keine E-Mail Benachrichtigung mehr bei PN oder Themen...
seit gestern ca. 14-15 Uhr bekomm ich keine E-Mails mehr wenn ich eine
private Nachricht erhalgen habe
auch kommen keine E-Mails zu von mir verfolgten Themen...
hat werd das problem auch?
Einstellungen hab ich schon geprüft
E-Mail adresse ist auch richtig hinterlegt
und die hacken sind gesetzt!?
Danke für den Hinweis.
Offensichtlich haben mehrere Googlenutzer die GSF Benachrichtigung als SPAM deklariert was dazu führte dass Google das insgesammt als SPAM für alle Googlenutzer eingestuft hat.
Wunderbare neue Welt.....
Es gibt auch bei mir immer wieder Topics, bei denen hartnäckig keine Mitteilung kommt. Also auch nicht in den Spamordner oder so. Hab noch nicht wirklich durchschaut, weshalb das so ist.
Welche topics sind das genau?
Die zB:
http://www.germanscooterforum.de/topic/274682-seitenbackengummi-schneidet-sich-durch-den-lack/
http://www.germanscooterforum.de/topic/235634-einfahrvorschriften/
http://www.germanscooterforum.de/topic/263771-die-sportschau/
Ich kann jetzt nicht schwören, dass ich da nie was bekommen hab, aber zumindest so gut wie nie. Ich war immer wieder überrascht, was sich da und dort alles getan hat, ohne dass ich es mitbekommen habe.
  • 2 Monate später...
habe gmail, alle pm Benachrichtigungen sind im spam.
Kann ich da was dageben tun? :crybaby:
Ist seltsamerweise seit 2 Wochen bei mir genauso. Vorher gingen die Mails in den Posteingang. Jetzt bleiben sie im Spam stecken.
Gibt es eine Lösung?
Probier mal folgendes:
In Deinem Mailprogramm (habe selber nur Outlook, da gehts) die Mail markieren.
Rechte Maustaste, Regeln, Nachrichten von "GSF - Vespa Lambretta Forum" immer verschieben.
Danach irgendeinen Ordner auswählen oder neu anlegen.
Ich habe einen Temp- Ordner, wo alle GSF Mails automatisch reingehen.
Bearbeitet von sucram70
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
