Du brauchst auch noch den Hebel, Pilz und die Feder für den Deckel für den XL2 Deckel.
Kannst aber auch mit dem V50 Kupplungsdeckel fahren die XL2 Kupplung.
XL2 Kupplung und Deckel wird hier teilweise für 70-100 verkauft.
Oder du nimmst einfach deine V50 Kupplung mit der Polini-Double-Spring.
nimm die Polini Kupplung, die reicht dicke und ist dazu noch total unkompliziert zu verbauen. Günstig auch noch
Bearbeitet von BeneBene
Vielen dank für eure guten Ratschläge. Ich glaub zu Feier des Tages gib es eine BGM PRO Superstrong für DRT Nebenwelle.
So langsam wird der Motorblock von innen fertig.post-51467-0-77640100-1388778731_thumb.j post-51467-0-55770400-1388778741_thumb.j post-51467-0-12940800-1388778752_thumb.j post-51467-0-60528800-1388778762_thumb.j
Weiß jemand wie man den Bereich um die Lagersitze bei Drehschieber bearbeiten sollte? Brauch es das überhaupt? Hab es mal hier aufgezeichnet. post-51467-0-83117600-1388778772_thumb.j So könnte man es machen.
Man sieht das scheiße aus! Kann man die Bilder nicht schöner reinmachen???
Bearbeitet von Evodrive
ok, ich hab jetzt alles fertig und möchte den Motor zusammenbauen. Habe aber noch eine Frage dazu.
Bei dieser Schaltgabel traue ich dem Dichtungsring nur 75% zuverlässige Dichtigkeit zu. Kann ich dem 100% zu trauen oder sollte man da noch was zusätzlich machen? Hatte an meiner PK schon mal dieses Problem, dass es unten rausgetropft hatte...
  Am 12.1.2014 um 14:22 schrieb Evodrive:
ist der o-ring kaputt, dann ist der o-ring kaputt. will heissen, irgendwann einmal ist das zeug verschlissen. schau dir die bohrung für die schaltgabel im gehäuse an. wenn diese eingelaufen ist, dann sollte eine buchse rein. diese, kombiniert mit einer neuen schaltgabel und einem neuen o-ring, sollten schon wieder für eine paar 10tkm reichen. es sei denn es steht eine weltumrundung bevor...
Auf meine Umrüstfelge von 9" auf 10" würd ich gerne den Reifen MICHELIN S1 drauf machen. Welche Größe sollte ich dann nehmen, 3.00-10" oder 3.50-10"?
Mein originaler Lenkkopf ist leider am Bremshebel zu sehr aufgebogen. Weiß jemand wie die von SIP oder SC sind?
Weil ich ja über den TÜV möchte, brauch ich dann noch ein geeigneten Kabelbaum mit Blinker, Hupe, Fern, Abblend und Rücklicht. Dann kommt noch ein Lichtschalter (Schließer) und ein Bremslichtschalter als Schließer dran.
Habe soeben die Bestimmung der Reifengröße gefunden... 3.00-10"
Hab diesen Halbmond Keil für die Kurbelwelle. Der Keil ist ca. 0,10mm zu breit und geht somit nicht einfach in die Führung. Sollte man dafür die Kurbelwelle erwärme, den Keil gefrieren und dann einsetzen? Oder den Keil abschleifen bis er sitzt?
Reicht für diesen Motor das normale Getriebeöl SAE 30?
Michelin S1 würde ich lassen (will keine Reifendiskussion anleiern). Der Dinaosaurier unter den Vespareifen ist nicht mehr zeitgemäß, insbesondere auf nasser Fahrbahn.
Such doch mal nach den Reifentopics. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.
LG AL
Der beste Alltagsreifen wird wahrscheinlich noch der Heidenau K58 sein. Mit dem Geschwindigkeitsindex J ist er aber nur bis 100km/h zulässig...
  Am 12.2.2014 um 09:41 schrieb Evodrive:
Dem kann ich nur zustimmen.
Hab jetzt mein Zylinder mal ausgemessen. Der Auslass ist auf 30mm und die Überströmer auf 41mm. Der Kolben hat ein Überstand von 0,3mm.
Woher weiß ich jetzt, was das für Steuerzeiten sind?
Wenn der Motor etwas halten soll, aber auch Sportlich sein muss, würde ich folgenden Zeiten schätzen.
ÜS: 126
Auslass: 184
QS: 1,2mm
  Am 27.3.2014 um 21:23 schrieb Evodrive:
Einfach in den race-base.com Steuerzeitenrechner eingeben. Überstand einrechnen nicht vergessen. Kommt  117/173 raus.
Nach dem Steuerzeitenrechner (siehe Bild) müsste ich den Zylinder 1,47mm unterlegen und den Auslass 0,81mm höher fräsen.
Woher bekommt man jetzt die Info, wie man den Auslass genau fräßen soll? Hab nirgends eine schlüssige Definition von Sehnen- und Bogenmass gefunden. Ist das Sehnenmass auch gleichzeitig die max. Auslassbreite?
post-51467-0-48028600-1396192210_thumb.j
  Am 30.3.2014 um 15:10 schrieb Evodrive:
Das ist wie bei Pfeil und Bogen. Bogenmass ist die Länge des gebogenen Holzes. Sehne ist die gerade gespannte Schnur dazwischen.
Bogenmass ist also dass was du an der abgepausten Portmap abmessen kannst.
Damit man Außlassbreiten von verschiedenen Motoren vergleichen kann orientiert man sich am Verhältnis zwischen Sehenmass und Bohrungsdurchmesser.
Das stimmt so nicht für Rollerreifen. J ist bis 130, stand hier aber schon öfter.
  • 2 Monate später...
Mich würde der Stand auch mal interessieren.
Will evtl. einen fast gleichen Motor aufbauen.
Deine Erfahrung würde mir dabei sehr helfen.
Gruß Olli
Die Vespa wurde jetzt endlich lackiert. Beim einziehen von dem Kabelbaum kam die Frage auf: Wo wird der Spannungsregler und das Blinkerrelai am besten montiert?
Kann man eigentlich bei der Vespa mit 130ccm das kleine Rücklicht (ohne Nummernschildbeleuchtung) und ohne Blinker überhaupt eintragen lassen? Denn das wäre ja natürlich ein Traum. Kann aber auch gut mit Blinker leben ;-) Kennt sich da jemand aus?
Wenn im Dezember der SIP Kupplungshebel wieder lieferbar ist, kann ich dem Motor fertig machen und einhängen :-)
post-51467-0-92837300-1411935600_thumb.j
post-51467-0-25455700-1411935606_thumb.j
post-51467-0-91289100-1411935613_thumb.j
post-51467-0-72506100-1411935624_thumb.j
post-51467-0-64710300-1411935630_thumb.j
  • 3 Monate später...
