Hallo ich bin neu in der Vespa Restaurierungsbranche und das Forum wurde mir von einem Freund empfohlen,
Ich habe eine vespa Pk. 50 s Bj. 84 mein komplettes Vorderblech ist nicht mehr zu gebrauchen wegen zu viel Rost.
Ich dachte erst ich könnte auf eins der Reparatur bleche von "Sip" zurück greifen, aber für mein Modell ist leider kein passendes zu bekommen!,
Für die Vespa 50 ETV wäre ein passendes zu bekommen...meine Frage dazu ist ob das Blech auch bei der Pk passt....
Ein Mitarbeiter sagt, das es eher nicht zu empfehlen ist....aber sonst habe ich noch keins gefunden und mir fällt sonst keine alternativ Lösung ein...
Vielleicht hat ja schonmal jemand von genau dieses bei eine Pk verbaut und kann mir was dazu sagen oder ein ähnliches Problem gelöst....
Danke im Voraus
Naja, die Rahme der PK und V50 sind schon recht verschieden....
Mach mal ein Bild der betreffenden Stelle. Könnte Dir da eventuell was aus nem Schlachtrahmen rausflexen.
Hey Danke für die schnellen Antworten.... Das Problem ist das ich Trittbrett und Bein Schild brauche...ich habe das komplett Weg gemacht weil der seilzug Kanal total verrostet war....
@ Powell http://www.sip-scootershop.com/de/products/reparaturblech+sip+beinschild_pv153480
Des ist das winzigste was ich gefunden habe......aber glaube das der Rahmen von der et3 oder der pv schon anders ist
Sorry für die blöde Frage was ist V 50 :D ein vespa modell
Bearbeitet von Tau Racing
Foto geht leider nicht weil das beinschild und das trittblech nicht mehr existiert....musste es ja auseinander flexen um es zu entfernen?.
@ Rallye 21 die Seite ist richtig cool....gibt hier sogar 5 komplett beinschielder aber wieder leider keine für die Pk:(((( des zum heulen
Ich bin mir nicht sicher, ob ein PK Rahmen einen derartigen Aufwand bei der Instandsetzung wertmäßig rechtfertigt. Günstiger wäre wahrscheinlich, einen guten gebrauchten Rahmen für den Neuaufbau zu verwenden.
Ja mit dem Wertmäßig habe ich schon lang abgeschlossen....-
Bis her habe ich noch nicht all zu viel gute gebrauchte rahmen gefunden um ehrlich zu sein.::((....und mein heck ist Sandgestrahlt und jetzt perfekt in Schuss..!
wenn ich einen gebrauchten kauf weiß ich wieder nicht was sich im Seilzug Kanal verbirgt.... wie bei dem wo ich schon habe....
Daa Problem sind zum einen die fehlenden Blinkerausschnitte inkl. der kleinen quadratischen Ausschnitte für die Käfigmuttern, zum anderen hat die PK S die Sicke für den Kantenschutz genau andersrum geprägt als die V50/PV/ET3. Kommt in diesem Punkt halt drauf an, wie sehr man Originalnazi ist...
Ja des wusste ich schon mit den blinkern....aber des auszuschneiden sollte nicht das Thema sein....-orginal müsste ich es jetzt erst mal nicht habe will erst mal eine hin bekommen und dann weiß ich auf was man so achten muss und kann dann bei der nächsten dies Fehler nicht mehr machen....
solange die Rundung des Bleches drauf passt....würde mir das eigentlich reichen
  Am 31.10.2013 um 17:05 schrieb Tau Racing:
Wozu das denn :wacko::blink::cry:
Wenn du dich "Restaurator" schimpfst solltest du wissen das beim Beinschild + Trittblech
einfach die originalen Schweißpunkte aufgebohrt werden und dann alles am Stück
abnehmbar ist. Da muß mann nirgens flexen.
Wenn dann das abgetrennte Blech geflickt ist, der Tunnel innen entrostet ist, kannst du dann alles wieder,
wie original, ganz "einfach" einschweißen.
Jetzt schweißt halt dein zerflextes Schild/Bodenblech wieder zusammen, flickst die paar Roststellen und wieder rein
damit in den Rahmen.
Restauration beschränkt sich nicht auf das Austauschen von alten Originalteilen gegen neues Reprozeug
sondern auch mal vorhandenes instandzusetzen. Da liegt meineserachtens die Kunst des Restaurierens.
Nicht im tauschen von Teilen. (Meine Meinung)
Reparieren ist bei unseren Vespen angesagt...
Am besten mal vorher schlau machen wie das bei welchen Vespamodellen was wie zu reparieren ist,
bevor du noch mehr zerstörst in deinem Aktionismus.
Ja wenn ich noch mal die Chance hätte würde ich es sicher anders machen:(( aber naja jetzt muss ich halt irgendwie schaun das ich was Zam bringe....!!!!
@sidewalksurfer aber von der Grundform würde es passen???
  • 4 Jahre später...
@Kebra: Du schreibst, dass du die Schweißpunkte alle aufbohrst? Dann ist das dann "scheizer Käse" - wie schweißt du dann das evtl. alte wieder hin - hast du eine Punktschweißzange (mobil)? Wie machst du die ganzen Löcher wieder zu - CFK - Spachtelmasse? Versiegelst du auch den "Falz" - also dort wo die Bleche aufeinander liegen? Wenn ja, mit was?
Hab nämlich ein ziemlich ramponiertes Chassis hier rumliegen und bin mir noch nicht sicher, wie bzw. wo ich anfangen soll ;-)
  Am 19.11.2017 um 14:08 schrieb Smallframe_anfaenger:
Aufklappen
Findest du?....sieht dann so aus:
Ne ich hab keine Punktschweißzange.
Die Löcher haben 8mm. Und da gehören ja auch die Schweißpunkte hin.
Also schweiße ich natürlich auch wieder dort das Blech an den Holm.
Verschließe durch das anschweißen auch wieder das Loch vom aufbohren.
Wenn du das Blech vom Holm und Beinschild/Trittbrett meinst...kommt auf das
Projekt drauf an und was Vorgabe ist.
Falls du aber das Blech meinst...Alt an Neu, das schweiße ich auf Stoß.
Im KFZ-Bereich wird das gerne Überlappend gemacht. Kommt für mich aber nicht in Frage.
Sieht dann bei mir, noch nicht ganz fertig, z.B. so aus:
Puhh, klingt eklich......wozu braucht bitte ein Roller sowas?
Gehört das da original an eine Vespa....? :-D
