Hallo Gemeinde,
da ich demnächst auf Langhub umrüsten werde, habe ich bei einer ansässigen Firma den Krümmer der ETS Banane abgegeben um ihn in Edelstahl und in groß nachzubauen. Der Innendurchmesser soll dann 32mm betragen. Ist das in Ordnung oder eher zu groß?
Zum Preis kann ich noch nichts sagen aber man könnte auch mal über eine größer Auflage nachdenken...
Florian
Der originale hat zumindest an den Enden irgendwas um 26-28mm wenn ich mich recht erinnere. In den Bögen ist das dann sicherlich weniger.
Die längst vergriffene Kleinserie von MRP hat 30mm. Aber da hab ich auch noch kein Diagramm gesehen welches die Vorteile belegt.
Mich persönlich würde ein Test zwischen den beiden genannten und einem 32mm Krümmer interessieren. Ob das aber wirklich einen echten Vorteil bringt bleibt erstmal offen denke ich.
Der Innendurchmesser wird im ganzen Krümmer so sein. Die Bögen werden irgendwas gegen 90 Grad haben, was vor allem direkt am Zylinderauslass besser sein sollte als die original Lösung.
Ich werde heute Nachmittag mal Zylinder und die Banane zum Kollegen bringen, am Besten mit einer PK um die Maße zu nehmen. Dann kann ich mal berichten und Bilder machen.
Den Innendurchmesser kann man ja bestimmt verkleinern aber er hatte das Rohr halt da...
Bearbeitet von Florian2601
dann passt das doch. ich denke mal am Zylinder ist es egal, ob der Krümmer einen größeren Durchmesser hat als der Auslass.
Mir war der Bogen nach dem Auslass wichtig. Ich finde das doof gelöst ab Werk...
spitze. ansonsten stell ich mich auch gerne jederzeit für ne vergleichsmontage zu verfügung.
(Mein ETS Topf hängt in meiner PK mit nem 133er Polini.)
dito :thumbsup::-D
So soll meiner auch werden. Dann sind wir ja schon zu dritt!
hier kann man den Unterschied am Auslass des Zylinders sehen. Ich möchte ungefähr einen Zentimeter gerades Rohr vor dem ersten Borgen haben, damit die Abgase ungehindert in den Krümmer können.
post-10502-0-24302300-1382609688_thumb.j
Welches Material ist das denn? Innen 32mm mit Wandstärke?
Unke schreibt:
Ich frag nur, weil ich auf meiner Lammy auch nen Edelstahlkrümmer fahre (Sacchi), der nach 2500km gerissen ist. Mit sehr dünner Wandstärke. Und bei unseren SFs ja auch die gesamten Kräfte durch den Krümmer gehen. Das Teil muss einiges aushalten...
Bin gespannt ...wir haben bei Der ETS Variante das Handtuch geschmissen...mit zuviel Bögen und Schweissen wird das unbezahlbar.
Unser "Rohr"-Bieger kann diese ETS Variante leider nicht in der benötigten Form biegen.
Gruss
bin auch gespannt aber der Mann macht den ganzen Tag nichts anderes. den Auspuff für mein Auto hat er auch gemacht...
ich vertraue ihm einfach mal.
machbar ist alles. die frage ist halt was es kostet. aber eben, gibs ihm mal und dann schauen wir einfach was er dafür haben will.
