Hi
Hab folgendes Problem.
Hab meinen Motor neu zurecht gemacht. Ging alles prima zusammen, wollte gestern dann auf der Werkbank mal den kicker bewegen geht leicht rattert aber ie sau und geht leer durch.
Zündkerze ist keine drin Kupplung schon.
Kann das sein das meine Hauptwelle zu weit am Ritzel liegt und es dadurch nicht auf die Nebenwelle über tragen kann?
Deine Kickstarterwelle sollte sich nicht merklich bewegen!
Sie gibt beim Kicken nach 2 Zähnen das Kickstarterritzel frei und drückt durch die Verzahnung und der Feder das Ritzel auf die Tannenbaumverzahnung.
Wenn dein tannenbaum alt, könnte das neue Ritzel in eine abgenutzte Verzahnung greifen und durch rutschen.
Hast du dir den Tannenbaum zuvor angesehen?
Hi
Denke der Tannenbaum ist in Ordnung.
Wird ab 17 Uhr nochmal zerlegt.
Hab den Siri Lichtmaschinenseite schon verbaut Polini. Brauche ich wenn ich nochmal Spalte einen neuen oder kann ich den noch verwenden ist neu.
