polinist Geschrieben 5. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2003 wer fährt dies mit bzw. ohne Pumpe? Pumpe zwingend? Gerald Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gstoned Geschrieben 5. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2003 fahre die kombo, jedoch bin ich über den prüfstandslauf beim stoffi noch nicht hinausgekommen.bin aber der meinung, das der gravedigger die gleiche kombo ohne benzinpumpe fährt.ciao, stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre Geschrieben 5. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2003 man braucht keine Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 5. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2003 (bearbeitet) man(n) braucht eine finde ich zumindest.ich hatte probleme bei leerem tank und empfehle daher jedem eine pumpe.der gravdigger fährt eine elektrische, daher waren keine schläuche sichtbar. Bearbeitet 5. Oktober 2003 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 5. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2003 Offtopic ON:@ Gravi; Jetzt lt. Avatar doch n GRAVIBRATOR ? Offtopic OFF. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 6. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 Offtopic ON:@ Gravi; Jetzt lt. Avatar doch n GRAVIBRATOR ? Offtopic OFF. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sedor Geschrieben 6. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 bis jetzt habe ich noch nicht bemerkt das ich eine brauche... fährt sich bis dato ganz gut ohne, aber bis auf den letzten tropfen habe ich den tank auch noch nie leer gefahren... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
beodeo Geschrieben 6. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 man(n) braucht eine finde ich zumindest.ich hatte probleme bei leerem tank und empfehle daher jedem eine pumpe.der gravdigger fährt eine elektrische, daher waren keine schläuche sichtbar.mmh, bei leerem Tank hab ich auch immer Probleme... wie kommt das nur ?? mit welcher Pumpe hast du das Problem gelöst?? mit dieser hier vielleicht?? ... sind auch keine Schläuche sichtbar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 6. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 (bearbeitet) mit leererm tank meinte ich ca. 1/4. und pumpe diese:vielleicht lässt sich ja eine sammelbestellung machen stahlfix?so, hab grad eine mail geschrieben und 10 stück angefragt. Bearbeitet 6. Oktober 2003 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 6. Oktober 2003 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 kann es sein, daß die Probs mit den "letzten Tropfen" auftreten? Der gravy hat ja ne lusso OHNE Reserveschaltung am Tank.Bitte um Input, eine solche Kombi fahren doch sicherlich mehr Leut´. @ andre: Vielleicht liegt Dein Tank etwas höher im Rahmen bzw. der Motor tiefer ggü. einer PE/PX Chassi?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 6. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 (bearbeitet) bei mir ab ca. 3 l restmenge , was aber sicher auch mit dem schwimmernadelventil zusammenhängt.beim 30 TMX sollte ein 3.5er (das gösste) eingebaut sein, (laut homepage).bei mir war aber 2.5er (das kleinste) drinnen.der stahlfix hat die gaser aber mit 3.5er ventil bestellt.daher könnte so die sache besser aussehen bzw. funzen. Bearbeitet 6. Oktober 2003 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichi Geschrieben 6. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 (bearbeitet) moinwie habt ihr denn den benzinschlauch an den mikuni angeschlossen ? der nach oben gehende anschluss ist ja auch nicht so optimal würde ich sagen ich hab nen 90° messingröhrchen in den benzinschlauch reingeschoben damit der einen möglichst kleinen bogen macht = das benzin muss nicht über einen so hohen "berg" ...bis dennemichael Bearbeitet 6. Oktober 2003 von vespamichi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
StahlFix Geschrieben 6. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 Aber nicht mit 3.5er bekommen. Standard is 2.5er, und das wollte Topham nich tauschen....Greetz,Armin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 6. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 @vespamichihabe ich auch schon probiert und den schlauch möglichst kurz etc.. aber er wollte einfach nicht . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pferschy Geschrieben 6. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 Fahren hier alle mit Erfahrungen mit orig. Stoßdämpfer, Distanzstück und Gummipuffer?Hab bei meiner PX das Distanzstück weggelassen und hab mit dem 30er PHB bis jetzt kein Problem (Wanne steht an Zylinderhaube an).Wie siehts mit Lowridern mit TMX aus ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre Geschrieben 6. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 bei meiner T4 liegt der Tank sogar tiefer als bei einer PX.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 6. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 @andrewas fährst du für ein schwimmernadl- ventil? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jesus Geschrieben 6. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 Würde mich für die Puppe, äh Pumpe interasieren. Costa quanta?MFG Jesus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 6. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 bei 10er abnahme 49 euros ansonsten so 70 steine. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre Geschrieben 6. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 Schwimmernadelventil? Das, was beim TMX serienmäßig drin ist... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mozzer Geschrieben 6. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 gibbet von der pumpe auch ein echtbild im eingebauten zustand? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 6. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 ne, weil ich sie an dem rohr fürs öl unter dem tank hängen habe.so kann ich sie mit dem tank rausnehmen.habe aber leider kein bild von. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Big Lebowski Geschrieben 6. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 Ich hatte auch mal eine Ele. Pumpe drin und keine gute Erfahrung gemacht.Da es sich um eine Zahnradpumpe gehandelt hat,haben sich nach kurzer Zeit Messingpartikel (Späne währe jetzt übertrieben ausgedrückt) in meinen dahinterliegenden Spritfilter gesammelt.Jetzt pumpt ne Mikuni Pumpe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
