75?
Aber nur mit längerer Primär!
Ich würde bei der Kurbelwelle mit Messingbuchse maximal einen 75er DR verbauen.
Mein Tip :
75 DR
16/16 Vergaser
Banane
Pinasco Ritzel
Und dann läuft die Kiste anständig ohne den Motor zerlegen zu müssen.
Mfg Fox
hatte 4 verschiedene getestet...da hat aber jeder gepasst
also PV und ET3...keine PKs
die Hutze musste ich bearbeiten und eine Stoßdämpferverlängerung von der Rally...
habe das gleiche vor, sind die pk motoren schmaller wie  pv/et3 , weiß das jemand ?
habe leider keinen da liegen sonst würde ich natürlich nachschauen.
danke im voraus
@fox: danke dir
ok also mir hat das heute keine ruhe gelassen, nach feierabend noch in den container...
seht selbst,am seitendeckel dürfte es natürlich nicht mehr sein, da gehts um milliter,  aber da habe ich noch die möglickeit was rauszuholen, auch wenns jetzt schon passen sollte.
innen gehts auch sehr eng zu, so wie rö schon sagte mit stoßdämpfer verlägerung und bearbeitung der hutze könnte das schon  klappen, wir werden sehen
auf den fotos sieht es knapper aus wie es ist ,aber na ja  viel platz ist da nicht. ich denke ein straffes fahrwerk kann hier auch nicht schaden ^^
grüße
post-38450-0-13003800-1381869893_thumb.j
post-38450-0-88213900-1381869907_thumb.j
post-38450-0-31942700-1381869921_thumb.j
post-38450-0-74357400-1381869944_thumb.j
post-38450-0-38934300-1381869954_thumb.j
post-38450-0-56364600-1381869963_thumb.j
post-38450-0-89693800-1381869971_thumb.j
Bearbeitet von yafo
Schaut dann aber doof aus finde ich, Optik sollte schon original bleiben. :thumbsup: Aus dem Grund werde ich meine 1te Serie doch nur mit Kurzhub (original oder 75er) auf original-Motor machen.
Nen 133er wäre halt edel gewesen...
Fahr sogar ne PK Zündung mit der alten V Lüradabdeckung und 2 oder 3mm Spacer
da passt der Deckel....1A
und die 2,5cm von ner Rally Verlängerung fällt nicht auf....außer der Curley vom FOX :-D
ich mein halt, dass dann die Lüfterradabdeckung schon recht schräg sitzt oder? Sprich die Schlitze sind in einem wesentlich "steileren" Winkel als original und der Kicker steht höher.
@ Rö: haste mal nen Bild mit der Verlängerung von der Lüfterseite aus?
So nen schöner Curly unter dem Arsch der 1ten Serie wäre schon sehr schick :inlove:  :inlove:
Nen XL2 Motor passt auch ohne Probleme. Lediglich Ansauger und Krümmer und ein wenig dir LüRa Abdeckung müssen angepasst werden - Schaltung und auf geschlossene 9 Zoll umrüsten is wohl klar. Auch Pick-up kann bleiben, nur ein wenig versetzen.
Bearbeitet von flip2005
...mit PV-Motor wirst zum Kerzenwechseln
den Motor dümmstenfall absenken müssen...
SpezialSchlüssel anfertigen.....funzt einwandfrei
@Rietzebuh
muss ich mal gucken...beim Fox im Topic muss was sein
gestern kam die verlängerung ( 26 mm ), heute montiert, könnte so passen wenn ich die hutze noch leicht anpasse im oberen bereich.
die schräglage des motors stört mich jetzt nicht besonders, aber das nächste problem steht vor der tür : der stoßdämpfer steht am krümmer an .
jetzt seid ihr dran : wie siehts aus bei ner banane oder anderen auspuff, sind die krümmer schlanker, weil die anschlußstelle ganz wo anders ist ?
ich kenne mich damit nicht aus , frage ist halt ob sich das problem von selber löst weil sowieso was anderes gefahren wird wie  die original tüte.
grüße yafo
post-38450-0-58614100-1382214459_thumb.j
post-38450-0-65679000-1382214468_thumb.j
post-38450-0-32903600-1382214484_thumb.j
post-38450-0-53463100-1382214518_thumb.j
