mein Kumpel Gianni hat von seinem Onkel eine schöne Hoffmann Vespa fast geschenkt bekommen (der Onkel wiederum hatte sie von der Nachbarin geschenkt bekommen, die sie ansonsten verschrottet hätte). Letzten Freitag haben wir das Ding mal unter die Lupe genommen und gereinigt, wobei ein paar Fragen aufkamen.
Hier erstmal ein paar Bilder zur Verdeutlichung, in diesem Zustand haben wir den Roller abgeholt:
Roller ungereinigt, Teile teilweise aufgesteckt (Tacho, Reserverad, linke Seitenhaube)...
Ein Eichhörnchen hatte hier wohl sein Lager...
Eigentlich die einzigste Beule, deutlich zu erkennen die Soziusgummitrittdinger, ebenso noch das Loch der Trittleistenbohrung.
Schöner Sattel mit Hoffmann-Emblem, Sozius-Haltegriff und am Gepäckträger angebundenem Brötchen...
Schaltgriff mit Gestängeschaltung, rechts noch Tachowelle zu erkennen, die zur Hinterradachse :-D führt.
Bitte noch nächsten Beitrag lesen...
Fortsetzung:
Detailfoto vom Tacho gewöhnungsbedürftigem Ziffernblatt. :-D
Gianni, der neue Besitzer.
Zubehör: Felgen, Hauptständer und Nummernschildhalter.
Detailaufnahme vom Gasgriff und Lichtschalter, interessant ist die Führung des Gaszuges durch den kleinen Schieber, sieht aus wie ein alter Schnellgasgriff...
Nach den ersten Polierarbeiten zeigt sich der noch einigermaßen gut erhaltene Originallack. Nur der Kotflügel scheint nachlackiert zu sein, da auch die Halteschrauben mit Farbe überlackiert sind und der Farbton etwas neuer erscheint.
Und jetzt die Fragen:
1. Das Rücklicht fehlte leider, hat jemand ein Bild vom Originallicht, auf dem es gut zu erkennen ist? Von welchem Hersteller ist das Glas? Hella oder Siem?
2. Wo wird der Tacho befestigt? Er hat zwar seitlich Halterungen, doch irgendwie scheint da noch was zu fehlen zur Befestigung. Unterm Lenker findet sich im oberen Holm noch ein Loch, aus dem kein Kabel / Baute herauskommt. Wo muss er hin?
3. Die Soziusgummitrittdinger, sind die original oder hat die mal jemand als Zubehörteil drangemacht? Auffällig sind die Bohrungen für die Trittleisten im hinteren Teil vom Trittblech.
4. Das linke Trittblech wurde beim Auspuff etwas weggecuttet (hab leider kein Bild gemacht). Ist das original oder hat da jemand das Trittblech für den Auspuff / die vorbeilaufende Tachowelle etwas zurechtgeflext? Das fehlende Teil könnte wie gesagt weggeschnitten worden sein, um die Tachowelle von der Hinterachse in der Kerbe halt zu geben und den federnden Auspuff Platz zu geben.
5. Das Glas der Lampe auf dem Kotflügel ist nicht vorhanden, Reflektor total "beschlagen". War das Glas von Hella oder Siem? Der Scheinwerferzierring ist von Hella.
6. Vielleicht das größte Problem: Wir finden keine Rahmennummer. Ca. drei Stunden haben wir den ganzen Rahmen abgesucht. Angeblich soll sie sich unter der rechten Backe vorne am Holm befinden. Dort war aber nix. Kann sie eventuell überlackiert worden sein? Der Lack sieht am Chassis eigentlich noch ziemlich original aus.
Dann noch ein paar allgemeine Fragen:
a) Kennt jemand Internetseiten mit Bildern von Hoffmann Vespas? Die Suche bei Google hat leider noch nichts gutes hervorgebracht.
b) Gibt es einen Hoffmann Händler, bei dem man noch an Ersatzteile kommt?
c) Was sollte alles lackiert werden? Am Chassis befinden sich Lackplatzer im Bereich der Trittleisten und der Sicke am Beinschild, sowie noch andere kleinere Stellen. Wie sollte man die am besten bearbeiten?
Die Hauben, Kotflügel, Lampe, Felgen etc. sollten wahrscheinlich neu lackiert werden, denn der Zustand ist nicht mehr sehr gut.
Die Farbe denk ich mal musste ein guter Lackierer / Lackbetrieb nachmischen können, so dass sie der Chassis-Farbe entspricht.
