Hi
Hab folgendes Problem.
Hab meinen Motor neu zurecht gemacht. Ging alles prima zusammen, wollte gestern dann auf der Werkbank mal den kicker bewegen geht leicht rattert aber ie sau und geht leer durch.
Zündkerze ist keine drin Kupplung schon.
Kann das sein das meine Hauptwelle zu weit am Ritzel liegt und es dadurch nicht auf die Nebenwelle über tragen kann?
Danke
Deine Kickstarterwelle sollte sich nicht merklich bewegen!
Sie gibt beim Kicken nach 2 Zähnen das Kickstarterritzel frei und drückt durch die Verzahnung und der Feder das Ritzel auf die Tannenbaumverzahnung.
Wenn dein tannenbaum alt, könnte das neue Ritzel in eine abgenutzte Verzahnung greifen und durch rutschen.
Hast du dir den Tannenbaum zuvor angesehen?
Hi
Denke der Tannenbaum ist in Ordnung.
Wird ab 17 Uhr nochmal zerlegt.
Hab den Siri Lichtmaschinenseite schon verbaut Polini. Brauche ich wenn ich nochmal Spalte einen neuen oder kann ich den noch verwenden ist neu.
    • Hat jmd. so einen Carbon Koti aus der Schachtel ohne viel Zauber passend auf die Pk Gabel mit Scheibe bekommen?
    • Ich vermute in so einem Motor noch mehr Baustellen, wenn jemand so unwissend war und einem Straßenmotor ~36° VA verpasst hat wird derjenige vermutlich, bei dem restlichen Motoraufbau und Komponenten auch nicht all zu viel Achtung geschenkt. Dann direkt noch verkaufen, sowas stickt manchmal zum Himmel.
    • Übrigens die Info von Pinasco hast de gesehen Kalle? Und das ScooterCenter hielt sich sehr bedeckt er weis dass es da mal was gab aber wollte perdu nichts rausrücken…. quälte sich aus dem Theme….
    • Ich kann es überhaupt nicht abschätzen!! Bin zufrieden wenn es 7+ werden alles mehr geht dann unter Zauberei
    • @VespaJupp Du hast ja bis auf die Kurbelwelle genau mein Setup. Siehe mein Post weiter oben --->  https://www.germanscooterforum.de/topic/433515-ciao-speed-engine-setup/page/6/#findComment-1069821885 Ich denke die kürzeren Steuerzeiten deiner Kurbelwelle werden nicht viel unterschied machen, wobei ich nicht weiss, wie gross die Unterschiede der Steuerzeiten der Amt002 zur AMT 004 sind. Mit derselben Übersetzung (mit 17" Räder) und dem 13-13 SHA macht er problemlos 70km/h (Fahrergewicht 77kg) macht aber eben aus wohl nicht viel aus. Kraft hat er ja genug. Bei 10% Steigung habe ich ja immer noch konstant 50km/h. Damit wirst du dein Ziel bestimmt erreichen. Du kannst auch erst mal den Original Wandler versuchen, wenn Malossi, dann reicht aus meiner Sicht die mitgelieferte gelbe Feder aus. Kupplungsfedern müssen nicht unbedingt stärker sein. Durch den Vario hast du ja unten raus schon genug Kraft zum anfahren. Ich hatte aber von Anfang an die lange Übersetzung, Malossi Vario mit Wandler/Kupplung zusammen ausgetauscht, und die von Malossi mitgelieferten Kupplungsfedern montiert, die glaube ein wenig stärker wie Original sind.
