ich habe folgendes problem:
ich habe auf meinen motor ein pinasco lüra gemacht, weil ich das günstig bekommen habe. Komischerweise zündet der motor jetzt nicht mehr richtig. Nur etappenweise und für hoechstens 10 Zündungen.
Setup: 177 parmakit. 2 mm fudi. Sip road. 24si gaser. Ori Zündung auf 18grad v.ot.
nach wechseln des lürads sind die probleme. Frage: kann es sein, dass durch das neue teil sich der zzp verschiebt?
Ist sogar sehr wahrscheinlich, da die Nut im Konus des Lüfterrades sicher nicht an der selben Stelle sitzt wie beim alten.
Wird dir nichts anderes übrig bleiben als die Zündung neu abzublitzen.
Verstehst Du es nicht?
Elektronische Zündung mit CDI hat ZGP mit Pickup und braucht LüRa mit überlappenden Magnetzungen.
Konventionelle Zündung hat ZGP mit Unterbrecherkontakt und braucht LüRa mit Exzenter-Konus.
Was hast Du?
ich habe doch geschrieben elezündung. ich bin nicht dumm, habe kontaktzündungen bei meinen 50ern und meiner vna und vba und bei meinen pxen habe ich ele zündungen mit pickup...
also vergleiche ich jetzt zunächst mit einem messchieber, wie die zungen liegen und wo die beim orirad liegen. knete habe ich glaube ich nicht hier. aber Marzipan :D
gruß
sooo, habe jetzt hin und her tausend möglichkeiten an unterlegscheiben drauf gesteckt, und es lief einfach nicht wirklich. habe jetzt mit die nut vom halbmondkeil auf der kuwe ausgeleiert. wollte sowieso auf langhub umrüsten. was muss ich dafür jetzt genau machen, außer die kuwe, welche soll ich dann nehmen, wegen der einlasszeiten. setup steht ja oben. baue jetzt noch auf einen 28er keihin um und wollte evtl einen resopott benutzen, weiß aber da auch noch nicht welcher der beste ist.
muss der zylinder jetzt einfach 3 mm hoch oder was?
gruß
Du schreibst ja du bist nicht dumm, also bemühe dich mit der suche. Wurde alles schon x-fach besprochen!  Oder einfach mal ins Parmakit TOPIC schreiben...
Klingt nicht danach, als hättest Du gemessen und bist danach planvoll vorgegangen. :satisfied:
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
