ein Freund von mir hat einen PX125 Motor erworben. Nach öffnen des Blocks haben wir dann schräg unter dem Hauptwellenlager der LiMaseite einen kleinen, 0,5 bis 1 cm langen Riss entdeckt. Wahrscheinlich schlug etwas bei nem Crash gegen den Block, außen ist nähmlich eine kleine Delle zu sehen.
Jetzt frag ich mich ob sich da was machen lässt oder ob man einfach weiterfahren kann?
Danke.
Foto wäre nicht schlecht, aber wahrsch. kannst du das gehäuse in die Tonne stecken! Wenn eine belastete Stelle, dann bekommst du das selten wieder hin, weil der Haarriß zumeist viel weiter geht, als sichtbar! Schweißen hilft dann auch bloß vorübergehend...., zudem kann's dir dabei auch noch den Block verziehen,...
Risse lassen sich unter Umständen abbohren. Dazu wird am Ende des Risses eine kleine Bohrung gesetzt. Wenn der Motor in Originalkonfiguration laufen soll könnte es mit ein weinig Kaltmetall und einer Rissstoppbohrung funzen. Ich würde aber wohl auch eher das Gayhäuse dem Recyclingkreislauf zuführen :-D
