VII Vespa the Resistance, 24H from spain - 10 and 11 May 2014
Es ist wieder soweit, Team Germany ist natürlich wieder dabei!!!
:cheers:
Bearbeitet von maniac
im Bild ist noch das alte Datum zu sehen.
Ich wurde schon von mehreren Seiten gefragt ob wir gemeinsam am Zuera Rennen teilnehmen können.
Das wir besteht aus Teilen der ASCC, sQooter.com und MPL racing.
Daraus ergibt sich noch ein Team Name.
Ich möchte ein oder zwei Roller einsatzbereit mit allen nötigen Equipment (also Ersatzteile oder Motoren,...Zelte,...) per Transporter nach Spanien bringen und denke an die Strecke bis Genua und dann per Fähre nach Barcelona,...
Die Fahrer fliegen ein. Derzeit gibt es Fahrer für ein Team. Wenn wer mitfahren möchte: gerne, ASCC Fahrer werden bevorzugt.
Das lasse ich jetzt mal so stehen. Einen Urlaub werde ich persönlich nicht anhängen.
Auf der teamvespabarcelona.com Seite steht was von 10-11.05.2014, welcher Termin ist jetzt bestätigt? Laut FB der 17-18.05. . Gerade eben aktualisiert auf 10-11.05. :-), mal schauen wo das noch endet :-)
:cheers:
Bearbeitet von primavera27
also wenn man das mal komplett durch den google übersetzer jagt, dann ist nirgendwo von einem bestimmten tank-volumen die rede. auch nicht davon, dass nur der originale tanke verwendet werden darf.
aber warten wir mal ab...
wann/wo war davon die Rede? :dontgetit:
Diese Jahr gabs ja Diskussionen ob Alu- oder Stahltank und ob LEDs zugelassen sind. Am Ende wars vollkommen egal...
Bearbeitet von Johannes
Er hat bei FB davon gesprochen, dass die Spanier ebenfalls überlegen die Größe der Tanks wie in Magny Cours zu reglementieren. Wenn da aber jetzt nichts offizielles mit ins Reglement aufgenommen wurde, scheinen sie das ja nicht umgesetzt zu haben.
Kannst du spanisch?
Ich habe da nur mal auf die Aussage vom Alex spekuliert und wollte das ganze etwas entschärfen, da Antoine ja lediglich eine Anspielung gemacht hat und da noch nichts in Stein gemeißelt ist. Also bleibt es spannend. Wir warten dann auch noch etwas mit unserer Tankwahl.
Bearbeitet von Naseweiss
der strafenkatalog ist sehr umfangreich (leider nur mit google übersetzt)
Circular in umgekehrter in der Boxengasse - Warnung - 3 Runden
Missachtung der Höchstgeschwindigkeit in der Boxengasse - Warnung - 3 Runden
Führen Sie das Relais außerhalb des zugewiesenen Bereich - Achtung - 2 Umdrehungen
Unbefugte Personen in Box - Achtung - 10 Runden
Minderjährige - Achtung - 10 Runden
Fehlverhalten - Achtung - Jury Kriterium Ausgrenzung erreichen kann
Geleistete mit Vorsicht oder Warnzeichen oder Safety-Car- Rennen in - Achtung - 1 Runde
Failure Ruhezeiten - 1 Umdrehung in 10% mehr - 1 Umdrehung in 10% mehr
Die Überschreitung der Frist (3 Minuten) für Anpassungen auf dem Fahrrad im Bereich Tanken - 1 Umdrehung alle 30 Sekunden - 1 Umdrehung alle 30 Sekunden
Circular in umgekehrter auf Kurs - 1 einzuschalten und beiseite die Verletzung
Geben Sie das Fahrrad in der Boxengasse mit verschiedenen Piloten begann die Flaute ( nur zulässig, aus Gründen höherer Gewalt ) - 1 Rd.
Nicht an der Briefing - 50 Runden
Machen Tanken falsch - 2 Runden - 2 Umdrehungen
Führen Sie Reparaturen aus der Box - 2 Runden - 4 Runden
Recbir Hilfe außerhalb der Boxengasse (Sie können in der Grube Einflugschneise helfen ) - 2 Runden - 4 Runden
Hören Sie nicht auf den Motor im tanken - 2 Runden - 4 Runden
Invasion der Strecke in die Start - 3 Runden
Ausfallrelais mal - 5 Runden / Wechsel - 5 Runden / Wechsel
Rauchen Grube oder Boxengasse - Täter - nicht berechtigt, Starter nehmen - Mannschaft - 5 Runden
Auftritt berauscht Überprüfungen - Täter - nicht berechtigt, Starter nehmen - Mannschaft - 5 Runden
Substance Use - Täter - nicht berechtigt, Starter nehmen - Mannschaft - 5 Runden
Geleistete mit Vorsicht oder Warnzeichen oder Safety-Car- Rennen in drei Mal oder mehr in einem Relais - Fahrer Verkehrssünder Ausgrenzung - Team 8 Runden
Das Betanken der Tank wechselnden - 25 Runden
Ändern Motor - 50 Runden - 50 Runden
Unbefugte Veränderung in der Ausbildung bib - Stornierung von Zeiten
Geleistete mit Vorsicht oder Warnzeichen oder Safety-Car in der Ausbildung - Stornierung der besten Zeit - Stornierung der beiden besten Zeiten
Dorsal unbefugte Veränderung in der Karriere - Pit Stop , um Problem zu lösen - 10 Runden und einem Boxenstopp Inzidenz korrigieren
Tragen Sie nicht Ihre Armband - nicht autorisiert , um zu beenden
Circular in umgekehrter auf dem richtigen Weg bei zwei Gelegenheiten innerhalb des gleichen Relais - Fahrer Ausschluss
Verkürzung der Reise - Stornierung der wiederum der Straftat
Verkürzen Sie die Route ohne Genehmigung im gleichen Relais - Überschreiben der ganzen Handlung - Ausschluss überschreiben die Piloten und die Rückkehr der Straftat
Ändern scooter - Zuletzt bewertet
Die Weigerung, eine Drogen-Test oder Alkoholtester Test zu machen - nicht autorisiert , um zu beenden
Andernfalls einen Alkoholtest - Ausschluss des Piloten
Unsportliches Verhalten - Ausschluss des Piloten
Violation Training Technical Regulations - Stornierung von Zeiten
Violation Career Technical Regulations - Es liegt im Ermessen der Jury - Eine Jury Kriterien Ausgrenzung erreichen kann
Violation Beleuchtung Technische Verordnung ein Kriterium Jury - Eine Jury Kriterien Ausgrenzung erreichen kann
Stellen Sie das Fahrrad in parc ferme am Ende des Tests - Ausschluss Teams
ANY Strafe oder Sanktion, ist der Direktor der Karriere-Entscheidung .
Strafen und Sanktionen IRAN IN TIME APPEARING Displays, IM FALL VON
Sie einen Punktabzug oder Bestrafung , wird er Teamchef bezeichnet
Adresse ins Rennen mit dem Team-Organisation VESPA BARCELONA ( JURY ) .
Letztlich ist ANY Entscheidung in die Hände DER ORGANISATION VESPA TEAM BARCELONA,
KANN JEDE ENTSCHEIDUNG der Beauftragten der TRACK UND KARRIERE RICHTUNG widerrufen.
Nicht vollkommen egal "has to be approved"  8-)
Tank ist in der Proto Klasse frei. Hab bei TVB nachgefragt.
Termin wurde in der Tat verschoben.
Gast
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
