Hallo zusammen,
bei meiner APE 50 - 85ccm ist es nun schon 2 mal passiert, dass 1 Kolbenring im Kolben festklebt und ich deshalb den Zylinder ziehen muss.
Der Kolbenring ist dann so fest verklebt dass ich den Ring ohne Zerstörung kaum noch abbekomme.
Die Ape wird mindestens alle 4 Wochen bewegt, dennoch ist das nun schon zum 2. mal passiert.
Kann mir jemand von euch zufällig sagen wieso das passiert? Was kann ich dagegen tun?
Es passiert mir nur bei der einen APE, sonst bei keiner Vespa...!
Vielen Dank für eure Infos,
Grüße
Joxster
Ringflanken und Ringnuten sind / waren glatt und sauber?
Flankenspiel beträgt / betrug > 0,05mm und < 0,10mm?
Öl-Fragen (welches, wieviel)  wurden ja schon gestellt.
Gibt's sonst ungewöhnliche Ölkohle-Ablagerungen im Brennraum oder am Kolbenschaft?
also hab jetzt gerade mal den Kolben demontiert und festgestellt dass an einer Stelle ein kleiner Durchbruch zwischen oberem und unteren Kolbenring stattgefunden hat. Genau an der Stelle wo der Kolben die Verdrehsicherung hat. Ausserdem ist es ein 102 ccm DR Satz.
Flankenspiel, was meinst Du damit? Das auf und ab Spiel des Kolbenrings?
Öl, tja, da geht alles rein, meistens günstiges Öl aus Italien.
Allerdings fahre ich das in allen meinen Rollern, aktuell hatte ich das nur bei der APE 2 Mal.
Mache mal noch ein Foto vom Kolben...
Grüße
Joxster
