hab letzte woche eigentlich ein ganz gutes schnäppchen gemacht und für 250euro ne fuffi in ganz gutem zustand erstanden, aber
datt schätzchen fährt nur max. 40 und wenn man die gänge höher zieht kommt garnix mehr außer FEHLZÜNDUNGEN!!!!!
woran könnte es liegen?vergaser?zündung?
und was soll ich tun?
bin nicht so der begnadete schrauber, aber son paar sachen müsste ich eigendlich noch hinbekommen.....vielen dank
Wird wohl eine V50 Mit Kontaktzündung sein.
Da sind Fehlzündungen vorprogrammiert und die können folgende Ursachen haben:
Zündkerze defekt, Feuchtigkeit in der Zündgrundplatte oder in der Zündspule, Zündkabel oder Zündkerzenstecker defekt oder feucht, Unterbrecher verschlissen(abgebrannt )oder zu großer Kontaktabstand, Löschkondensator kaputt, Speisespulen für Unterbrecher Masseschluss, Abstellschalter oder Leitung dafür defekt .................
Willst du eine tadellos funktionierende Vespa haben, ist es unumgänglich die Kontaktzündung samt Lüfterrad gegen eine elektronische Zündung aus einer PK oder Primavera/ET3 zu tauschen.
Zwar sind auch die Kontaktzündungen nicht schlecht und laufen auch mal einwandfrei, dazu muss man aber gute Schrauberpraxis mit einem Schuss elektrotechnischer Kenntnisse haben, was ja bei einem "Vespalehrling" meist nicht vorhanden ist.
Kannst aber mal trotzdem deinen Fehlerkreis umzäunen, indem du mit der Zündkerze anfängst - Da liegt meistens der Hund begraben! :-D
ok, ich versuchs wohl erstmal mit dem zündzeitpunkt.wenn das nicht hilft....
vielen dank schon mal für die super schnelle antwort!!!!!
bis dennsen...
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
