mal ne Frage. Es ist ja bekannt das der Scorpion Auspuff bei original Motor nicht der Leistungsbringer ist. Auf einem px200 Motor verliert man sicherlich 20-30% an Drehmoment. Sound und Optik ist aber durchaus akzeptabel.
Was müsste man denn machen damit man Leistungstechnisch an den sip road ran kommt? Vielleicht an bestimmten stellen eine Verengung einbauen oder mit Dämmwolle zumachen? Es geht wahrscheinlich in Richtung mehr Gegendruck erzeugen oder?
is nur mal so ein Gedankengang...
Du kannst den Krümmer verlängern dann geht er früher in Reso. Ob das beim ori Motor dann auch so funzt oder den gewünschten Effekt bringt kann ich dir nicht sagen. Vlt wird es fahrbarer aber Sip Roadig wird es wohl nicht.
Es gäbe da evtl eine Möglichkeit, aber die ist durchaus aufwendig und wohl mit ein wenig try and error verbunden.
Dazu müsste man (wohl so nach der Hälfte des Diffusors) "Prallbleche" in den Auspuffkörper einbringen und somit einen Kammerauspuff a la SIP Road konstruieren.
Ist aber vergleichbar viel Arbeit und mit dem mehrfachen Aufsägen und wieder zuschweissen des Auspuffkörpers verbunden.
Achtung! Seriöses Tuning beginnt NICHT beim Auspuff.
Wäre mir ehrlich gesagt peinlich mit der wichtigen Resotröte rumzufahren und von jedem Moped hergebrannt zu werden ...
Diese Kammern im optik Reso gibt's auch im Polini Right Hand und im Simonini. Oder Polini Schnecke. ........
Krümmer verlängern spürt man deutlich und geht schnell. Fang mal mit 50mm an. Verschiebt sich dann mal im Schnitt um gute 500 nach links.
Halterung ändert sich dann aber auch !
Um so wenig Reso Charakter wie möglich zu erhalten solltest du den ersten Bereich der Anlage generell gegen ein komplett gerades Rohr ersetzten.
130.- zu investieren für nen Road is keine Option ? :-)
Road hab ich ja schon, es geht halt nur um die Optik. An welcher Stelle müsste man denn den Krümmer verlängern? Der Krümmer ist natürlich konstruktionsbedingt
 am schwierigsten.
hat das schon mal jemand gemacht? Die Verlängerung muss ja dann auch VA geschweißt werden....ob das hier jemand im Forum machen könnte?
Ich weiß, dass jemand einfach mal nen Viton auf den Schraubflansch draufgeschweißt hat, ohne den Schraubflansch groß abzusägen, sind immerhin schon mal 2-3cm, die man dadurch gewinnt und der Flansch sifft auch nicht mehr...
Ich würde das nicht empfehlen oder überhaupt erwähnen wenn ichs nicht selber schon paar mal gemacht hätte !
Du kannst auch vor der Steckverbindung verlängern.wenn du dir 2 viton Flansche dran schweißt kannst du dann beliebige Rohrlaengen einsetzen.
Du hast dir aber leider den denkbar schlechtesten Auspuff für so ein Vorhaben ausgesucht. Hat nen kack Vorreso und nen spaten Einstieg. Nix gut.
Welchen würdest Du dann stattdessen empfehlen? SipPerformance? RZ Left/Right?
Ich dachte, der Sip Performance und der Scorpion sind bauliche Zwillinge?
Meiner Meinung nach bietet sich beim Performance die Trennstelle zwischen Krümmer und Auspuff gut an um zu verlängern. Einfach nen Stück mit gleichem Durchmesser an den Auspuff schweißen, in den Krümmer stecken und gut. Dabei natürlich noch die Aufnahme an der Halterung verlängern.
Wobei die Geschichte dann natürlich ganz schön ausm Gleichgewicht kommt, Auspuff wird stark frontlastig. Ich schätze, dass das auf Dauer zu Lasten der Halterung an der Traverse geht.
Wie wäre es denn mit einem Dolling? Der macht doch quasi was du willst...
