[GSFWA] Spannungswandler für KFZ Ausbau
Will meinen Transporter ausbauen, brauche u.a. für Heizlüfter etc. mind. 2000Watt konstante 220V Spannung. Es gibt zig Spannungswandler in allen Preisklassen, Ausführungen usw..
Kann mir mal kurz eine Einweisung geben worauf man beim Kauf achten muss?? Was man braucht, was nicht??
Mir ist auch klar das die Spannung nur bei laufendem Motor anliegt, bzw. solange die Zusatzbatterie nicht leer ist. Das ganze ist auch nicht als Stand-Alone-Lösung gedacht.
Danke!
2000W sind auf dem 12V Kreis ca 170A
also ist ne 100Ah Bordbatterie nach ca 30 Minuten am Ende....
und ich bezweifle, daß Du ne Lima mit mehr als 100A Leistung hast....
also kannste da nur kurzfristig mit arbeiten....
Rita
Großer el. Heizlüfter im Bordnetz ist nicht sinnvoll.
Besser ist eine Schwingfeuerheizung (iiibäh günstig).
Für andere Kleinverbraucher (230V~) gibt´s diverse Wechselrichter.
Eine Starterbatterie, die nicht ständig nachgeladen wird, ist aber schnell am Ende.
Moin,
deine Anforderung in allen Ehren. Eine Dieselstandheizung ist einfach effektiver, da du nicht aus Strom Wärme machst.
Alleine der Wandler macht ja schon 100w Blindleistung.
Wenn`s preiswert sein soll, dann einen Schuhkartongroßen Kasten braten, auf kleine Füße stellen , Loch in die Bordwand und Ofenrohr ran.
Reicht erfahrungsgemäß für den Großteil des deutschen Winters von der Temperatur.
Und ist komfortabler, als aus`m Wald alle Stunde mit 2 Batterien unterm Arm zum nächsten (Strom-) Höker zu laufen.
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
