hallo ihr!
hab ein kleines problem. hab vor einiger zeit meine v 50 spezial total zerlegt ? unteranderem auch den lenkkopf! jetzt mein problem wenn man der öffnung wo normal der tacho drin ist reinschaut sieht man so ein plastikding welches die schalt- und das kupplungsseil zurück hält. weiß leider nicht mehr wie das ding richtig herum eingebaut wird!? außerdem muß ich bei der montage der drehgriffen von schaltung und kupplung auch auf irgendetwas aufpassen?
danke für eure hilfe!
lg, skusi
ps: gibt´s für solche fragen eigentlich eine homepage so in der richtung wie zerlege ich meine vespa und bau sie danach auch so wieder zusammmen, dass alles funktioniert?
das mit dem plastikteil is doch klar... die seite mit den zwei löchern nach lings wegen schaltzügen und die mit dem einen loch nach rechts wegen gas! passt doch auch nich anders....
moinsen,
downloade mal den sip katalog, dort findest du sogenante explosionszeichnungen drin, in dem man sehr gut sehen kann wo wie was hingehört..
ansonnsten ist das plastikteil nur in eine richtung einzubauen, denn auf der linken seite des lenkers kommen zwei seilzüge rein= schaltung und auf der anderen seite der gaszug! kupplungsseil wird ja weiter in das schaltrohr geführt!
gruss Bayman
edit: zu langasm gewesen :-D
Bearbeitet von Baymande