Optisch bekommt man den im hinteren Teil sicher auch auf Scorpion. Und mit Feingefühl beim Schweißen passt der mit Hauptständer.
Das hat der gute Atom007 schon vor 9 Jahren durchexerziert:
http://www.germanscooterforum.de/topic/49369-schwanzverlaengerung-auf-russisch/#entry586563
So, habe das vorhin schon bei sip geschrieben - hatte ja auch schon entzugserscheinungen - aber ich glaube dort wird das keinen interessieren, deshalb hier nochmal. ein doppelpost sozusagen.
so, ich wollte ja mal gucken, was passiert, wenn man den kruemmer durch ein einfaches adapter-rohr verlaengert. zwei varianten habe ich ausprobiert: 15cm und 7.5cm. beide schaffen es die resonanz des auspuffs in tiefere drehzahlen zu holen, aber nur die 15cm schafft auch einen boost vor dem resonanzdrehzahl (volumenerweiterung???)
die leistung sinkt zwar, aber die kraft des motors steigt!!! die 15cm verlaengerung macht das fahren echt zum genuss! nicht losfahren und warten bis man in reso kommt, nein gleich abduesen  :devil: leider sinkt aber auch die maximaldrehzahl und somit Vmax. aber fuer mich als stadt / ueberland fahrer nicht so entscheidend....
ach ja, mein setup:
Polini177, Schali-LH, PHBH30 auf malossi membran + sip-metall-verbindungsstueck. und natuerlich der scorpion.
die leistungskurve:
aber hier kommts: die beschleunigung, also die KRAFT des motors:
15cm_verlaengerung_3erGang_beschleunigun
Dazu würde ich persönlich erwähnen das das ganze auf dem kleinen Block eine andere Hausnummer ist.
Der Performance / Scorpion sind scheinbar auf die 200cc Modelle mit Malossi berechnet.
Daher laufen die auf den kleinen Motoren untenraus meist sehr bescheiden (Vorreso).
Sprich auf dem 200 müsste evtl. nicht ganz so stark verlängert werden, hängt aber natürlich stark vom Auslaßwinkel, Fläche etc. ab.
Aufjedenfall hast du hiermit schonmal eine Tendenz.
Bei meinen Versuchen brach das Band mit Verlängerungen über 15cm komplett ein.
Kann man also nur ausprobieren.
Also ich hab meinen Krümmer (JL) da wo er parallel zur Strasse verläuft durchgeschnitten und 5cm eingeschweißt und dann nochmal auf den Schraubkrümmer einen Viton gesetzt. Also sind das ca. 8cm.
Und ich muß sagen das fährt sich wie Sau ;).  Wenn 3. ausgedreht schaltet man in der 4. voll in die Reso rein. Ansonsten 50km/h in die 4. geht durch den frühen Resoeinstieg auch hervorragend.
Aber ja man muß die Auspuffhalterung neu konstruieren wenn man sowas macht.
Ich fahre allerdings Parma mit entsprechenden RAP Steuerzeiten.
Bei deinem originalen 200er halte ich das ganze Vorhaben sowieso für schwachsinning.  :-(
Edit: Ich merke beim Fahren auch nicht dass mir Drehzahlen abhanden gekommen sind. Ich finde der Motor dreht sogar schöner aus. Ok liegt vielleicht auch daran, dass bei der letzten Verlängerung (Viton) auch der Auslass ordentlich ausgeräumt wurde.
Bearbeitet von Schneckerl
ich hab grad den PM gefunden angeblich nur für bis zu 177cc, der dürfte doch leicht abstimmbar sein für die kleinen original 12ps kanäle, den tät ich mal probieren, allerdings sollt man die Leistung im Gangsprungbereich zwischen 4000 und 6500 anheben wenns geht
ich vermute dass der Pm aufm 12 pser eher mehr überhangdrehzahl bringt als mehr drehmoment zwischen 4000 und 6000
aber vor allem der Preis??
im ebay gibts tröten für paar euro, die reichen für den 200er völlig aus, der orig top läuft klasse
ausser man hat kurz über 200 euro für ein topf der nur auf der autobahn evtl 8kmh was bringt = PM
für low budget reichen die käuflichen topf auspuffe wind ich und für orig kanäle sowieso.
ansonsten eher polini mit leicht angepasstem eckigen topf "leise" (rückstau anpassen sonst kann er überhitzen!!) 200er Polini mit 28er gaser usw wär für die käuflichen Töpfe gut für ne Alltagsschlampe 4-5 gehn da immer.
