Liedolsheim Kupplung / Korb --> Axiales Spiel auf Nebenwelle
Mir ist gestern aufgefallen das mein Kupplungskorb der Liedolsheimkupplung ein sehr großes axiales Spiel auf der Nebenwelle zur Kupplungsspinne hat (ca. 1mm, exakt 0,5 mm). Wie viel Spiel ist hier normal / Wie viel sollte vorhanden sein?
Bearbeitet von Dusty Joe
bisher nur 500 km. Ich habe mein Getriebe getauscht von DL150 in spanisches LI Getriebe (wie frühe Drittserie LI). Kann die Ursache ggf. die spanische Nebenwelle sein? Ist da was bekannt?
Eigendlich kann ja nur die Spinne deutlich länger sein als der Korb. Es sei denn die Nebenwelle ist so lang, dass die Mutter schon am Ende des Gewindes auf der Nebenwelle ansteht - glaube ich aber nicht
So, ich war grad in der Halle und hab das Problem gefunden.
Die Nebenwelle ist i.O.
Gewindelänge usw. identisch mit Inocenti-Nebenwelle. Es ist sogar noch genügend "Gewindegang auf reserve" da.
Das Problem ist die Kupplung/Kupplungsspinne (siehe Foto)
Ich denke man sieht hier schon recht deutlich das die Kupplungsspinne zu hoch ist. Ich hab nochmal alles vermessen. Es sind 0,5 mm Spiel. Es ist aber echt krass was das im montierten Zustand ausmacht!
Ich würde eigentlich ehr ein Spiel von 0,1 - 0,15 mm anstreben - lasse mich aber gerne eines besser belehren! Je größer das Spiel desto höher der Kettenverschleiß. Sind hier wirklich 0,3 mm vorgesehen? Warum? Beim Getriebe ausdistazieren strebt man ja auch ein wesentlich kleineres Spiel an.
@gravedigger --> kannst du bitte noch mal ein bisschen was dazuschreiben?
Was nun? Spinne unten abplanen oder gibt es hierfür Passscheiben?
post-31474-0-50863400-1383246803_thumb.j
das ist die länge der sil spinnen, die ich verwendet hab.
ich sehe das eigentlich kein problem mit 0.5mm spiel, aber 0.1 ist schon arg wenig und würde ich nicht fahren.
wer will kann ja unten leicht über die spinne planen mit einem schleifstein o.ö.
Ich hatte das gleiche Problem,
Habe mir die MB-Ausgleichsscheiben bestellt, hat aber nichts geholfen.
Zumal ich 3 Scheiben zum Ausgleichen hätte verbauen müssen. Die ganze Geschichte wäre mir auch zu unsicher. Weiß nicht wie lange Scheiben mit 0,2 mm unter einer Kupplung halten?
Kurzum habe ich die Spinne von einem Fachbetrieb auf das gewollte Maß abdrehen lassen.
post-11893-0-16319500-1383549976_thumb.j
Nein er meint sicher, dass man eventuell beim Abdrehen des gehärteten Materials Probleme bekommt
Die Scheibe ist nicht aus Messing, weil du die beim Anziehen der Kupplungsmutter zerdrücken würdest.
Die sind m.W. seit Einführung der Gleitlagerung nicht mehr gehärtet. Alte Spinnen und Kupplungsglocken-Naben (für die 2 Stck Nadelkäfige) waren wegen der Wälzlagerung gehärtet.
doch, die naben sind gehärtet.
zukünftig gibts aber die großen toleranzen nicht mehr, weil die spinne aus einem stück gefertig wird.
Also könnte man die Kupplung auch mit den Nadellagern fahren? Bearbeitet von rosi
Nein... weil u.a. die Bohrung im Korb nicht geschliffen ist
Somit ist die Oberfläche wohl eher ungeeignet für Nadellager
Bearbeitet von Peterle
    • Ein 8" Zoll Rad macht die Kombination mit der eh schon kurzen Übersetzung eines 125er Motors ziemlich unfahrbar. Von daher ist Deine Frage nach der Primär erst mal richtig.    Ich persönlich würde immer sehen das man in Richtung der originalen 200er Übersetzung mit 10 Zoll Rad kommt.  Eine originale PX 200 fährt mit 10" Zoll Abrollumfang 1.300mm bei 6.000 upm genau 99,34 km/h. Mit dem 125er Getriebe und 8" (1.154mm) fährst Du bei 6.000 upm 79,58 km/h....    Um also mit 8" bei 100 so ungefähr 6.000 upm zu haben müsstest Du bei originalem Getriebe eine Primär von 0,413 haben, so was gibt es gar nicht.. Am nächsten kommt dann die 25/62 mit 0,403. Dann ergeben sich folgend Werte: 100km/h wären 6.144 upm 6.000 upm wären 97,66 km/h   Da sich  8" bei 100 km/h aber ziemlich bedenklich fahren (finde ich), ist die Betrachtung bei 90 Sachen vielleicht sinnvoller, da hättest Du dann knapp 5.500 Umdrehungen. Das passt also mit 25/62 ganz gut.    Das war jetzt Taschenrechner beim Frühstück, wer Rechenfehler findet darf sie bei etsy verkaufen.
    • Kr Automat. Bietet ja auch geröngte Trommeln an, ist das Hokuspokus oder Voodoo oder wirklich sinnvoll?
    • zu aller erst war es meine ich ja die K98 Nadel mit DQ267 und 170HD b42.  später kam dann die K57 mit DQ266 HD150-155 und b36 als Empfehlung vom Erich.  das mit der K57 lief sofort viel sauberer und viel besser ins standgas.  bei der b Rohr habe ich tatsächlich von Motor zu Motor unterschiede von b34-36. bei der HD schwankt es selten.
    • Ja, das ist definitiv das (auch bei der grimeca und dem SIP Bremssattel gängige) Gewinde in M10x1.   Nur der Sechskant ist halt kleiner bei der mitgelieferten Hohlschraube…
    • Ja, der Untertitel ist sehr liebevoll gemeint, das sieht man, aber semantisch ein Mü daneben. Ich selber würde da gar keinen Untertitel benötigen.
