Hallo Blechroller Fahrer,
Mein Name ist Norbert, beruflich als Mechatroniker tätig, 21 Jahre jung und habe nichts mit Vespa am Hut:D
Ich schraube Hobbymäßig an Puch, KTM. GME Umbauten und Tuning ist auch Tagesordnung bei den Puch Motoren.
So die Tage kamm ein Arbeitskolege zu mir....welcher wohl mitbekommen hat das ich mich mit den alten "Kram" beschäftige.
Dieser hat einen Vespa Roller 150ccm 3Gang Zuhause, welcher Motorprobleme macht. (Kupplung meinte er....)
Baujahr sowas um die 70-80er Jahre.
Ich bekomme die Tage noch die genaue Bezeichnung von dem Teil.
So meine FRAGE: Braucht man irgendwelches Spezailwerkzeug bein den Vespas?
Hat jemand eine Explo Zeichnung vom Block
Abzieher und co ist alles Vorhanden von den Puch Motoren.
Kurzes Bild von meiner kleinen Werke:
Mopeds hab ich einige:
Puch M50Racing
Puch Renncross (eigenbau) mit GME Einlass
Malaguti Grizzyl
KTM COMET 50S Cross
Puch MV50S
KTM COMET 504 - leider nur im Aufbau hier
Nebenbei betreibe ich auch noch ein kleines Mofaforum im Web.
Freue mich Informationen jeglicher Art.
M50Freak /Norbert
Bearbeitet von M50Freak
Lüfterradabzieher, Kronmutternschlüssel brauchst Du. Kupplungskompressor ist ganz hilfreich aber nicht überlebenswichtig. Die gegenhalter kann man haben, braucht sie aber nicht wirklich. Schau zB mal hier: http://www.scooter-center.com/product/7672262/Werkzeug+Set+VESPA+Largeframe?meta=7672262*scd_ALL_de*s691980678912*Werkzeug*92*92*6*16
PX Abzieher, Kronmutternschlüssel und Zünkerzenschlüssel hätte ich noch hier. Klär aber erst mal, was für ein Modell Du auf den Tisch bekommst.
Hallo
Danke schon mal für die Rasche Antwort.
Ja nachdem ich weis welches Modell es ist werde ich mich nochmals melden.
Ich würde ihm ja generell zu einer Kompleten Motorrevesion raten. Da 30Jahre alte Simmis, Lager , bestimmt nicht mehr die Besten sind.
sollte das wirklich 150er 3-Gang sein ist die auch schon über 50 Jahre alt. Vermutlich wirds dann letztendlich aber ne 50er 3_Gang sein...
Hallo
Ok , hört sich gut an. Ne ne ist schon was schnellerres als ne 50ger. Da es auch Motorrad angemeldet ist und der gute Besitzer schon die 50Jahre geknackt und diese wohl von seinen Vater stammt...aber wer weis:D:D
Ohne genaue Typenbezeichnung ist eh nur ein gerate:D
Hallo
So Motor bekomm ich nun Montag zum "überprüfen"
Kupplung ist defekt.
Motor ist der 150ccm 3Gang Hand. Baujahr müste 53 sein laut Besitzer.
Wo gibts für den Motor unterlagen? (Einbauspiele, Explosionszeichnung, Einstellwerte)
Das ist quasi unmöglich.
63 könnte schon eher sein.
Da es aber 3-Gang ist, kommt eigentlich nur VBA in Frage, die gabs aber weder 53 noch bis 63. EZ 63 könnte aber sein, stand se halt ne Weile im Laden.
3-Gang mit 150ccm könnte auch noch ne VL sein, kommt vom Baujahr her auch noch eher in Richtung '53.
ACMA TAP kommt auch noch in Frage.
Hallo
Entlich kann ich licht in die ungewissheit machen:D
Motor liegt nun bei mir.
Daten:
Vespa 150T
Baujahr 1956
Nummer: VD1 (am Typenschild....sah ich leider nur ein foto vom besitzer. -scher leserlich.)
