Hab mir  vor 3 Wochen den BKA Trojaner zugezogen.
Leider war das schon die neue Version des Schädlings und somit nicht mit der Systemwiederherstellung rettbar.
Hab das XP platt machen müssen und habe festgestellt das viele meiner Daten (Hauptsächlich Bilder)verloren gingen.
Als Schutz verwende ich den Avira Anti Vir Premium.
Warum hab ich mir den Trojaner zugezogen ,oder viel wichtiger ist, wie Schütze ich mich vor einem erneuten Befall?
Schmudelseiten waren natürlich nicht die Ursache :-D
Die F8 Methode hat bei mir nicht mehr gefunkt.
Ganz so bewandert in der Computerlogie bin ich nicht-eher gesagt leide ich an einem Computer Tourettesyndrom.
By the way, leider hauen diese Anleitungen nicht immer hin.
Guten Abend, grundsätzlich würde ich erstmal sagen keine suspkten Seiten / bzw. E-Mail Anhänge wie z.B. Mahnung oder ähnliches öffnen.
Des weiteren darauf achten, dass die installierte Java-Version immer aktuell ist. Über die veralteten Versionen verbreiten sich die Schädlingen leider recht häuftig.
100%igen Schutz gibt es nie, egal welches Antivirenprogramm Du benutzt.
Falls der Fall wieder auftritt, mit http://www.chip.de/downloads/Sardu_45464819.html Sardu eine bootfähige DVD oder USB-Stick erstellen, dort kannst Du einige Anti-Viren-Programme auswählen und mit Hilfe dieser dein System auf Schädlinge scannen. Klappt recht häufig, allerdings gibt es auch Versionen, die deine Daten verschlüsseln, dann kommst Du halt nimmer ran.
Hat in der Praxis aber schon zig mal geholfen.
alle bka´s wirst du los, AUSNAHME: der neue Verschlüsselungs BKA, da hast dann gelitten.
Führe er java Updates und PDF reader updates durch, dann hast 90% der angriffsflächen schonmal verhindert
Grundsätzlich gibt es keinen perfekten Schutz!
Es ist normal und passiert auch dem größten Computernerd. Mach am besten immer eine Sicherung deiner Daten.
Meine Bilder Sind kostenlos bei Picasa(auf ca 6mp unbegrenzter upload) Sonst halt ext. Festplatte etc.
Hat den vorteil, wenn die Festplatte crast, Haus in die Luft fliegt (was ist jetzt schlimmer :satisfied: ) sind 90% meiner unwiederbringlichen Daten sicher.
Ich weß noch als meine Cousine ihr Handy das Klo runtergespult hat. 4 Jahre Bilder, NIE gesicht = Fail :wacko:
Ich hatte den Virus auch gerade auf meinem Rechner. Glücklicherweise habe ich ihn - mit den hier bereits erwähnten Tipps - per Systemwiederherstellung + Malwarebytes entfernen können.
http://www.chip.de/downloads/Malwarebytes-Anti-Malware_27322637.html
http://www.bundespolizei-virus.de/bka-trojaner/#trojaner-entfernen-systemwiederherstellung
Java und den PDF Reader habe ich aktualisiert (wie von Dr.Paulaner empfohlen).
Ausserdem habe ich mir ein Gastkonto erstellt (wie von brianjones71 empfohlen).
Kann ich noch etwas tun?
Ich hatte noch nie einen Virus auf meinem Rechner. Dachte immer, dass ein Antivirenprogramm reicht?! Kaufe mir jährlich Norton Internet Security...
also ich fahre mit Microsoft Security Essentials und malwarebytes echt gut, fand norton immer zu hardwarefressend ... aber wie mehrfach hier gesagt 100% schutz ist nicht und jeder so, dass er am besten klarkommt ;)
das sollte dein virenscanner eigentlich alleine erkennen als nicht pc profi ist das quasi unmöglich zu merken.
dieser BKA Trojaner sperrt allerdings den Rechner komplett und erzählt dir das du geld überweisen sollst um dich vor einer Haftstraft o.ä. zu bewahren und den rechner wieder frei zu schalten...bullshit natürlich.
der bka ist erstmal ein Trojaner.... solchen musst mit entsprechender software suchen, er wird später erst zum Virus, beim vschlüssellungsbka nutzt dir die externe platte /sofern angeschlossen/ auch nichts mehr. grundsätzlich ist aber jede art der sicherung besser als keine
Woher weisst du das? Wenn du z.B. ein RAT (Remote Administration Tool) auf dem Rechner hast, dann kann dir dein Gegner dein Antivir so einstellen, dass es als Ausnahme aufgenommen wird. Wenn so eine Datei gecrypted runtergeladen wird, wird sie auch von Antivirenscannern in den ersten Tagen nicht erkannt. Bitte auch bei sfx, also selbstentpackenden Dateien vorsichtig sein. pdf können auch virenverseucht sein. Wer vorher testen will, ob eine Datei verseucht ist, kann es bei Anubis tun. Dafür muss man aber sehr viel Computerwissen haben, um zu erkennen, ob eine Datei Daten sendet. Auch kann man seine svchost im Taskmanager (auf die Taskleiste gehen, rechte Maustaste drücken-Taskmanger-Prozesse) überprüfen. Ist eine (teilweise laufen 10 oder mehr) nicht mit C:\windows\system32 verbunden ist bestimmt etwas faul. Überprüfen kann man es dadurch, dass man die svchost mit rechts anklickt und über Eigenschaften den verknüpften Pfad anzeigen lässt.
Bearbeitet von brianjones71
Um mal meinen Senf auch noch dazu:
Am Besten wäre es natürlich, du nimmst nen Debian. Das wird aber für die meistens Windows-Benutzer nix werden. Wobei das echt schick ist :-D
Wenn Windoofs sein muss, dann den Benutzer, mit dem du surfst, die lokalen Adminrechte wegnehmen und zum ganz normalen Benutzer degradieren. Das ist schon mal das erste. Ja, der Avira. Der kostet im Normalfall was, da würde ich die Sophos Endpoint Protection empfehlen. Virenscanner muss natürlich immer die neusten Pattern geladen haben, sonst nützts ja nix.
Auf jeden Fall: lokale Firewall aktivieren. Wenns sein muss, auch die windoofseigene Firewall, besser als nix. Was auch wichtig ist, immer Windoofsupdates machen. Aber aufgemerkt: Support für XP läuft aus.
Und zum dem ganzen BKA gedönse, da brauchst ein Live OS, ich nehm immer Knoppix. Supereinfach, DVD rein, starten, Module nachladen, feuer frei, BKA Pferd weg. Aus die Maus. Sowas ähnliches gibts auch von Avira. Ich glaub das Ding heißt Rescue System. File downloaden, brennen, davon booten, updates ziehen und scan laufen lassen.
Ich möchte nicht wissen, was alles auf den Rechner im Stealth-Modus dahindümpelt und ab und zu mal ein Paketchen rausschickt. Da bekommt kein Mensch was von mit.
So long happy antivriusing :wheeeha:
