtl auch garnich so gesund
/end of klugscheissen
Das ist falsch.
Verchromter Stahl (Cu-Ni-Cr) lässt sich gut schweißen. Mit rostfreiem Zusatz muß die Naht meistens nicht einmal mehr besonders geschützt werden.
