Hi
hat von euch schon mal jemand beim Stoffi eine Rennkurbelwelle mit großem Konus gekauft?
Die sollen angeblich in Italien von einem kleinen Betrieb hergestellt werden und eine relativ gute qualität haben.
Kostet das gleiche wie eine Mazzuchelli.
Welche würdet ihr nehmen?
ich hab einige vom stoffi gekauft - sind nicht schlechter oder besser als die anderen - materialanalyse hab ich keine gemacht!
was hast leicht spezielles vor?
Eigentlich nichts besonderes, hohle mir heute den Polini 75 racing und werde meinen Membranansaugstutzen einbauen. Ich habe meinen Motorblock mal zu einem Mechaniker (bekannter von einem Freund von mir) gebracht, welcher selbst zwei bis zum Gehtnichtmehr aufgemotzte Vespen zuhause stehen hat und der hat mich ein wenig stutzig gemacht, weil er behauptet hat, dass man nur Originalwellen kaufen sollte und das die anderen nicht gewuchtet sind und und und. Hab mir jetzt halt beim Stoffi eine wie vorher beschriebene Kurbelwelle gekauft und wollte mal eure Statements hören.
Danke Markus
Nun ja, es hängt wohl nicht so sehr vom Hubraum selbst (in gewisser Weise schon, aber nicht primär) sondern von den erreichten Drehzahlen und dann auch von der Drehzahl bei der der Motor am meisten betrieben wird ab wie wichtig oder unwichtig die Auswuchtung der KuWe ist. Ein sehr heißgemachter 75er Racing, F1 oder sogar der HP erreichen mit passendem Auspuff und Vergaser auch ihre fünstelligen also würde ich schon drauf achten. Aber statisch wuchten ist ja echt keine Zauberei, das kann eigentlich jeder (wenn auch mit ein bißchen Hilfe :-D )
Danke Markus
Steht auf der Verpackung/ Pleuel jetzt ein Hersteller oder Kennzeichnung?
Wäre doch mal ganz interessant was da so verkauft wird.
Gruß,
Olli
Da steht weder eine Typenbezeichnung noch ein Name noch sonst was drauf.
Kann mir mal jemand erklären, wie man eine KuWe wuchtet oder zumindest wo man sie wuchten lassen kann.
Danke Markus
    • Hallo! Ich bin gerade dabei, mir einen Traum zu erfüllen. Ich habe mir ein Haus gekauft. Ich bin wirklich schockverliebt, obwohl es eigentlich nicht ganz das ist, wonach ich ich gesucht habe. Aber obwohl ich nun schon 7 mal dort war, habe ich noch nichts Negatives daran gefunden. Ich beschreibe es Euch mal: - Doppelhaushälfte BJ 1953. Absoluter Originalzustand, null verbastelt, eine Lage Tapete, nur 1 Vorbesitzer  - 80qm Wohnfläche (5 kleine Zimmer) - 121 qm Nutzfläche! Doppelgarage (innen 1 großer Raum), Stallgebäude mit Dachboden und zwischen Stall und Wohnhaus eine ca. 30 qm große überdachte und mit Fenstern geschlossene, beheizte Veranda.  - 850 qm Garten mit altem Baumbestand, einem gemauerten runden Brunnen und diversen weitern Schuppen. Der mittlere Teil (die sogenannte Veranda) soll die Werkstatt werden. Sie ist zwischen Wohnhaus und Stallgebäude und vom Haus und Garten aus zugänglich. Die Garage möchte ich nur als Parkplatz für Auto, Roller, Moped und Fahrrad nutzen und die Werkstatt als kreativen Ort. Dort ist ein Holzboden und Strom. Am angrenzenden Hauswirtschaftsraum ist dann auch Wasser.Die Garage ist gleich daneben. Also keine weiten Wege.  Es steht eine Kernsanierung an, da wie gesagt alles noch original ist, z.B zweiadrige Kabel und null Dämmung. Für Tipps und Ideen wäre ich sehr dankbar.  Ach ja: ein trockener Keller und weiterer Dachboden ist auch noch dabei.  Auf dem Bild sieht man links die Veranda (die zum Stall führt), geradeaus das Wohnhaus und rechts die Garage.
    • Wie gesagt, das falsche Lager war, falls ich mich jetzt richtig erinnere, geschlossen und einteilig. Also kein Loslager. Könnte auch ein Grund für das Desaster gewesen sein.
    • So wie es aussieht verwendest du die Kurbelwelle von C.C.Corsa. Hier musst du aus meiner Erfahrung zwei Dinge beachten.     Die gelieferten Wellendichtringe sind zu hoch und würden an dem KW Lager schleifen. Ich habe die Wellendichtringe abgeschliffen.  Falls du eine Vape Zündung verbauen möchtest, muss du diese am Anfang vom Konus auf 12mm aufbohren. Da die KW hier ein (ich meine M12 Gewinde hat).  Der restliche Konus ist gleich.
    • Hab doch keinen, siehe oben. Der SitoPlus nervt.
    • Das Auto wird anhalten und zwar, weil deine Frau auf die Bremse latscht, um Dir - nachdem das Auto zum Stehen gekommen ist - links und rechts ein paar zu feffern. Anschließend brichst du aus dem Seitenfenster, was aber leider geschlossen war.
