vnb - gibt´s auch passende Bremsbacken?
bei meiner VNB3 war die hintere Bremse total verölt. Simmerring getauscht und alles gereinigt. Neu Bremsbacken für bestellt  Gekommen sind die Falsche, also die für zwei Bolzen, die VNB3 hat aber nur einen. Zweite Bestellung  - Newfren, die normalen - eingebaut und Bremstrommel nicht draufbekommen. Bremsbacken haben ca. 1,5 mm  im Gesamtdurchmesser zu stark aufgetragen. Dann habe ich am Metallkörper der Bremsbacken an der Bremsbolzenseite ca. 1,5 mm abgenommen. Jetzt geht die Bremstrommel gerade so drauf, aber ich habe zu wenig Leerweg, um einen vernünftigen Druckpunkt zu erhalten und die Funktion der Bremsleuchte zu realisieren.
Weiss jemand von Euch, welche Bremsbacken für eine VNB3 ; 8-Zoll, ein Bremsbolzen, hinten , wirklich passen. Macht es Sinn, die alten, verölten Beläge  zu reinigen, aufzurauen und wieder zu verwenden?
Oder kann ich eventuell sogar den Bremsbelag von den falsch gelieferten Backen trennen und auf die alten Metallkörper draufkleben?
Gruss
Norbert
