gesetzliche bestimmungen für eine Kartbahn
hol erst mal ein angbot fürn asphalt inkl. der bodenarbeiten und entwässerung ein, dann kannst sehen ob du immer noch bock drauf hast.......... :-D
ich würd ja ein grundstück in einem gewerbegebiet kaufen und vorher schauen was da so an lärm zulässig ist.
ist ja meist günstiger als was in einem wohngebot und dann eine hausmeisterwohnung drauf...fertig. ausserdem kannst ein gewerbegrundstück meistvollflächig  zubauen.
Bearbeitet von gravedigger
Hat bei uns in Niederbayern genau einer so gemacht.
Einsiedlerhof, und einmal komplett mit kurven rund um den Hof geteert.
was würde denn gesetztlich dagegen sprechen?
ich denke es würde relativ schnell § 17 BImSchG von der Behörde gezogen werden
es gilt aber auch der grundsatz, wer viel fragt, kriegt viel antwort...
wenn ich um meinen hof am arsch der welt eine viereckige umfassung anlegen, soll mir doch erstmal einer erklären, warum ich das nicht darf! den kann ich dann ja immer noch mit strohballen oder kunstoffleitbarken dekorieren, wie ich möchte
asphalt ist für große flächen jetzt nicht so teuer, ca. 12-15€ pro qm, am arsch der welt wegen transportkosten warscheinlich etwas mehr. unterbau kann man mit bagger/radlader ganz gut selbst machen, frostfreie ausschachten, recyclingmaterial einbauen und dann die profis zum verdichten/gefälle einbauen und asphaltieren kommen lassen.
Da war doch mal im Hartz4 TV son freak der Lotto Milionâr geworden ist und in der kürzesten Zeit die Kohle durchgebracht hat. Der hatte son Ding ums Haus für seinen Sohn.
Ich denke aber auch das der Lärm das Problem sein wird, leider lebt doch immer einer in der Nähe, was in Bezug aufs sonstige Leben auch nicht so verkehrt ist.
Wär aber was Team Heives Trainings Camp.
Und dann ein eigenes TV Format wie Schaltroller Trainingscamp oder
mit Blut und Schweiss zum Erfolg.
Und um die Baukosten im Rahmen zu halten könnte man ja Frohnarbeit wieder einführen,
2 Tage Arbeiten bei Streckenbau ergeben 1 Tag freies fahren.
Nana, für 17euro kriegst du aber nur die Deckschicht, Evtl. noch für 11... Aber wenn es Gussasphalt wird, sieht die Welt gleich noch teurer aus. Naja, und unter der Deckschicht muss noch ein bisschen Asphalttragschicht und da drunter 3 Körner Frost- u. Tragschicht... Und entwässert will das ganze dann auch irgendwie werden. Alles nich so easy...
Bearbeitet von doncamillo
Hui, noch ein Bauingenieur :whistling:
is klar..
betonbruch 10€ die tonne und am besten noch mit nachweis, entsorgen des alten material, wenns kein guter boden ist 3€ je m³ kippgebühr, ein paar meter drainage.....und und und.
ich glaub, da sind schnell mal 30000€ weg für den belag und unterbau.
5m breit, 600 lang sind schon mal 3000 Quadratmeter. Mal 12 Euro allein für den Deckbelag wären schon mal 36 000. Plus Unterbau. Kann sein, dass 30 000 selbst bei was eher mickrigem nicht reichen.
Eventuell mal bei der KfW nachfragen, vielleicht gibt's ja irgendwelche Förderungen wenn man Flüsterasphalt verwendet...
Bitte nicht! :-)) (flüsterasphaltderletztescheiss...)... genug Geklugscheisst :-D
Meiner Erfahrung nach zu 95 % schlecht. Ich geh mal davon aus, Du gehörst zu den restlichen 5% ;-)
Weder noch. Ich bin Straßenbauermeister und arbeite als Bauleiter/Kalkulator im Strsßenbau.
Besser oder noch schlechter:-)
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Kann man da, jetzt nur mal interessehalber, einfach mal 'ne Hausnummer pro Quadratmeter für so 'ne Nummer, mit Unterbau und so und Deckasphalt oder wie das heißt, ansetzen? Also so preislich?
ich hätte jetzt mal so 50000 abgeschätzt.
bin aber raus, das risiko ist mir zu gross das sich nachher doch einer beschwert und dann das galamma losgeht.
aber gute ratschläge waren dabei. :thumbsup:
Kann man nicht. Zuviele Faktoren die das beeinflussen.
Alter, du hast 50Mille über um ne Kartbahn so für privat zu bauen. Goil!
nö, über nicht, aber wenn man mal vergleicht was ein haus in der stadt kostet im vergleich zu einem hof auf dem land, dann kommen da schnell 50000 bei raus.
Da Du eine korrekte Aussage über OPA getroffen hast, scheinst Du eher die 5 % anzupeilen :-)
Mesch Heizer ,zieh ins Saarland da sind neh Menge älter industriehallen in Völklingen und so leer !
Da kann mal zur not auch bei Schlechtwetter fahren ...
ESC winterrennen ;-)
    • Ganz einfach: Lüfterrad in Position legen, Zahnkranz auf die Herdplatte legen und auf 100- 120 Grad erwärmen (Temperatur Kontrolle durch drauf spucken. ) Springturnier die Spucke weg, ist die Temperatur erreicht. Vorher zur Vorsicht Hammer und Durchschlag bereit legen und Handschuhe anziehen, denn wenn die Temperatur erreicht ist, muss es schnell gehen. Wenn die Temperatur passt, fällt der Zahnkranz so auf das Lüfterrad und ist nach 2 Minuten soweit abgekühlt das er fest ist. Gruß Thomas
    • Grundlagen Elektrotechnik. Was Du hinter dem Zünschloß siehst, der blaue rechteckige Kasten, ist die Spule des Relais. Sie muss hinter dem Zündschloß sitzen, damit sie ausgeschaltet (Stellung off) oder ein geschaltet wird (Stellung on). Wenn die Spule unter Spannung ist (on), dann schließt der Kontakt, den ich vor der Batterie eingezeichnet habe (ebenfalls blau). Es handelt sich um EIN Bauteil, welches im Schaltplan lediglich an unterschiedlichen Stellen gezeichnet ist.
    • Wo ist mein Denkfehler, wenn ich glaube, dass das Zünschloss dafür da ist, denn Stromfluss hinter dem Zündschloss zu steuern und dann die Verbraucher hinter dem Zündschloss schon abgekoppelt sind, aber nicht die Verbindung zwischen Batterie und Gleichrichter?   Wenn die Theorie desjenigen, der die Skizze im Ursprung erstellt hat, stimmen sollte dass der Gleichrichter ggf. die Batterie langfristig leer zieht und ich dann das Zündschloss auf “Aus” habe, trennt dann das Relais trotzdem den Stromfluss zwischen Gleichrichter und Batterie, obwohl das hinter dem Zündschloss ist?
    • Polini 130 Guss, Zylinder unbearbeitet mit Shbc 19,19 Vergaser, Polini Membran Ansauger,Pk Zündung, Vmc Siluro Touring Banane. Ich finde der Auspuff ist ein echter Allrounder und funktioniert überall perfekt.