Ich denk soweit war das alles, Danke schonmal für eventuelle Antworten, ich denk der Gianni wird sich hier auch bald selber anmelden und etwas dazu schreiben.
Viele Grüße
Robin :-(
Bearbeitet von RobinK
wo sind meine onkels?
warum gibts bei denen maximal eine tafel schoko?
würd auf alle fälle den lack so lassen.
besser original mit kleiner beule als zutode restauriert :-D
Viele Grüße
Robin  :-D
Mein Gott, mache Leute haben ein Glück, ich werd verrückt :plemplem: :-(
Zu 1. die Rücklichter sind von Hella
Zu 2. Loch ist für das Kabel zur Tachobeleuchtung. Diese Blende fehlt dir für den Tacho
Zu 3. Die Gummi sind original, hinten im Trittbrett ist ein Loch damit das Wasser abläuft
Zu 4. das gehört so, damit der Auspuff genügend Platz hat.
Fortsetzung folgt ...............
Bearbeitet von Hoffmannfahrer
Zu 5. Ring und Glas sind von Hella
Zu 6. Die Rahmennummer ist unterhalb des Verschlusses der Motorbacke eingeschlagen. Ungefähr da wo das Schaltgestänge vorbei läuft
- Bilder findest Du auf meiner Webseite s.u.
- Hoffmannteile habe ich einige , mach mal eine Liste
- das mit dem Lackieren musst du selbst entscheiden
Ich denke für den Anfang reicht das mal, oder ??? :-D
:-D Da hat sich sicher jemand gefreut!
Ich würde auf keinen Fall lackieren!
Lieber Ersatz die überlackierten / rostigen Blechteile mit Originallack suchen.
Wenn man einmal anfängt nachzulackieren schlidddert man schneller in eine Vollrestauration als man denkt. Außerdem ist dieser verwitterte Nitrolack so gut wie nicht nachmischbar. Sieht immer anders aus - habs schon versucht...
Falls Dein Kumpel trotzdem restaurieren will:
Ich hab exakt das gleiche Modell in Zustand "gestrahlt, grundiert, lackierfertig" und würde jederzeit gegen eine originale tauschen. Natürlich mit allen Teilen in Top Zustand.
Bearbeitet von JOB
hallo robin, da hat dein kumpel aber wirklich ein gut erhaltenes exemplar erwischt. meine meinung: behutsam wieder instandsetzen! höchstens den kotflügel in der farbe anpassen, da der ja eh etwas angegriffen ist. die rahmennr. findest du etwa in höhe der schwingenbolzen, seitlich am rahmentunnel. auf der linken seite (re. neben dem bolzen) ist zusätzlich noch ein typenschild angenietet (hätte noch ein originales ohne fin.nr. aus einer werkstattauflösung abzugeben).
kann deinem kumpel evtl. mit einer originalen tachozierblende (befestigung mit 2 schrauben an den von dir erwähnten kleinen löchern im lenkrohr) weiterhelfen.
schön dass der roller nicht auf dem schrott gelandet ist.
wenn du mal ein foto von meiner hoffmann sehen möchtest, schicke ich dir gerne eines per mail zu.
grüsse + viel erfolg bei der restaurierung.
andreas
andreas
?na Andreas - was treibst Du Dich denn hier rum :-D
@ Robin: Da hat Dein Kumpel ja einen beneidenswerten Fund gemacht - bloß nicht lackieren!
Grüße
Christoph
hi christoph, auch so'n alter oldiefrizze findet manchmal einen weg in "die szene".
gruss andreas
p.s. habe die bremstrommeln für die ape noch nicht raussuchen können. hole es aber nach.
andreas
…na Andreas - was treibst Du Dich denn hier rum :-D
Hihi! Kleine Oldtimerwelt.. :-(
Hallo Andreas!
Und - ist die GS schon geschweißt?
?keine Angst - sowas schadet nicht :-D
Grüße
Christoph
moin jan,
herzlichen dank auf diesem weg für die trittleisten. die sind superklasse! nein, die gs2 habe ich noch nicht angefangen, da ich erstmal die denfeld-sitzbank für mein zweites gs3-projekt fertig machen wollte. habe von einem kumpel einen absolut originalgetreu nachgefertigten bezug (in diesem tiefdunkelblau) bekommen und dann direkt die sitzbank überholt. hast du schonmal versucht, diesen sitzbankunterlage aus gegossenem industrie-latex zu bekommen ? cih haben wochenlang alle schaumstoff- und gummihersteller abgeklappert. keiner hat dieses spezielle latexmaterial. jetzt habe ich die alte wiederverwendet. latexschaumstoff in 40er dichte hat da nicht ausgereicht. ich frage mich manchmal, ob ich der einzige bin, der bei gs-restaurierungen dieses problem hat.
grüsse + einen schönen arbeitstag.
p.s. freue mich schon aufs nächste gs4-treffen.
andreas
Manche haben echt Glück!!!!
