Quetschkante zu groß!
Andi!
Hallo Leute!
hab jetzt meine Quetschkante nachgemessen und musste mit Entsetzen feststellen daß ich 2,7mm QK hab! :uargh: :uargh:
Polini 207
ZylKopf von SIP (nicht Zentralkerze)
0,2mm FuDi
57er Welle
30er PHB
HP4-LüRa
vMax liegt laut Sigma bei 110 Km/h ,deswegen auch die Motorrevision (das Schaltkreuz ist zwar auch am A...... , aber das ist eine andere Geschichte)
Wieweit sollte ich den ZylKopf runterschleifen oder ausdrehen lassen?
Die Leistung wird sich wahrscheinlich spürbar verbessern wenn die Verd. höher ist, aber wie siehts dann mit der Haltbarkeit aus?
LG
Andi!
Hohe Verdichtungen können recht haltbar gefahren werden wenn die Einstellung perfekt ist und die Quetschspalte korrekt ausgelegt ist!
Und da niemand weiss wie die Quetschkante der SIP-Köpfe ausgelegt ist kann alles zwischen 0,8mm und 2,7mm optimal sein.... Miß mal den genauen Verlauf der Quetschspalte von Zylinderwand bis zum eigentlichen Brennraum aus und poste das! Damit ist zwar leider immer noch keine genaue Angabe möglich (jeder Motor ist verschieden), aber wenns Probleme mit der Quetschspalte gibt kann man das dann erkennen!
edit: Hausnummern wie "1,5mm sind okay" funktionieren nicht!! Manche Köpfe brauchen kleinere Quetschspalten andere laufen nur mit dickeren Quetschspalten ordentlich (bei gleicher Verdichtung!!)
Bearbeitet von karoo
Hab jetzt den SIP-Kopf ausgemessen:
Quetschwinkel beträgt lt. Zeichnung 107°
Gibts Empfehlungen (zB.: sofort wegschmeissen :-D )
EDIT:
Nach genauerem Ausmessen beträgt die Quetschkante sogar 3,2mm :plemplem:
LG
Andi!
Bearbeitet von Andi!
Danke für die Zeichnung, aber sorry, hab mich wohl leider etwas unklar ausgedrückt... Ich meinte den Verlauf des Abstands zwischen Kolben und Zylinderkopf im OT!
Tolle Wurst!
Als Polinifahrer würd ich Dir empfehlen, mal die Verdichtung zu kontrollieren, bevor Du da den Kopf runterschleifst.
Wenn die QK schon so weit daneben liegt würd mich die Verdichtung interessieren, nicht daß Du nachher eine passende QK und viel zu viel Verdichtung hast (Polinifreitod).
Sachen gibts!
Gerald
EDIT:
LG
Andi!
aus erfahrung :-(:-(:-( kann ich dir sagen, dass der kopf mit 26!!!!!! tiefe und nur 10mm breite spalte von 3 mm tiefe vieeeeeeeeeeeel zuwenig verdichtung hat.
das sieht mir eher nach einem langhubkopf mit integrierter kodi aus.
selbst da hat er noch zuviel volumen.
den kannste nichtmal nacharbeiten, sondern gleich entsorgen.
würde auch sagen, dass es sich trotzdem um einen "zentralkopf" handelt, denn der hat die kerze auch nicht mittig. kann mir nämlich schlecht vorstellen, den normalen kopf 26!!!! mm tief auszudrehen. wer macht so einen schwachsinn beim normalen kopf?
Bearbeitet von gravedigger
@gravedigger
STIMMT! :-(
Nach kurzer Rücksprache mit dem Vorbesitzer des Motors wurde der Kopf im Glauben gekauft es handelt sich bei der verbauten Welle um eine 60er-Langhubwelle :-D
Ich hab heut nachgemessen, aber mehr wie 57mm Hub bring ich nicht zusammen (wahrscheinlich wurde das Pleuel zu heiss gewaschen und ist eingegangen :-( )
Hab den Kopf grad ausgelitert: Ich komm auf 37ccm³ Brennraumvolumen :-( ,
also hab ich ein geometrisches Verdichtungsverh. von sage und schreibe:
5,59:1
deswegen ist mir die Mühle nach 60km Dauervollgas bei Gluthitze auf der Autobahn auch nicht abgekackt! :-(
Fazit: meinen Kopf kann ich in die Tonne treten und werd mir beim gravedigger einen feinen GSF-Kopf bestellen müssen :-(:-P Oder gibts Alternativen? Gleich auf LHW umsteigen (Vorteile-Nachteile)?
LG
Andi!
Dieser §*'#&§-Kopf kommt ja bei Verwendung einer LHWelle und der minimal möglichen QK (<0,1) auch nur auf eine geom. Verdichtung von 8,34:1 ! :-D
Was verkaufen die Jungs vom SIP einem da eigentlich?? :-(:-(
Bild von diesem hübschen "Tuning"-Teil kann ich erst am WE reinstellen wenn ich meine Cam wieder hab!
LG
Andi!
