Am ‎01‎.‎04‎.‎2020 um 22:05 hat ralph folgendes von sich gegeben:
Hier mal meine gesammelten Erfahrungen mit Flytec und Vespatronic (Elektotechnisch gesehen eh identisch):
- Die Regler (auch der BGM oder Naraku) bringen am 12V DC Anschluss zu wenig Leistung um die Batterie zu laden. Wenn die Batterie leer ist, zieht das Relais nicht mehr und die GS hat erst Aussetzer und stellt irgendwann ganz ab. Daher hab ich die ganze Zündung auf Vollwelle umgebaut und einen anderen Regler verwendet. Die ganze Bordelektrik der GS wird  dann komplett mit 12V DC betrieben, auch der AC Teil. Mehr Info zum Vollwellenumbau findet man im GSF.
- Es gibt jetzt bei SIP ein Zündschloss mit Killschaltung. Dann wird das (stromfressende) Relais nicht mehr benötigt.
Ich hab die neue Vape für  GS noch nicht verbaut. Sie wird leider mit AC Regler ausgeliefert. Da ich gerne die originale DC Hupe beibehalten möchte, werde ich (wie mit der Flytec mit Voillwellenumbau)  das Bordnetz mit DC betreiben. Regler muss  man bei SIP extra bestellen. Aufgrund der guten Erfahrungen mit VAPE Zündungen in anderen Rollern gehe ich aber davon aus, dass die Spannung hoch genug sein wird, um die Batterie zu laden. Die Vape liefert auf alle Fälle schon ab Standgas mehr Leistung, so dass das Licht nicht flackert.
Gruss Ralph
Hallo nochmal,
Ich werde es also auch so durchführen " voll DC " mit Batterie hab den Gleichrichter auch dabei bestellt.
Hat schon einer einen Schaltplan darüber?
  • 3 Monate später...
Biem aufsetzen der Vespatronic Zündung bricht  immer der Halbemondkeil. Ich habe die von Sip verbaut. Gibt es stärkere Keile und wo kann ich die finden order mach ich was Falsch.
Mess doch mal die tiefe der Nut in der KW evtl. ist sie nicht tief genug oder zu Eng. Dann geht er nicht ganz rein!
Evtl auch der falsche Keil. Und mach das mit Drehmoment fest!
Am Keil kann es nicht liegen.
Moin Zusammen
In der Zwischenzeit habe ich eine SIP VAPE mit DC Regler verbaut und bin die 3Massifs Rally in Frankreich gefahren. Habe jetzt 2000km gemacht und bin top zufrieden. Kein flackerndes Standlicht und genug Strom um die Batterie zu laden. Mobilphon laden unterwegs kein Problem.
Die Rally war der Hammer! Darum hier ein Bildchen.
Ich speise die ganze Fahrzeugelektrik mit 12V Gleichstrom (DC) auch den ehemaligen Wechselstromkreis. Geht wunderbar.
Zu Einstellen der Zündung habe ich noch eine passende Gradscheibe lasern lassen. Gibts bei mir im Shop :-D
Bei Fragen, fragen.
Gruss aus Zürich
Ralph
Hallo Ralph, da bin ich wieder.
Bin gerade dabei die Elektrik am verdrahten.
Sip Vape DC mit Batterie und Sip Kabelbaum für 12v umbau.
Hast du einen Schaltplan wonach du alles angeschlossen hast? Ich bin da ein wenig am verzweifeln :wallbash:
Hast du von dem SIP Kabelbaum ein Schema? Welches Zündschloss verwendest Du
LGR
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hallo, ja hab nach den Schema von sip Kabelbaum angeschlossen. Motor läuft, Licht jetzt auch aber nur auf pos. P
Also die Stufe links beim Zündschloss.
Zündschloss ist original. Vielleicht doch noch zu alt? Ist der von sip zu empfehlen?
LG
Alf
vor 10 Stunden hat Alfi 71 folgendes von sich gegeben:
LG
Alf
Servus
Das Problem ist dass die Batteriezündung der GS150 einen Schliesskontakt, die elektronische einen Öffner braucht. Daher gehts das beim original Zündschloss nur über die P Stellung oder so wie ich es mache mit einem Relais.
LG R
Hallo Leute,
Danke für die Tipps.;-)
Was für einen Relais und wo muss ich den an besten anklemmen? Mein Plan sieht ein bisschen anders aus.
Siehe Foto.
Und nochmal danke.
Ja, das ist aber das sip Zündschloss der 100 Euro kostet. Ich hab das Originale und möchte es gerne behalten, deshalb würde ich auf eure Option zurück kommen mit Relais.
Könnt ihr mir anhand meines Schaltplans sagen wo das gin kommen soll und was für ein Relais?
Danke.
Am 2.6.2017 um 16:29 hat ralph folgendes von sich gegeben:
Servus
Ich habs mal etwas verschönert gezeichnet, wie das mit Batterie und Relais geschaltet ist.
GS3-VS5 Lichtschalter mit 8 Anschlüssen.
LG Ralph
vor 30 Minuten hat Alfi 71 folgendes von sich gegeben:
Danke.
Hab meine Lösung schon mal hier gepostet. Das ist ein ganz normales KFZ 12V Scliesser/ Öffner Relais. Gibts bei den gängigen KFZ Teile Händlern. Falls du keines findest, ich hab immer welche an Lager.
Von dem SIP Schalter kann ich nur abraten. Das ist ein umgebastelter Reproschalter. Hab ich kürzlich einen verbaut und bin überhaupt nicht zufrieden.
