Hallo Leute;
Die Antworten, wenn ich fragen würde:
Vergaser Bedüsung für 102ccm Polini, 25er Dello PHB, Sito Banane, Drehschieber, OWelle ohne Luftfilter" wären sicher so um den Dreh:
40-45 LD und 85HD, Nadel D22 und Mischrohr AQ 264 (schön und gut)
So -> was aber wenn die Mühle dann nur mit Choke geht?
Ja das Leerlaufsystem habe ich durchgeputzt;
Ja ich habe bereits den 2ten PHB Vergaser probiert;
Ja ich habe nochmal nach Falschluft gesehen und den Ansaugstutzen abgedichtet;
Ja sie bekommt Sprit
Ja sie springt mit Choke schön an (hat dann aber mit Choke extrem hohes Standgas)
Sobald ich den Choke weg gebe habe ich kein Standgas mehr und sie lauft nur auf Vollgas
Wenn ich im Nadelbereich den Hahn aufdrehe ist sofort aus
Was habe ich versucht:
- Ich müsste so an die 65er Leerlaufdüse reingeben, damit sie überhaupt hochdreht
- Ich habe eine 2te Nadel mit Schleifpapier geschliffen (ist nun halb so dick wie die D22) das hilft auch
ABER: das ist ja nicht Sinn der Sache, da sie dann im Stand abfettet und wieder beim hochdrehen Probleme macht;
Hat wer nen Rat?
lg
P.S.: Sie ist vorher relativ schön mit einem 16/16er gelaufen mit 55er LD und 85er HD und Luftfilter
Ein paar mehr Düsen besorgen und das BGM Nadelset mit den Dxx Nadeln. Da wird sich sicher eine Nadel finden, die passt, und eine Düse auch.
Es kommt wohl nicht selten vor, dass beim PHBL auch mal eine 55er oder 60er ND benötigt wird. Jeder Motor ist halt anders.
Die Messingscheibe (wenn vorhanden), die schäumen des Gemisches in der Schwimmerkammer verhindern soll, rausnehmen. Hat sich mit der Scheibe nie ein Standgas eingestellt.
Bearbeitet von alfahaza