Bearbeitet von Eigenbau
PM?
meinst du diesen Hier?
http://www.scooter-center.com/product/7130004/Auspuff+PM+20+Evolution+Vespa+PX200+Chrom?lang=de
Ist der besser für plug and play geeignet? Optisch macht er ja auch was her!
PM?
jaahaa den mein ich, da hast du deinen sogenannten kleinen skorpion für dein 12ps zylinder.dreht er zu hoch weil das volumen doch relativ klein und kurz is, kannste immer noch die Resolänge auf deine 4000-5000 abstimmen, überdrehn bis 6500 tut er dank Gegekonus dann immer noch genug ;-)
für unzerfrästen 200er der 90zig laufen soll reicht der aus.
    • #Ankerherz bring es leider auf den Punkt, man kann nur hoffen das es gut ausgeht: Wir brauchen jetzt einen Zusammenschluss aller Demokraten, von CDU über SPD über Grüne zu Linken und dem, was von der FDP übrig ist. Wir haben vier Jahre Zeit, die liberale Demokratie in unserem Land zu retten.
    • Danke euch schonmal. Ich werd die kommenden Wochen mal probieren, wie es am besten geht.
    • Ich frage mich schon den ganzen Tag wer nun an ALLEM Schuld ist, wo es jetzt doch danach aussieht, dass die Grünen nicht mehr in der Regierungsverantwortung sind. Mal gespannt wer nun als Feindbild herhalten muss.........
    • Gute Wahlbeteiligung, Lindner hat die FDP gekillt, Sarah kann ihre Sekretärinnenstelle in Moskau direkt antreten, das sind die offensichtlichen Dingen auf der Habenseite.   Gehe fest davon aus, das wir dieses Jahr nochmal Wahlzettel in die Hand nehmen, da dieser Kanzler die Fähigkeiten Moderieren,Einen, konstruktives Arbeiten nicht beherrscht.   Was aber wirklich Entspannung in alle Köpfe bringen sollte, ist das mindestens ein Fünftel ein Brutto-Jahreseinkommen über 80000€ hat, anders können die Stimmen für die Conle-Millionärs-Partei ja nicht zu Stande kommen. Wird ja niemand so dumm sein , sich das eigene Grab zu schaufeln.   Das man mit einer Frau und ein wenig Social Media eine Leiche wiederbeleben kann, sollte anderen Parteien zu grübeln geben, ob Wahlplakatte noch zeitgemäss sind...   Und dann bleibt noch ein Eindruck bei mir haften - ich gucke nie nicht niemals Illner und diese Pleppo-Shows... In den letzten Wochen habe ich mir diese Kanzlerkandidaten Duelle angeschaut.   Offensichtlich war es noch nie so einfach einer breiten Masse der Bevölkerung vor Augen zu führen, das das Tittenhitler und ihre Partei absolut nix auf der Pfanne hat außer Lügen. Das ewige Ausweichen, nicht Kopfrechnen zu können, die Flucht in Unwahrheiten waren beeindruckend. Hätte man dieses mal vorher  in den Vordergrund gestellt , an Stelle des Remigrationsgefasels müßte man über die Spacken nicht mehr schreiben.   Was leider bitter und teuer wird, und was sich Super-Lindy dann auch geschichtlich an die Kappe hängen kann ist, das er nicht nur seine eigene Partei platt gemacht hat, sondern Deutschland massiv geschadet hat, da der "Umbruch" zum maximal schlechten Zeitpunkt kommt, das Koalitionsfinden wird Deutschland und Europa extrem schaden.   Viel Feind, viel Ehr, Horrido.