LG Ralph
Bearbeitet von ralph
Am 12.9.2020 um 10:45 hat ralph folgendes von sich gegeben:
LG Ralph
Muss das Relais an den grünen Kabel, was aufn kabelbaum-Plan von sip zu sehen ist, abgeklemmt werden?
Hab gestern soweit alles nach Ralphs Plan angeklemmt. Jetzt ist mir aufgefallen dass das Licht kommt und geht. Hab einen Test durchgeführt: Glühbirne 12v mit nen Kabel, direkt an der Zündung, an das blaue Plus Kabel und mit der Masse verbunden und das gleiche beobachtet. Licht 2-3 Sekunden da, und dann wieder weg.
Was kann das sein?
Zündung defekt? :wacko:
Ich bin immer noch nicht fertig. Einer von sip sagt mit den Kabelbaum von sip soll das nicht gehen, ohne weiteres.
Es soll einfacher gehen mit nen px alt Zündschloss.  Ich will aber meinem behalten.
Er schreibt:
Mit diesem Relais geht das nicht,
( also mein Relais)
das Relais muss + durchschalten und im „losen“ Zustand Maße durchschalten auf einem 2ten Kanal
das ganze im Wechsel. ( für mich arabisch)
Was für einen Relais soll das sein und wie genau soll das angeklemmt werden?
ich könnte auch nach Ralphs Plan bauen, aber da weisse ich noch nicht wie? Da mein Kabelbaum und die vape ganz andere Farben haben.:???:
 Kann mir vielleicht noch jemand weiterhelfen?
Grüsse,
Alf.
habe ich vielleicht ein wenig genervt?
Warum antwortet keiner mehr?
Ich werde gar nicht fertig..... versuche mit dem Plan von Ralph zu klemmen. Komme nicht klar mit den Farben. Kann mir einer sagen, anhand des Kabelbaums von sip und der Vape Zündung, welche Farbe das Kabel hat, welches bei Ralph (rot) ist von Lichtmaschine mit Relais nach Zündschloss Klemme 4?
Kann das sein das bei dem sip Kabelbaum dieser nicht vorhanden ist?
Muss ich den vielleicht extra ziehen?
Wenn ich das hinbekomme, kann das auch für andere nützlich werden.
Anbei nochmal die Pläne vom Kabelbaum und  der Vape LM DC
Grüße,
Alf
an alle die noch daran interessiert sind, oder die auch ne Vape bei ner GS einbauen wollen....
Ich bin fertig!!!! nach langen hin und her tüfteln, habe ich meine GS fertig, TÜV bekommen, angemeldet, und sie Fährt und fährt....:wheeeha:
Hab Ralphs Schaltplan an meine Situation angepasst. SIP-Vape Road 12v Zündung, Batterie 12v 5,5A von SIP,
Sip Kabelbaum  für GS Umbau 12v mit 2 zusätzliche Kabeln wie  aufs Schaltplan zu sehen.
Habe auch den Zündschloss erneuert von Lion GS Teile. Alles funktioniert!!! so gar Hupe und Standlicht.:drool:
Also, danke an alle die geholfen haben.... Ich hoffe hiermit auch weiter zu helfen.
Grüße an alle
Schaltplan GS3 150 von Alf 19.10.2020.pdf
  • Like 3
  • Thanks 2
Servus Alfi
Am 29.11.2020 um 18:51 hat Alfi 71 folgendes von sich gegeben:
Grüße an alle
Servus Alfi, welches Zündschloss hast du jetzt letztendlich verwendet von Lion GS?
Hallo Fritz,
Ja genau der, ist zwar 10 polig statt 8 ist aber nen Schaltplan dabei, man muss ein wenig umklemmen  aber dann
funzt es. :whistling:
Am 12.3.2021 um 19:05 hat Alfi 71 folgendes von sich gegeben:
Hallo Fritz,
Warum genau hast du das Originale nicht verwendet?
Hi Zusammen, bin gerade auch am Umbau meiner GS3 auf VAPE Zündung mit DC Gleichrichter.
Den Plan von  Alfi finde ich sehr gut und verständlich. Ich stehe jetzt vor dem Problem, dass meine GS3 die Blinkervariante ist.
Hat jemand den Umbau mit der VAPE auch schon mit Blinkern gemacht?
Welches Relais habt ihr dann für 12v verwendet? Brauche ich für den Umbau ein DC oder AC Relais? AC ist glaube ich nur für LED, richtig? Mein originales ist 6V und zweipolig.  Also gehe ich davon aus, dass ich jetzt jedes 12v Blinkerrelais nehmen kann welches auch 2 polig ist, richtig? Sorry bin da elektrisch nicht so fit.
Und eine Mini Soffitte in 12v für den original Blinkerschalter gibt es wahrscheinlich auch nicht, oder?
Hier noch ein Foto von meinem aktuell verbauten Relais? Woran erkenne ich ob DC oder AC? Steht leider nichts drauf.
Bearbeitet von fritzomatic
Und was mir auch noch Kopfzerbrechen bringt, beziehungsweise was für mich aus diesem Topic noch nicht klar wird, ist prinzipiell die Funktion dieses Kfz Relaises und Ob ich meine original Hella Hupe mit 6 V dann noch weiter betreiben kann oder nicht.
Vielleicht kann mir da ja einer von euch noch Licht ins Dunkel bringen?
vor 10 Stunden hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
hast du einen Plan für mit Blinker von der GS3?
    • wäre es möglich den Kondensator zwischen der Blackbox und dem Tacho anzuschließen? Ich meine mit gelben AC-Vape-Regler
    • 60er S&S Glockenwelle. Hab den Motor vorher mit nem 28er Keihin und RD Membran beatmet.
    • Suche Vespa T5 Carbon oder Kevlar Kotflügel gerne auch die kurze Version   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
