Hi!
Also ich hab auch einen 102 Polini mono ..aber wieso fährt keiner einen 110er is bisschen stärker und man brauch das selbe zeug wie bei 102er woran liegt das? gibts dafür eine erklärung oder is das einfach so?
mfg
dominik
bin auch ne zeit lang 110er gefahren,und das problem mit dem kühlen hat sich bei mir als fatal rausgestellt.bei gelegenheit poste ich mal die bilder meines klemmers..
cu,ivano
ich fahr auch nen 112er malossi, wegen kühlung hab ich aber keine probs. ich glaube mit korekter vergaser und zündeinstellung dürfte nichts fehlen.
dass wenig fleisch an den überströmern ist das stimmt scho.. :-D aber sonst bin ich ganz zufriden mit dem
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
