mein Wichtel wurde leider immer noch nicht abgeholt.... :blink:  :blink:  :blink:
Edda
Wenn mein Wichtel nicht bald den Weg zur Post findet, wird bei mir das auch passieren:
Produkt / Service DHL PAKET (Deutschland)   Status
vom Mi, 18.12.2013 14:53
Die Sendung wird zur Abholung in die Filiale gebracht. Die frühestmögliche Uhrzeit der Abholung kann der Benachrichtigungskarte entnommen werden.
  Nächster Schritt Die Sendung kann ab dem auf der Benachrichtigungskarte genannten Zeitpunkt 7 Werktage in der Filiale abgeholt werden.
:wacko:  :wacko:  :wacko:
Edda
Bei mir das gleiche...alle Paketdienste durch, kein Paket für mich :-(
Hoffentlich hat mein Wichtel heute Abend Freude mit seinem Paket :-)
Am 23. zur Post gehen wäre hier Selbstmord.
Vielleicht meinte er auch das.
Einer der Nichtabholer ist auch zeitgleich einer, dessen Wichtel noch aufs Paket wartet.
Uha.
Ich rieche Ärger.
Na hoffentlich ist da nichts passiert.
Allen dicke Plätzchen!
Handelt es sich dabei um meinen Verwichteler?
Dass da man nix passiert ist...
Bearbeitet von Marucco
Sooo... Gerade kam noch der abgehetzte Paketbote. Ausgepackt wird nach dem essen.
Frohes Fest euch allen!
Nachtrag: nun mit Bild!
Vielen Dank an meinen Wichtel (Öl wandert dann mal in den Roller) und an die 13!
Bearbeitet von Dagget
Inwiefern?
So wie es D13 auslegt. Absolut sinnfrei halt :-D
Frohes Fest euch allen.
Vielen Dank lieber Wichtel!
Tolles Geschenk.Das meiste wandert gleich mal in die Werkstatt für die nächste Schraubersession. Karte und Modell bekommen nen komfortablen Platz in der Memorabilia-Ecke.
Wer steckt dahinter?
post-4238-0-99000900-1387918139_thumb.jp
Bearbeitet von Tupamaro
Vielen Dank Max für das Wichtelgeschenk!
Hab's erst gestern aufgemacht, wie es sich gehört ;-)
Hab mich sehr gefreut und die magnetische Lampe kann ich auch gut gebrauchen.
post-32955-0-51090200-1387946063_thumb.j
ich verschick alles per Hermes....und da war es friedlich und besinnlich....is halt auch eher ein kleiner Tante Emma Laden als ne Großpost ;-)
Habe nach meiner 24h Schicht, heute morgen
direkt mein Wichtelgeschenk ausgepackt.
Vielen lieben Dank für die tolle Auswahl!!
post-2113-0-90265500-1387965295_thumb.jp
Bearbeitet von Racer_AC
Vielen Dank auch an meinen Wichtel. Habe mich riesig darüber gefreut. Mal schauen ob die Salami und das Bier den heutigen Tag überlebt. ;)
Gesendet durchs Rostloch in der Unterbuxe
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
