Liedolsheim Kupplung / Korb --> Axiales Spiel auf Nebenwelle
Mir ist gestern aufgefallen das mein Kupplungskorb der Liedolsheimkupplung ein sehr großes axiales Spiel auf der Nebenwelle zur Kupplungsspinne hat (ca. 1mm, exakt 0,5 mm). Wie viel Spiel ist hier normal / Wie viel sollte vorhanden sein?
Bearbeitet von Dusty Joe
bisher nur 500 km. Ich habe mein Getriebe getauscht von DL150 in spanisches LI Getriebe (wie frühe Drittserie LI). Kann die Ursache ggf. die spanische Nebenwelle sein? Ist da was bekannt?
Eigendlich kann ja nur die Spinne deutlich länger sein als der Korb. Es sei denn die Nebenwelle ist so lang, dass die Mutter schon am Ende des Gewindes auf der Nebenwelle ansteht - glaube ich aber nicht
So, ich war grad in der Halle und hab das Problem gefunden.
Die Nebenwelle ist i.O.
Gewindelänge usw. identisch mit Inocenti-Nebenwelle. Es ist sogar noch genügend "Gewindegang auf reserve" da.
Das Problem ist die Kupplung/Kupplungsspinne (siehe Foto)
Ich denke man sieht hier schon recht deutlich das die Kupplungsspinne zu hoch ist. Ich hab nochmal alles vermessen. Es sind 0,5 mm Spiel. Es ist aber echt krass was das im montierten Zustand ausmacht!
Ich würde eigentlich ehr ein Spiel von 0,1 - 0,15 mm anstreben - lasse mich aber gerne eines besser belehren! Je größer das Spiel desto höher der Kettenverschleiß. Sind hier wirklich 0,3 mm vorgesehen? Warum? Beim Getriebe ausdistazieren strebt man ja auch ein wesentlich kleineres Spiel an.
@gravedigger --> kannst du bitte noch mal ein bisschen was dazuschreiben?
Was nun? Spinne unten abplanen oder gibt es hierfür Passscheiben?
post-31474-0-50863400-1383246803_thumb.j
das ist die länge der sil spinnen, die ich verwendet hab.
ich sehe das eigentlich kein problem mit 0.5mm spiel, aber 0.1 ist schon arg wenig und würde ich nicht fahren.
wer will kann ja unten leicht über die spinne planen mit einem schleifstein o.ö.
Ich hatte das gleiche Problem,
Habe mir die MB-Ausgleichsscheiben bestellt, hat aber nichts geholfen.
Zumal ich 3 Scheiben zum Ausgleichen hätte verbauen müssen. Die ganze Geschichte wäre mir auch zu unsicher. Weiß nicht wie lange Scheiben mit 0,2 mm unter einer Kupplung halten?
Kurzum habe ich die Spinne von einem Fachbetrieb auf das gewollte Maß abdrehen lassen.
post-11893-0-16319500-1383549976_thumb.j
Nein er meint sicher, dass man eventuell beim Abdrehen des gehärteten Materials Probleme bekommt
Die Scheibe ist nicht aus Messing, weil du die beim Anziehen der Kupplungsmutter zerdrücken würdest.
Die sind m.W. seit Einführung der Gleitlagerung nicht mehr gehärtet. Alte Spinnen und Kupplungsglocken-Naben (für die 2 Stck Nadelkäfige) waren wegen der Wälzlagerung gehärtet.
doch, die naben sind gehärtet.
zukünftig gibts aber die großen toleranzen nicht mehr, weil die spinne aus einem stück gefertig wird.
Also könnte man die Kupplung auch mit den Nadellagern fahren? Bearbeitet von rosi
Nein... weil u.a. die Bohrung im Korb nicht geschliffen ist
Somit ist die Oberfläche wohl eher ungeeignet für Nadellager
Bearbeitet von Peterle
