Um das geht es mir schlussendlich ;-).
Bis jetzt bin ich bei drei Herstellern. Giuliari scheint als einziger vom Anfang bis am Schluss dabei gewesen zu sein.
Die Unterschiede sind mannigfaltig. Das sind verschiedene Ankerplatten, runde und flache Federn, gerade und geschwungene Stege, Schildchen oder eingeschlagene Namen, etc.
Ich sammle fleißig Unterschiede, wenn ich Zeit hab, präsentiere ich die vorläufige Auflistung.
Meiner Meinung nach ja! Denn die Gestelle sind alle gleich.
Sehr oft sind die Überzüge auch wenn alt nicht mehr die ersten ab Werk! Es gibt da von Heavy Duty bis kaum gepolstert alles! Das Erscheinungsbild beeinflusst das stark.
Was mir absolut fehlt sind Bilder und Masse alter spanischer Bänke. Wer hat sowas :-)
:thumbsup:
Ich habe noch den ersten Gummifleck, der unter dem Bezug war, der gin aber nicht unter dem Nachbaubezug von CASA.
War so ein ganz grober, fieser, schwarzer Gummischaum. Ca. 1,5 - 2 cm dick. Wenn ich den nicht entsorgt habe, mach ich da auch Bilder von.
Ohne Label! Aber wie ich die Karre bekommen habe war sie drauf und passte vom zustand auch zum Rest. Schau sie mir aber gerne nochmal genau an. Evtl finde ich ja was am alten Originalbezug.
Hallo Martin,
ich wollte am We mal die Höhen messen. Aber nur so als Hinweis. Ich gehe davon aus, dass ich nicht die Höhe der Sitzbank messe,
sondern die Höhe der Sitzbank mit CASA Bezug. Will Sagen der Bezug gibt vermutlich die Höhe vor.
off Topic:
Habe endlich eine originale DL-Bank bekommen.
Wie arbeitet Ihr die Gestelle auf? Strahlen? Womit? Mit Federn? Ohne Federn?
Hey Maik
habe gestelle immer Strahlen (Stahlgranulat) lassen und dann Pulverbeschichtet.
Federn habe ich erneuert. Wenn es nichts gibt an Federn lass ich die verzinken.
Bearbeitet von Friseur
Höhe hinten vom gebogenen Blech wo die beiden Federn verschraubt sind zur Oberkante An der Seite. Das geht mit Bezug und alle messen gleich.
...nicht dass wir vorbei reden. Wenn der Bezug etwas niederer ist als die Bank hinten, dann werden die Federn zusammengedrückt. Dann habe ich nicht dir richtige Höhe der Sitzbank.
Sondern die vorgegebene vom Bezug
Hey Maik
Sind die Federn nicht irgendwann mal platt...also gibt einen Unterschied von der Härte zwischen den Neuen und den Alten?
... Unterschied von der Härte zwischen den Neuen und den Alten?
..hab noch nie einen vorHerr/nachHerr Vergleich bei einem, Gestühl gemacht.
Wobei ich sagen muss: Die ori S2 Bank mit angepassten Scoot RS Federn und Casa Bezug ist nix für meine Bandscheiben.
Das bequemste was ich bis jetzt gefahren bin sind die Schwingersättel meiner Schweizerin.
So wie versprochen! Ich war heute messen.
Hier die Skizze:
Die S3 Bank wird gerade gerichtet; die S2 ist auf de Roller montiert. Deshalb lassen sich die Maße schlecht vergleichbar messen.
Aber: Mein Verdacht vom beziehen der S2 hat sich bestätigt! Die S2 ist deutlich höher wie die S3 Bank. Auch ist das Blechgestell im hinteren Bereich deutlich anders.
Ich habe die S3 Bank in den roten Bezug gesteckt und an die S2 Bank (creme) gehalten. Dabei sieht man genau, dass der Bezug bei der S3 leicht übersteht wohingegen bei der S2 das Blechgestell etwas übersteh.
