Hallo zusammen
habe vor mich von einem meiner T5-Motoren zu trennen, totale Laufleistung leider unbekannt:
was wurde daran gemacht:
- Schaltkreuz gewechselt
- Lager / Simmerringe getauscht
- Primärübersetzung getauscht, hat jetzt 24 / 63 verbaut
- Hinterbremse auf 8-Zoll umgebaut
zum Motor gehören auch noch ein 24er Vergaser sowie ein originaler T5-Auspuff.
Motor lief bis zum Ausbau vor wenigen Tagen einwandfrei, ich selber hatte ihn rund 1,5 Jahre verbaut und damit geschätzte 2'500km gefahren.
freue mich auf realistische Einschätzungen, danke.
Da auf 8 Zoll incl. Übersetzung umgebaut wurde, sinkt der Käuferkreis. Ist ja dann nur für eine 8` Conversion zu gebrauchen.
Wenn du wen findest, der genau das sucht würd ich bis 900.- sagen.
Da ich 10 Zoll benötige, müsste ich wieder umbauen und das ist für mich uninteressant, da erhöhte Kosten.
Für einen "normalen" 5er Block, würd ich schon 800.- springen lassen.....
10zoll heißt aber nur: Staubschutzblech, Beläge, Trommel wechseln
Die 24/63 wieder umzubauen ist da schön ärgerlicher oder deswegen sollte das einer für 8zoll kaufen
Mit O Pott müssen 800-900 gehen
Wenn jemand dir vertraut sollte der ruhig 1200 zahlen (einfach mal jeder selber aufbauen so einen Motor......fängst das Weinen an bei 800 Piepen)
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
