Servus, ich schon wieder.
Ihr habt recht gehabt. Der Motor hat Fremdluft gezogen. Der Zylinderkopf ist undicht. Jetzt die Frage.
Gibt es eine Zylinderkopfdichtung für den 102 DR oder muss ich den Kopf und den Zylinder planschleifen lassen?
PS.: Dankeschön das ihr euer Wissen an uns weiter gibt.
Mfg
Andi
Entweder Kopf und Zylinder auf einer Glasplatte mit Ventileinschleifpaste planen oder das Ganze professionell machen lassen und gleich eine Zylinderkopfzentrierung und eine Nut für eine O-Ring Dichtung (wie beim 136er Malossi) einarbeiten lassen. Und den Kopf mit Drehmomentschlüssel anziehen.
du kannst dir ne dichtung aber ganz leicht selber machen!
nimm normales druckerpapier, schneid genau die form der dichtfläche aus und tauch die ausgeschnittene dichtung in öl.
die baust du dann ein und die sache is dicht! :-D
wieso nicht? wenn keine luft dazukann kann se auch nicht abbrennen.
hab ich schon gemacht bei nen polini, bei dem die dichtfläche nicht ganz in ordnung war und hat super geklappt. und vor allem erhöht man die quentschkante mit so ner papierdichtung um weniger als 0,3mm.
wenn man ne kupferdichtung nimmt sollte man den zylinder, oder den kopf erstrecht abplanen, das sonst die qk viel größer würde. :-(
und wenn man schon abplant braucht man auch keine dichtung mehr.
würd ich mal sagen :-D
    • Also so sieht so was dann ganz gerne mal nach 25 Jahren Alltag inkl. Streusalzwintern aus. Wären die noch zu retten oder würden die vergammelten Stellen auf ewig blöd ausschauen? Kann man die eventuell sogar selber entlacken und wieder auf Hochglanz polieren?
    • Wenn das obere Auge des Dämpfers exakt mit den 2 Augen in der Aufnahme fluchtet sollte das kein Problem sein. Meist liegt es daran, dass die zwei Aufnahmebleche an der Gabel bissl krumm sind und die Schraube dann nicht ordentlich das Gewinde fasst. Aber die Schraube sollte eigentlich schon durch die Buchse des Dämpfers passen. Da hatte ich jetzt noch nie ein Problem
    • Mal ne Frage an die Felgenprofis: Ich hätte gerne diese Felgen auf meinem Mercedes W202. Sind von Fuchs, gab es vor Ewigkeiten mal ab Werk auf dem CLK. Die Felgen sind, wenn ich das richtig sehe, hochglanzpoliert und klar lackiert.  Gebrauchte Sätze kriegt man so einigermaßen problemlos. Allerdings sehen sie nach 25 Jahren und mehr meist nicht mehr so richtig gut aus. Neben den üblichen Bordsteinschäden ist das Aluf oft stellenweise korrodiert. Macht es Sinn, so einen Satz überholen zu lassen? Sieht das dann hinterher wieder gut aus? Und wie teuer mag das wohl werden?
    • Habe die Tage mal bei @PKRacingGirl Projekt weiter gemacht. Hauptwelle ist noch perfekt mit +/-0.075 Schlag. Klaue die von Erich Spiel auf 0.10 eingestellt. Alle Scheiben und Wellensicherubgsribge noch mal entgratet. Klaue steht beidseitig im 2. Und 3. Leicht über, perfekt. Bei dem Setup mache ich mir jetzt aber keine Sorgen wegeb Gabgspringen.   auch wenn die Schaltklauenbohrung nich gut aussah habe ich auf die XL2 Buchse von @Han.F umgerüstet.   Eigebtlich die Beste Lösung für 2Zug Motor wenns dauerhaft dicht sein soll.   Geht recht flott eigentlich. Ausrichten mit 10er Welle. Damach 12H7 und mit 20er Zapfensenker den Rest fertig machen. Einkleben mit 648 wennst schnell bist sonst ggf. einen etwas langsameren Kleber wie 601