(Ansicht S2 Bank; im Bereich der hinteren Federn Höhe gemessen)
(Ansicht S3 Blechgestell. Ansicht zeigt abgeschrägten Abschluß)
(Ansicht S2 Bank; im Bereich des Drehbolzens Höhe gemessen)
(Ansicht direkter Vergleich S2 (bezogen) und S3 (Gestell)
(Ansicht Direkter Vergleich: S3 -Bezug steht unten über; S2 - Bezug ist etwas zu kurz)
Und hier sind nochmal Bilder von der Halteplatte der S2
post-36951-0-02645200-1382278086_thumb.j
post-36951-0-70260400-1382278105_thumb.j
post-36951-0-69496600-1382278127_thumb.j
post-36951-0-14657100-1382278149_thumb.j
post-36951-0-19937300-1382278176_thumb.j
post-36951-0-12799600-1382278193_thumb.j
post-36951-0-23370000-1382278213_thumb.j
Welche Hersteller? ....
Meine S2 Bank (Giuliari)...
Bei meiner S3 Bank (auch Giuliari) ...
... Die allgemeine Meinung ist ja, dass die S2 Bank flacher ist.
Das kann ich so nicht bestätigen. Wie schon geschrieben, war da noch ein ganz dicker (ca. 2 cm ) gropporiger Gummischaum drauf. der würde noch dazu kommen.
Wäre aber mal ein Hinweis für die Shop´s: S2 ungleich S3
Habe hier noch eine Sitzbank die ich noch nicht so richtig zuordnen konnte, im Vergleich zu einem Guliari Gestell hinten eine ganze Ecke kürzer und vor allem runder. Bezaug scheint mit noch der erste zu sein, insgesamt macht mir das Teil auch vom Gestell her einen unberührten Eindruck. Was ich bis Dato auch noch nicht gesehen haben sind die beiden eingeschraubten Ösen für den Sitzbankriemen. Jemand ne Idee wovon die ist?
Ösen, keinen Herstellername und die Sitzfläche aus einem Stück kenne ich so aus Spanien. Meine erste Lambretta (Scooter Linea von '73) hatte auch eine solche Bank drauf.
So wegen den vielen Sitzerei hab ich jetzt mal meine ScootRS (Scoot RS) Federn ausgepackt.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
post-36951-0-36119300-1382302282_thumb.j
Die Spiralfedern sind zwar gleichlang, jedoch sind die Ösen um 90° Verdreht und die Ferderrate ist geringer.
...wenn man etwas nachbaut, dann darf es ruhig richtig sein.
...herreje, jetzt gehe ich wohl auch gleich mal messen.
Biete: 2x Noemi Rossa und dann nochmal eine Giuliari.
Ich habe Ösen an meiner S2 Ori-Bank, ist aber Offtopic, da es ja um TV3 etc. geht.
Vieleicht kann Martin die Topicüberschrift in "der große Sitzbankvergleich" oder so ändern?
Floryam, bitte Messen und bebildern. S2 auch die Ankerplatte und den Gummi der Bankauflage zeigen. Hersteller so oder so.
Topic Titel wird angepasst. Ich sehnlich kein Muster!
Bearbeitet von swissscooter
    • Die 2 in meinem engeren Umfeld kamen wie meiner mit 7/100. @dorkisboreddas ist kein voodoo. Ist das Kolbenspiel zu eng, klemmt der halt.
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ? Über den Preis wurde nicht gesprochen ! Nur zur Info. Preise sind mir aber bekannt.    Also wenn du nicht mal Details weißt, dann schreib am besten nichts ! DANNE    BITTE SPART EUCH SOLCHE NACHRICHTEN BZW. SCHREIBT MICH NICH AN, WENN IHR ES ERNST MEINT UND ZEIT NACH GELDEINGANG VERSCHICKEN KÖNNT. DANKE  DAS BLA BLA BLA UND BILDER HELFEN MIR LEIDER NICHT WEITER!    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
