ich habe das gleiche Problem, wie wahrscheinlich schon x mal beschrieben.
Ich hab eine GS3 Bj. 61, die die Batterie nicht mehr läd.
D.h. mit voller, neuer Batterie läuft der Roller einige Kilometer einwandfrei. Dann fängt er an zu stottern und geht aus und springt erst wieder an, wenn er volle Batterie gespendet bekommt.
(Ich musste ganz schön schieben)
Wahrscheinlich ist der original verbaute Gleichrichter hin.
Ich habe im GS Teile Shop einen gefunden.
Gibt es was Besseres?
Muss man beim Einbau was beachten?
Vielen Dank
Am preiswertesten findest du den Gleichrichter im Reichelt-Elektronikversand.
Einbau ist simpel, kann auch ein Laie selbermachen.
Leitungen entweder anlöten, besser mit Flachsteckverbindern anschliessen.
Mechanisch ist der Austausch kein Problem, passt PuP.
Bearbeitet von Cirlu
Vielen Dank für die Infos.
Zwei Fragen habe ich dennoch:
1. der Gleichrichter bei Reichelt hat 35 A, ist das nicht zuviel?
2. Laut meinen Schaltplan sind am Selengleichrichter fünf Kabel angeschlossen, am Gleichrichter sind aber nur vier Anschlüsse.
    Auf dem Bild bei Zochen sind sogar drei Kabel an einem Anschluss.
Muss das bei der GS3 ähnlich angeklemmt werden?
Bei meine Roller kann ich frühestens am Wochenende nachschauen, da er sich schon im Winterschlaf befindet.
Grüsse aus Straelen
wo sind da drei kabel an einem stecker:
lila und schwarz kommen von der speisespule und werden  an den "welleneingängen" diagonal angeschlossen. ein anschluß geht auf masse (weiß) und der gerichtete Strom fließt über grün ab. (rot ist nur der ausgang der durch eine Sicherung nach dem grünen stecker angeschraubt ist.
ich habe den da:
Silizium-Brückengleichrichter 3,5/17 A Semikron SKB 25/02 Nennstrom 3,5 A
siehe auch:
http://gs4.de/index.php?page=Gleichrichter
und keine Ahnung warum ich hier jetzt so ne Schriftart habe.
Bearbeitet von zochen
Hallo!
Ja das ist ein bekanntes Problem, hatte ich auch mal und habe den Gleichrichter ganz easy getauscht, obwohl ich auch mit Elektrik gar nichts am Hut habe. & das Problem mit den Anschlüssen (Kabeln) wurde ja bereits gut erklärt, eine Laien-Erklärung wäre noch, dass, wenn man den Stecker kauft, die Kabel alle gekennzeichnet sind und schon die richtigen vorab "zusammengedreht" ;-)
mfG Hannes
