das sieht doch schonmal super aus. Bin mal gespannt, wie der letztlich läuft.
Die Überarbeitung von deinem Bremspedal hat mir übrigens auch sehr gut gefallen. Wenn schon, denn schon...
Weiß jemand wie man die Nieten am Tankdeckel am besten aufweitet?
Weiß jemand was noch auf die Hinterradmutter drauf kommt? Oder wie das Original genau mit dem Splint ausschaut?
post-51467-0-87583300-1423771401_thumb.j
post-51467-0-38654000-1423771407_thumb.j
post-51467-0-00657100-1423771413_thumb.j
post-51467-0-61436300-1423771418_thumb.j
Wie wird eigentlich der Serie Pro Kabelbaum angeschlossen? Das beiliegende Schema ist für mich nicht so verständlich.
post-51467-14281611650242_thumb.jpgpost-51467-14281611967972_thumb.jpgpost-51467-14281612166617_thumb.jpgpost-51467-14281612329231_thumb.jpg
Bearbeitet von Evodrive
Die Vespa wurde jetzt endlich lackiert. Beim einziehen von dem Kabelbaum kam die Frage auf: Wo wird der Spannungsregler und das Blinkerrelai am besten montiert?
Wo hast du den Regler denn letztendlich befestigt? Bin gerade noch auf der Suche nach der besten Lösung...
Bearbeitet von Damazeltov
leere garage ?
ansonsten ist polini mit nem pm relativ leise im vergleich zu anderen anlagen.
wird schon spaß machen das ding.
wenns dir zu laut ist wickel den auspuff ein
was anderes,
hast du auch so wenig platz zwischen auspuff und bolzen der felge ?
hab da distanzieren müssen , weil bei wilder fahrt auf schlechter straße ab und an beide aneinder geraten sind ( ganz leicht)
habs am aufgerissenem auspuff band bemerkt
Wo hast du den Regler den letztendlich befestigt? Bin gerade noch auf der Suche nach der besten Lösung...
Bin heute nicht ganz fertig geworden. Aber so soll es später ein mal ausschauen.post-51467-14281867471255_thumb.jpgpost-51467-1428186763291_thumb.jpg
Auch eine interessante Konstruktion  :thumbsup:
Da bei mir der untere Teil des Vergaserraums, aufgrund des Blowbacks in der Regel nicht so sauber ausschaut,
scheue ich mich davor, die Elektrik wenn nicht wirklich nötig da unten zu montieren.
Viel mehr Möglichkeiten gibt es nur leider, bei dem begrenzten Raum einer Smallframe, nicht...
Blinkgeber:
Nr.10 blau/weiss auf C ?
Nr.3 rot/weiss auf L1 ?
Spannungsregler:
Splint Nr.3 Licht auf Nr.3 rot/weiss Licht
Splint Nr.2 Masse auf Nr.1 blau Masse
Splint Nr. 4 Laden auf Nr. 4 gelb Batterie ? habe aber keine Batterie. Dann weglassen und Isolieren?
Splint +B Batterie auf ____ ?
schmeißt mal bitte die Suche an und ließ dich ein. ;-)
das Thema VT in SF wurde schon einige Male diskutiert und jeder Fall ist ein wenig anderst. Die Fragen an dich werden auch die gleichen sein.
Was du schon mal prüfen kannst ist ob der Schaltplan vom SIP wirklich 1:1 mit dem physischen zusammenpasst.
Bearbeitet von hiro LRSC
Obwohl ich die Suche angeschmissen habe, bin ich leider nicht sicher fündig geworden.
Wie man auf den Bildern erkennen kann, ist dass Schema mit dem Kabelbaum 1:1 passend.
  • 3 Monate später...
Nach einigen Herausforderungen bin ich doch noch etwas weiter gekommen.
Das schlimmste was einem Vespa-Schrauber passieren kann, ist wenn er ein SIP-Rundlenker benötigt. Bis das Licht, Tacho usw. angepasst ist, gehen hunderte stunden drauf. Denn die Qualität ist wirklich miserabel. Erst als bei mir alles angepasst und lackiert war, sah man, dass der Hals vom Lenkkopf ca. 15mm zu lang war. Um die Lenkkopfschraube einzusetzen, musste die Auflagefläche vom Lenkkopflager sowie der Lenkkopfhals um 15mm abgefräst werden. Nach dem anschließenden Sandstrahlen offenbarte sich die schlechte Qualität durch große Luftblasen im Guss…
Kosten: SIP Lenker: 200€ + Anpassen: 100€ + Lackieren 300€ + Abfräßen 50€ + Sandstrahlen 50€ + Ersatzlack 100€ + Lackieren 300€ = zu teuer!
Den Schaltplan muss man selbst durch die Vorgaben von Zündung, Kabelbaum und Schalter zeichnen.
Eine wichtige Information für den Keihin-Vergaser ist der lange Seilzug. Um sich viel Arbeit zu sparen, kann man sich einen langen Seilzug selbst zusammenlöten.
Das ist einfach und schnell gemacht, wenn man es vorab einpassen kann.
Des weiteren kann man mit verschiedenen Möglichkeiten den extrem langen Zugweg vom Vergaser anpassen.
In zwischen steht die Vespa beim TÜV und wartet auf eine Zulassung.
post-51467-0-89961000-1441744735_thumb.j
post-51467-0-40217200-1441744774_thumb.j
post-51467-0-74999000-1441744847_thumb.j
post-51467-0-21140300-1441744893_thumb.j
post-51467-0-33687800-1441744931_thumb.j
post-51467-0-45152800-1441744996_thumb.j
post-51467-0-71157400-1441745054_thumb.j
post-51467-0-11992300-1441745130_thumb.j
Die Lösung mit dem Luftfilter ist nicht wirklich schön. Sobald die Kiste vom TÜV zurück ist, solltest du den abnehmen, damit der Roller frei atmen kann.
Selbst ein Marchald könnte da zu weit nach vorn bauen, schätze ich.
Herzlichen Glückwunsch!
Hat der Tüv nicht auf eine Scheibenbremse bestanden?
Und das kleine Rücklicht ist mit oder ohne Bremslicht?
Nein, die Bremstrommeln sind von innen grob gestrahlt und haben guten Halt.
In das kleine Rücklicht habe ich das Bremslicht und die Nummernschildbeleuchtung integriert.