Sieht aus als wenn das Design verschieden gewesen wäre. Der Hersteller war aber sicher HELLA.
Hat jemand eine Adresse wo ich meinen Tacho mit einem neuen Ring und Glas herrichten lassen kann? Das wäre das einzige das im Moment noch nicht ganz fertig ist.
Meine muß ich auch erst aufbereiten damit sie wieder den alten Glanz erhält.
Hab einen originalen Typenschein aus der DDR!!
Diesen Zustand darfst echt nicht lackieren.. einfach "nur" aufpolieren und fahren!!!
Und diese Bilder hab ich im Internet gefunden. Die beste, einzige Seite ist www.vespa-archiv.de!!
Viel Spaß noch beim Aufbereiten....
Sodele, endlich angemeldet. Ich suche noch folgende Teile für mein schönes Gefährt:
- Das Lampenglas der Lampe-Unten (Hella)
- Die Tachoabdeckung / Halterung für den Lenker
- Rücklicht komplett!
Gerne auch andere Hoffmann-Teile anbieten. Danke schonmal.
Gianni
Hallo Gianni,
willkommen im Forum !
Ich habe noch eine Tachoblende im Originalzustand mit etwas Patina die sehr schön zu deinem Roller passen würde. Da diese Blenden so gut wie nicht mehr zu bekommen sind und ich noch eine HA in Aussicht habe die auch noch im Originalzustand ist und auch nur diese Blende fehlt ........................... nunja, weißt ja was ich sagen will ................................. Werde mal darüber schlafen ......
Gruß Patrick
HI VERKAUFE DIE HOFFMANN !!!  :-(
verkaufe die Hoffmann wenn der Preiß stimmt  da ich dringend geld brauch .
Allso wenn jemand intresse hat bitte melden .
Gianni
:-D na.. biste gestern abend mit der smallframe in nen ferrari gedonnert oder warum haste geldsorgen ?
wo stehen denn die gebote ?
artax
HI  ihr müßt  mich entschuldigen  ich kann nicht jeden antworten .
hab schon so viele  emalis bekommen, daß ich es nicht einmal schaffe sie alle zu lesen
Was bist denn Du für einer? :grr: Wenn man was verkaufen will sollte man sich die Mühe machen mit den Interessenten zu kommunizieren. Wenn Dir das zu mühsam ist und Du den Roller anonym und möglichst gewinnbringend verhökern willst stell das Ding bei Ebay rein und fertich.
So hab ich schon gar kein Interesse mehr!
:-D :plemplem:
in diesem falle würde ich dir auch zu ebay raten. hier geht doch mehr um liebhaber. wobei ich an dieser stelle eher mein konto bis zum limit überziehen bzw. mich ins bigbrother haus setzen würde, als den roller zu verkaufen. nochmal machste nicht mehr so einen fang.
regards
artax
Ihr müßt mich auch verstehen, ich brauche unbedingt das Geld. Ich habe den Roller hier ausgeschrieben, weil ich ihn lieber an jemanden verkaufen möchte, der das gute Stück auch zu schätzen weiß. Du hast nach dem Preis gefragt. Aktuelles Angebot: EUR 2.800,00, wie bereits im Forum mitgeteilt. Wenn ich das Geld nicht unbedingt brauchen würde, würde es mir nie in den Sinn kommen, die Hoffmann zu verkaufen.
Gianni
an liebhaber wie du einer bist :puke:
hast den roller für nix bekommen und hast auch keinen schimmer gehabt was das ding ist aber da dir hier leute infos über seltenheit ....... gegeben haben willst du richtig geld machen.
wenn du einen "spinner " gefunden hast der dir 2800Euro für das ding gibt bitte;
aber ich bin auch ein "spinner" der viel für einen guten orig. lack zahlen würde aber eben nicht bei so einem arsch der sich den preis von bietern (denen er nicht einmal antwortet!!!!) hochtreiben läßt.
viel glück beim hochtreiben denn sagen kann man viel aber wenns ums zahlen geht teilt sich die sache ganz unterschiedlich auf.
