Wie der Betreff unschwer erahnen lässt habe ich Probleme mit der Schaltung. Sobald der Motor ordentlich warm ist, also nach einer Warmlaufphase von ca. 8-10km im Stadtverkehr wird es anstrengend das Ding zu Schalten. Die Schaltung wird schwergängiger und hakelig. Ist sie kalt flutscht das viel besser.
Das Teil hat etwa 4500km runter, die Kupplung verbindet satt. Sie ist so eingestellt, daß sie gerade noch ordentlichen Kraftschluss hat aber nicht rutscht (also möglichst weit öffnet). Getriebeöl (SW30) ist frisch eingefüllt. Den Schaltzug habe ich bereits gewechselt (Nur die Seele).
Ich weiss nicht wie ich nun sinnvoll vorgehen kann um den/die Fehler zu finden. Kann das mit der Kupplung zusammenhängen? Ich kann nur mutmaßen, vllt werden die Belege warm und dehnen sich aus, trennen nicht mehr 100%ig und das Schalten wird unangenehm (wobei die Kupplung gefühlt ordentlich trennt).
Achso, die Gänge springen nicht raus. Wenn ein Gang drin ist, bleibt er es auch.
Noch etwas: Lohnt sich vielleicht der Umbau von 1-Zug auf 2-Zug im Allgemeinen, wegen der evtl. besseren Leichtgängigkeit (unabhängig meiner Probleme)? Ich habe leider keinen Vergleich aber das Gefühl das die starre Seele schon relativ Schwergängig ist ggü. Seilzügen mit flexiblen Seilen. Vielleicht kann da jemand aus Erfahrung berichten.
Grüße Kev
Einzug gegen Zweizug tauschen ist nicht die Lösung. Ich finde die Schaltpräzision bei Einzug fantastisch. Ich tippe auf sich verziehende Zwischenscheiben/Beläge. Wenn eine Kupplung schön trennt verlockt das ja auch dazu, im Stadtverkehr mal länger mit gezogener Kupplung an der Ampel zu stehen, und dabei schleifen die Beläge ja doch ein bisschen, Hitze entsteht, und mit Getriebeölversorgung siehts im Leerlauf an der Kupplung auch eher schlecht aus.
Versuch mal, ob die Hakelei besser wird, wenn du dich jedesmal im Leerlauf an die Ampel stellst und bei erst bei grün den Gang einlegst und losfährst. Ohne Kupplung schalten funktioniert fein? Also Gasweg, anderen Gang rein, Gasgeben? Anderes Getriebeöl wär dann meine nächste Option...
Moin,
vielen Dank für die Antwort. Hilft mir sehr weiter. Ich werde die Sachen die du vorschlägst durchprobieren.
Nach den Tests melde ich mich wieder hier.
Grüße, Kev
    • Hallo Dieter   Nehme an du hast die 7-Feder Kupplung drinnen. Drei Dinge fallen mir ein: 1) Ist die Führung vom Pilz ohne grosses Spiel (im Kupplungsdeckel) 2) Steht der Kupplungsarm kurz vor 90° im vorgespannten Bereich zum Motor und ist leichtgängig 3) Läuft der Kupplungskorb ohne viel Spiel auf der Bronzebuchse?
    • Stimmt das war 2017. Mit einer Durchrostung im Boden aber dafür zu 80% im O-Lack.
    • Hallo zusammen Ich habe seit November eine Rally 200, da war Kupplung mehr schlecht als recht , wenn man die Kupplung eingestellt hat das sie gut trennt war sie sehr Hart zum ziehen, wenn man etwas den Druckpunkt gelockert hat das sie weicher war dann  trennte sie nicht richtig und beim Gang einlegen wollte sie gleich los fahren. Jetzt habe ich neue Kupplungsbeläge ( 3 Stück) die Stahlscheiben ,Anlaufscheibe ,Federn ,Pilz und Druckscheibe getauscht, der Effekt war genauso wie zuvor. Gestern jetzt den kompletten Bowdenzug gewechselt und den Sip Performanc eingebaut mit PTFE ist aber auch nicht viel besser geworden. Hat jemand eine Idee an was es  noch liegen könnte? Die Rally ist  nicht getunnt. Danke LG dieter
    • @jamos Bei uns im Club wird Gerad ein 50cc verschenkt... Bin aber Grad in Urlaub und dauert noch bis ich da dran könnte.
    • DS-Dichtspalt beim Einbau gemessen? Ich tippe auf zu groß wegen BGM Welle.   Nebenbei: Nach meiner Erfahrung muss man beim 26er immer die Knabberecke vom Schieber an den größeren Durchmesser anpassen, damit das bei sehr kleinen Schieberhub sauber läuft. (Suchfutter: 25% Schieberhub)
