Winterschlampe Opel Astra Kombi aka Red Baron
hofkehrer
Verkaufe roten Baron..Tüv bis 7.14 also fast ein Jahr Winterschuhe mit gutem Profil. Sommerschuhe auch dabei. 200.000 km gelaufen. Motor ist gut und die 100PS spürt man auch noch. Mäusekino mit A.Temperatur Anzeige >_> voll neunziger genauso das Kassettenradio.. falls das noch jemand kennt. Zentralverriegelung ölektrische Fensterheber vorn. Schiebedach geht auch mit drücken de knœpje. Nebelschweinwerfer sind auch am Start wegen coolness Faktor... Und tun sogar :blink: außenkleid extrem Rot extrem rostig und extrem nicht Tageslichttauglich..
voll die Pornokarre für Pornoröse 250€ steht hier in 72666 gehört nur mir und steht im Hof und nicht bei ebbi. Es gibt unter Garantie keine Garantie für ranzkiste aber dafür 2 Schlüssel original Papiere und ne abemelde Bescheinigung dazu. N tropfen Sprit is auch noch im tank. So ab dafür
    • Die Kupplung muss erst Mal raus! Dann sieht man gleich, ob es am Getriebe oder an der Kurbelwelle liegt! Wenn es die Kurbelwelle ist, kann man die zu 99% sowieso entsorgen und die Gehäusehälften spalten, indem man die Kurbelwelle ausdrückt (vorsichtig, nicht mit Gewalt) Ist es im Getriebe, Mutter von der Nebenwelle aufmachen und mit Gefühl und Plastickhammer die Nebenwelle rein drücken (hilft auch, wenn es die Kurbelwelle ist um die Hälften auseinander zu bekommen) Edit: Ich tippe auf die Kurbelwelle, denn wenn im Getriebe was wäre, würde sich die Hauptwelle nicht drehen lassen!
    • wie im Titel schon steht habe ich ein Problem mit der Radnabe meiner V50. Ich versuche seit Tagen die Nabe auszubauen um die Bremsbeläge zu wechseln und bekomme das sch….. Ding einfach nicht runter. Gibt es einen Trick dabei?  Ich habe die Tachoschnecke runter und dann sollte die Achse doch eigentlich sich aus den Lagern schieben lassen.  Ich habe mit WD40 Hitze alles versucht aber bekomme sie einfach nicht raus, bin kurz vorm verzweifeln und hoffe ihr habt noch nen Tipp.
    • Link habe ich da jetzt keinen. Das PK paßt ganz gut, bzw. läßt sich leicht anpassen. Von CMD gibts da, glaube ich, auch was. Ich hab schon ein paar mal selber eins gedreht und 6mm mehr Durchmesser als das Pk läßt sich echt super schalten. (k.A. welchen Durchmesser das "Quickshifter-Rad) von Sip hat) Wichtig ist, dass man den Winkel bei der Bowdenhalterung auch anpaßt, sonst müssen die Seile stark ums Eck und dann wird es unangenehm und man kann die Seile nicht richtig spannen.     Das klingt für mich genau nach falschem Winkel (und vielleicht zu viel Durchmesser). Wenn die Seile dann auch nicht gut gespannt sind und in der Schaltgabel vielleicht auch noch viel Spiel ist, hat man ein undefinierbares Rührwerk, das kaum Feedback gibt. Ich biete meine Schaltgabelrevisionen, Schaltwellenumbauten und Seilzugkorrekturen nicht ohne Grund an, das hat sich mit der Zeit, bei unzähligen Basteleien bei mir und im Freundeskreis, entwickelt. Wenn da alles paßt, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
