Hallo Zusammen,
habe massive Probleme mit meiner V50.
Verbaut ist ein 133er, 12V Zündung, 30er Gaser und ne Auspuffanlage vom Pipe.
Die Kiste ging mir auf der Landstraße bei knapp 110kmh einfach aus und seitdem nicht mehr an!
Hab bisher folgendes gemacht: Zündkerze getauscht, Leitungen durchgemessen ( Saft ist da! Beim kicken geht auch das Licht an). Cdi getauscht. Vergaser gereinigt. Sprit läuft durch. Polrad runter und Halbmondkeil getauscht. Kompression ist da aber die Kiste will nicht anspringen. Auch mit anschieben geht nix!!
Was nun??
Habt ihr noch ne Idee??
Gruß emjay
