Restposten neu und gebraucht alle Modelle ständig neue Teile.....
Donatius Rock
Ich nehm das Acma Nummernschildhalter ohne Halter für das Glas mit originalen Rücklichtglas. Bitte um Bankdaten.
Edith will auch noch: seitliche Sturzbügel für Wideframe mit Damentritt und Sissibar müsste neu vercrohmt werden es handelt sich nicht um das montierte Teile auf der Vespa nur als Veranschaulichung
Da meine Bewertung auf dem normalem Wege hier nicht geht, setze ich die mal hier rein.
Schade um das Teil, was sich seinen Weg durch die Kartonwand suchte und somit verloren ist.
Beim zweiten mal ist alles gut gelaufen und dann auch gut verpackt worden.
Somit dann auch von mir ne 1+ in grün
Hallo
Ist der ACMA Motor ncch da ? Ungefähr welches Bj ?
125 er ? Hab intersse dran.
Gruß Michael
Hallo ist der ACMA Motor noch zu haben ?
Hätte Interesse! Gruß Michael
Hallo ich schonwieder. Hätte auch gern das H.Gauthier Schildchen .
Gruß Michael
Hast ne PN
wenn du Hilfe beim Abputzen brauchst, dann gib Bescheid... :-D
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
