DIVERSES (3x grimeca teilhydraulikpumpe, SIP tubeless 2.0 felgen in 2.10" und 2.50", KTM Endschalldämpfer, RD350 Membran)
biete in folgendem link vespateile die mir gehören zum verkauf an!
bilder und genauere infos zu den teilen sind weiter unten im 2. posting zu finden!
STANDORT: 9241 Wernberg / Villach / ÖSTERREICH
VORSICHT: nach deutschland kostet der versand im durchschnitt mindestens 10.- bis 15.- euro!
Bearbeitet von Motorhead
  • Like 3
dieser thread wird immer aktuell gehalten!
STANDORT IST 9241 Wernberg/Villach/ ÖSTERREICH
grimeca bremspumpe teilhydraulisch / halbhydraulisch
#1 ohne halterung, mit 2 schellen, inkl leitungen um 25.-
#2 komplett, inkl leitungen um 35.-
#3 komplett und am schönsten, inkl leitungen um 45.-
1x SIP tubeless 2.0 felge 2.10 x 10
alu poliert
nagelneu
verpackung original, nie ausgepackt
SIP 81065100
70.-
1x SIP tubeless 2.0 felge 2.50 x 10
alu poliert
neuwertig (nur 1x reifen aufgezogen und 1x auf vespa montiert, nie gefahren/gerollt!)
SIP 81011500
65.-
alu poliert
zerkratzt (hat der reifenaufzieher verbrochen)
SIP 81011500
50.-
KTM ESD umgebaut für Vespa resotüten
30mm innendurchmesser
80x60 oval
420mm länge
20.-
RD350 membran von LTH
30.-
  • 4 Monate später...
  • 1 Jahr später...
vor 6 Stunden schrieb Michi117:
Hi ist der Auspuff schon weg? Könntest mir mal bitte Fotos per PN schicken falls er noch da ist... Danke gruß Michi
wüsste nicht, welchen auspuff ich verkaufen. kannst du mich da mal aufklären? :-D
vor 3 Minuten schrieb erwinator:
Gibt es den 55er Krümmer noch ?
ja klar! könnte ich am 27. zb zum SFR prüfstand in österreich mitnehmen, sofern du da irgendeinen bekannten vorort hättet.
mfg
vor 39 Minuten schrieb erwinator:
Der Sinko könnt ihn mir zum Springrace bringen ?
springrace bin ich selber als zuschauer dabei, erinnere mich diesbezüglich 2 wochen davor.
dann kann ich dir das ding mitnehmen.
vor 33 Minuten schrieb GT DRIVER:
Alles klar...
Muss meine resi erst mal montieren, damit ich sagen kann...ob ich zwecks lautstärke einen stinger brauche oder nicht!
nö, denn eine stinger resi muss extra dafür gebaut werden - in deine enge resi kriegst du den stinger nicht rein!
abmessungen stehn eh dabei ;-)
vor 59 Minuten schrieb Motorhead:
Ok...
Dachte das ganze wäre kompatibel!
In deine enge resi kriegst du den stinger nicht rein...horcht si irgendwie komisch au!!!:whistling:
Bearbeitet von GT DRIVER
    • Gibts hier noch Oldscool Polini 152 / 54er Hub Wissende?   Bräuchte mal eure Hilfe, nachdem ich hier und im normalen T5 Motorentopic nicht allzuviel gefunden habe.   Ich habe einen schönen Polini 152 Kit im 1. Übermaß samt Gravedigger Kopf auf O Basis erstanden und dazu ne 54er Welle mit 110er Pleul.   Gestern dann das 110er Pleul mit einem 5 mm Fußspacer ausgeglichen. Zylinder dann direkt da drauf gesteckt.   Kolben schließt mit der oberen Kante des Feuerstegs im OT recht genau mit der Oberkante der Bohrung ab.   Feuersteg Polini Kolben ca. 2,5 mm Höhe. Kopf ohne Dichtung drauf: QK 1,1 Messwerte gemittelt nach 3 Versuchen:   Auslass öffnet: 89 Grad ÜS öffnet: 115 Grad ÜS schließt: 240 Grad Auslass schließt: 265 Grad   Somit Steuerzeiten 125-176 VA: 25,5   wenn ich das mit den wenigen Angaben die ich finden konnte vergleiche, sind die 125 irgendwie nicht plausibel……meist ist hier die Rede von 117 bis ca 120 bei vergleichbaren Aufbau. Zylinder müsste ja durch den Ausgleich 110er Pleul durch 5mm Fudi exakt auf Niveau sitzen wie mit 105er Pleul auf Block gesteckt.   Angestrebt QK 1,4   daher einfach so lassen und noch ne 0,2 oder 0,4 (gibts 0,3???) Kopfdichtung?   Oder ne 4mm Fudi statt der 5mm und den mm wieder am Kopf ausgleichen?   Kolben würde dann halt 1mm ausfahren und Kolbenringe nur noch knapp 1,5mm drin sein.
    • Ich schließe mich zum Thema Sektionaltor an. Möchte gerne ein paar Fenster einsetzen. Gibt es eine Regel, wieviel % der Segmentbreite erhalten und wieviel mit Fenstern durchbrochen sein darf? Ich komme auf 47% der Torbreite, die dann mit Fenstern versehen ist. Nicht dass dann das Segment zur Sollbruchstelle wird.
    • Nein. Mach die Module auf's Dach und gut is. Das was du an Strom für gelegentliches Licht oder Laden vom Rasenmähroboter zahlst, wenn grad nicht genug Strom vom Dach kommt, bekommst du mit nem Akku nicht rein.
    • Wie meinen? SCK schreibt dazu:   Bypasstasche Einige Schiebertypen (z.B. 8492-5 orig. T5) verfügen am Schieberanfang an der, in Fahrrichtung gesehen, linken Ecke eine kleine Tasche. Diese sorgt für einen Bypass der Nebendüse bei wenig Schieberhub. Hier wird der Übergangsbereich von Leerlaufsystem (Gemischschraube) zu Nebendüsenversorgung vergrößert, die Nebendüse beginnt mit einer früheren Förderung von Gemisch bei gleicher Schieberstellung.