Der Motor selber hat folgende Aufschriften:
PIAGGIO
VD2M
*4537*
Bilder:
Motor
http://abload.de/image.php?img=foto1093z8u22.jpg
Aufschriften:
http://abload.de/img/foto1094qlu4q.jpg
http://abload.de/img/foto10953quds.jpg
Nicht so schönes: Kupplungsbrei:
http://abload.de/img/foto1092b7uoe.jpg
http://abload.de/img/foto1090muud6.jpg
Kupplung hats laut Besitzer bei ca 50km/h zerbröselt....aber auch schon paar Jahre her.
Teile
http://abload.de/img/foto1091vvuwu.jpg
http://abload.de/img/foto1089rhu1n.jpg
So und nun brauche ich die Hilfe von Vespa Liebhabern:D
Soweit ich das jetz beurteilen kann:
KW dreht ohne Kupplung frei, Kolben macht von Auslassgesehen einen guten eindruck.
Simmerringe sind steinhart.
Würde ansich eine komplete Motorüberholung vorziehen.
So bitte um Infos, wo gibt es Teile für den Kasten?
Hallo
Danke erstmals für eure Hilfe
Könnte mir jemand ne Explozeichnung von den Motor zukommen lassen?
Die Suche nach einer Kupplung ist auch schwer...:/
Hallo Jungs:D
So nach dem ich nun mit meinen Puchs soweit fertig bin...wobei es sammelst sich schon wider was :D
Hab ich heute mal mit der Vespa angefangen:
Zylinder abgenommen  und gleich paar Dinge geprüft.
KW ist in Ordnung. Dreht frei.
Zylinder und "Nasenkolben" sind auch noch in Top zustand.
Weniger Schön ist das das Getriebe Blockiert. Manchmal kann mas mitn "Kickstarter" durchdrehen.
Hat jemand nun Explo Zeichnung von dem Motor? Oder eine Rep anleitung für mich? Wäre super!
Danke für eure Hilfe!
Hallo
Super Danke
Was bedeutet 8- VS 10 ? Glaube das hat was mit der Übersetzung zu tun?
Hmm kommt drauf an, mit dem Getriebe scheint was nicht zu passen. Daher schätz ich mal ich muss den Kasten komplet zerlegen. Und anschliesend komplet überholen.
So Getriebe dreht wider.
Darin befand sich das ein oder andere Restteil von der defekten Kupplung. Hab ich nun rausgefischt. Vill muss ich den gar nicht komplet zerlege...
Teile bekommt man ja nur mehr schwer. Hab das Getriebe nun mit Benzin ausgeschwämmt.
Hallo Jungs
So  ich muste nun feststellen das die KW einen Ordentlichen Schaden hat.
Nun muss geklärt werden, gibts ersatz KW?
Was ich Brauche:
-> Lagersatz
->Dichstatz
->Komplette Kupplung
-> Kurbelwelle
....das glaube wird teuer, mal mit dem Besitzer abklären
kW gibts als Nachbau ist identisch mit vl1t -vl3t oder vb1t.die komplette Kupplung wird ja nicht kaputt sein.Da reicht wahrscheinlich
Ein neuer Korb und neue Kupplungsbeläge
Gruß Andreas
Ne richtig gute Kurbelwelle gibt es auch vom king of burnout hier aus dem GSF.
Preislich aber ne andere Liga als die Wellen von SIP und Co. Dafür gibt's aber auch die entsprechende Qualität!
Hallo
Danke eurer Antworten.
Wie gesagt hab ich mit Vespa nicht viel an Hut, wie ich sehe gibts da einige Kompuntenten die untereeinander passen und das wisst eben nur Ihr;)
Kenn ich selber von Puch. DAHER danke schon mal für eure Hilfe, mir die passenden Teile zusammen zu suchen.
KW: http://www.sip-scootershop.com/de/products/kurbelwelle+tameni+fur+vespa+_45152000
Wäre das so was?
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
