HI!
Folgendes Setup an meiner Pk 50 s: Polini 102 DOA, 19er Gaser, 18er Primär, PK 80 Auspuff
Im Winter wird noch gefräst, das lange 50 S Getriebe (das jetzt schon vor mir liegt) kommt rein und mein Polini left auch wieder drauf
Könnt jetzt günstig eine Rennwelle herkriegen (schon gewuchtet :-D ) Macht die Sinn??
würd ich schon sagen.
ne rennwelle is bei nen drehschiebereinlass immer gut. vor allem wenn sie gewuchtet is :-(
oder du verlängerst die einlasszeit von der originalen welle :-(
meld dich mal wenns se läuft... würd mich interessiern wie se geht.
Wenn ich mich recht erinnere, dann soll beim Doppelsauger die original Welle mit original Steuerzeiten verwendet werden, oder??
Damit wird ein "flowback" verhindert. Hab aber definitiv keine Erfahrung wie es mit einer Rennwelle funktioniert. Möglicherweise genausogut oder noch besser, aber mit höheren Spritverbrauch ???
kannst ne Rennwelle schon fahren, nur bringt die bei Doa nix ein Kumpel ist das zuerst mit Originalwelle (günstiger) und anschließend mit Mazzuchelli Rennwelle gefahren null Unterschied. Das Gerücht das mit Rennwelle ein sogenannter Sprayback eintritt kann ich nicht bestätigen habe ich aber schon des öfteren gehört. Mazzuchelli Welle mit Originalsteuerzeit wird die beste Wahl sein ...
Deswegen ist ein Doppelansauger das "NON plus ULTRA" für diejenigen, die den Motor nicht spalten wollen (können) oder das Taschengeld es nicht zuläßt.
Man kann den DoA mit Originalwelle fahren und muss dazu nichteimal den Einlaß auffräsen. Nachteil ist immer wieder die Abdichtung - ist aber zu schaffen!
Plug and Play!!
Dichtung war nicht so das Problem -->> rotes Dichtsiikon bis zum Abwinken! :-(
Gefräst wird aber noch, da die Leistung zu wünschen übrig läßt-> 75km/h doch mehr wird mit dem Pk 80 Topf nicht drin sein! Höchstens mit längerer Übersetzung (50S Getriebe) aber dann fehlt der Biß :-D
würde auf jeden fall ein lägeres primär einbauen. nimm lieber eine mazzu welle mit orig. steurzeiten als ne orig. welle, weil die mazzu doch ein wenig besser hält und die besseren lager verbaut hat.
Das Gerücht das mit Rennwelle ein sogenannter Sprayback eintritt kann ich nicht bestätigen [...]
ist ja auch kein wunder: bei 'ner smallframe-rennwelle ist die steuerzeit VOR o.t. verlängert... :-D
r
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
