also ich bin immernoch auf der suche nach nem scheinwerfer für meine spezial MIT FERNLICHT!
ich bin schon dabei motorradkataloge zu wälzen find aber nix passendes!
würd mich auch mit nem scheinwerfer vom chemieklo zufrieden geben haupsache der passt irgentwie rein und ich komm übern tüv!!!
gruß
nico..,
wer so sagt, ist immer schon nen schritt weiter! warum läßt er sich nicht von schweißi, dem schweißer ein blech für die scheinwerferausparung braten und zaubert dann in der reihenfolge flex, gummihammer, dremel ausparungen für ein doppelscheinwerferset aus dem streetfighterbereich rein. dann ab zum lackierer und schlumpffarben machen. dann hat er tüv und mal was anderes. und ist präpariert für die customshow in lübeck (allerdings noch nicht für den prüfstand).
spielor&mißgeburt&brownie wohlauf?
p.s. ich habe die bestellung zusammengestellt. dienstag abend müssen wir unbedingt bestellen!
Hab einen tipp! Marke:Eigenbau niem doch einfach eine fernlichfassung von einem anderen Scheinwerfer und mach was wo auch der tüv Hut ab sagt oder denkt? ich habe in meiner Special gottseidank eine fernlichfassung!
hol dir einen vom stoffi! in Ö haben alle 50er, außer die oltimer typisierten (und auch die meistens) ein aufblendlicht!
m.W. sind die weder bei stoffi noch rollerladen und wer-weiß-wo zur zeit zu bekommen. habe vor knapp einem halben jahr alles in D und Ö abtelefoniert - ohne erfolg :-D
Gruß M.
Bearbeitet von Manuel136
was ich weiss hat der rollerladen auch nur noch die ohne fernlicht..
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
