im gsf gibt es eigentlich keinen aktuellen thread zu dem thema, daher mach ich mal einen topic dazu auf.
im laufe der jahre gibts sicher neue erkenntnisse speziell mit den modernen zylindern wie falc, quattrini und co!
damit sich jeder vorstellen kann worum es bei der "abrisskante" geht, hier ein paar gsf zitate:
hier nochmal eine sogenannte abrisskante bei einem rennerprobten zylinder.
ist sicherlich auch auf den übergang oval-rund reproduzierbar.
ein größerer durchmesser am krümmer gegenüber dem auslaßdurchmesser sollte sogar einen thermischen vorteil bringen.
macht natürlich auch die auspuffwechselgeschichte einfacher.
auf meinen smallblock largeframes fahre ich immer den krümmerdurchmesser einer 200ter, oder sogar größer.
leistungsmässig war da kein großer unterschied feststellbar, aber die abgastemperatur blieb immer auf der guten/besseren seite.
eine kleine kante hilft beim entleeren des zylinders, zu einem zeitpunkt, bevor der konische krümmer bzw. diffusor das regeln (sozusagen als vorab-mini-unterdruck-impuls). und in versuchen hat sich gezeigt, daß der effekt besonders gut kommt, wenn man die kante oben hat.
r
hier noch weitere informative links dazu:
"Kante Auslass zu Krümmer"
"Abrisskante" im M1L Topic
RS125-TuneUp mit Abrisskantengrafik
Bearbeitet von Motorhead
eigentlich suche ich nur einen speziellen vor kurzem geposteten link zum thema abrisskante, aber da es anscheinend keinen topic mit dem thema gibt mach ich den hiermit auf.
damit sich jeder vorstellen kann worum es bei der "abrisskante" geht, hier mal ein bebildertes zitat von PXLER:
worum es mir nun geht:
vor paar wochen hat im sf oder lf technikbereich jemand einen link zu schwarz/weiss plänen eines 2takt fremdzylinders (glaub production racer? weiss nemma) gepostet, wo es um die abrisskante ging und dort extra stand, dass man sie nicht wegfräsen soll.
den link würde ich bitte brauchen :rotwerd:  wer weiß was ich meine? bitte danke!
@Motorhead,
Servus,
mit dem Link kann ich Dir nicht helfen.
Aber, die Honda RS 125 u. RS 250 Zylinder haben an Ober u. Unterseite diese Abrisskante. Der Auslass sieht Oval aus.
Wenn man den Zyl. auf den runden Auspuffflansch anpasste, war der Zylinder für die Tonne.
Wiederum andere Tuner, löteten den Auspuffstutzen auf, und passten den an diese Form des Zyl. an.
Diese Motoren liefen aber auch schlechter.
An der Kante werden die heißen Auspuffgase beschleunigt, somit einem überhitzen, wie Du vermutest, vorgebeugt.
Diese schlagartige Querschnittserweiterung erzeugt den "Venturi" Effekt,
danke powerracer, rs125 war gemeint :-)
mein gesuchter link war übrigens folgender: http://www.bonavolta.ch/hobby/en/moto/rs125r.htm
vielen dank dafür, hab ich per PM bekommen!
speziell um diese grafik ging es mir:
(darf man die nun posten oder gibts noch copyrightprobs?)
hat diesen effekt jemand mal am prüfstand mit unseren üblichen vespazylindern bestätigen können und hat die kurven eventuell parat?
ich würd' das nicht sagen wenn ich's nicht reproduzierbar auf dem prüfstand nachzuweisen in der lage gewesen zu wäre glaube.
amazombi? :sigh:
Interessant, gerade zum rechten Zeitpunkt,... ich hab nämlich das Problem, dass der Auslass grösser ist, als der Flansch... was tun?!
Ich habe das bei einem "verporteten" Zylinder aus den USA, welcher am Flansch nen Durchmesser von 42mm hatte, durch ein Blech gelöst welches ich an den Flansch angeschweißt habe und welches in den Zylinder ragt.
Bearbeitet von Tim Ey
Einfach montieren. Kommt, wenn man meinetwegen Tröten, die für was anderes gedacht waren, montiert durchaus öfter vor. Gelegentlich ist das sogar für Leistung/Band von Vorteil. Der SP09 mit dem einteiligen Auslass zum Beispiel ist von Haus aus schon ziemlich üppig vom Durchmesser. Da schadet so eine Reduktion anscheinend nicht und bringt, bei ansonstem "gleichen" Auspuff, deutliche Vorteile.
Wie jetzt? Ich glaubte da in der "Literatur" gelesen zu haben, dass das penible Anpassen an der Stelle das A und O sei und zusammen mit splitbefülltem Schleudergang am Betomischer zwecks Auspuffinnenpolitur erst die letzten 10% frei setzt.
Also meinst du beim einteiligen SP09 genau das Gegenteil wie oben beschrieben? Krümmerdurchmesser kleiner als der AuslasskanalDM? nur oben und unten kleiner machen, also dann den Krümmer oval, oder im ganzen Durchmesser kleiner machen?
Der Zylinder hat von Haus aus, glaube ich, 36mm Auslassquerschnitt am Flansch. Selbst wenn man da jetzt vorne echt viel Steuerzeit rein tut und auch bei der Breite mutig ist ist das, vom Verhältnis her, schon eher groß. Ich hab' da auf jeden Fall mal einen Proto mit 35mm Krümmer hin gehängt und dann im Nachgang, weil das Loch halt von Haus aus 36mm hatte, den Auspuff unter Beibehaltung aller Winkel und Längen (bis halt auf den Gegenkonus, der wurde wegen des dann 1mm größeren Bellydurchmessers bei gleicher Länge minimal steiler) noch mal gebaut. Der lief dann bei etwa gleicher Spitzenleistung unten raus und im Anstieg besser. Auf einem Motor mit zweiteiligem Auslass (bei dem die Auslassfläche zur Flanschfläche besser zu passen scheint) auf dem das Gegengemessen wurde brachte das hingegen Vorteile. Wir reden hier aber nicht über 2-3PS oder so, das Ganze ist also bitte vielleicht mit Vorsicht als mögliche Tendenz zu werten.
diese angesprochenen verwirbelungs-, aufstellkanten, oder wie auch immer bezeichnet, machen für mich nur bei ziemlich großen auslaßkanälen sinn.
die funktionsweise wurde aber oben durch einen link schon ziemlich genau und deutlich beschrieben
