Tach,
nachdem ich aufgrund meine Nachwuchses nur sporadisch an der Lammy werkeln kann bin ich endlich mal dazu gekommen ein paar Startversuche zu unternehmen.
Im kalten Zustand gibt das Schatzerl allerdings keinen Mucks von sich. Nach ein paar Überredungsversuchen mit Startspray hat sie dann immer ein paar Takte gemacht und lief dann schlußendlich als der Zylinder anscheinend etwas angewärmt war.
Nun meine Frage: Ist das wahrscheinlich eher gaserbedingt oder eher Zündung? Sobald sie warm ist springt sie mit Choke auf den ersten Kicker. Allerdings hält sie das Standgas nur wenn es fast auf Anschlag eingeschraubt ist. Gas nimmt sie willig an hat aber einiges an Blowback. Ist das normal (siehe Video 00:35).
Werde die Tage dann mal die Zündung abblitzen. Wieviel Grad braucht eine 225er Conversion auf 58/107er KuWe?
Bearbeitet von Tupamaro
Kling für mich eher nach Vergasereinstellung. Zu Kalt = zu mager. Was für eine Tränke ist montiert? ZZP. wäre mit 18° zu vereinbaren.
Mikuni TM34 (ist zu groß, weiß ich. Ist nur für den TÜV montiert da in den Papieren eingetragen), ND 22, HD 250 (glaub ich, muss nochmal nachsehen)
Bei mir wars letzlich nur eine zu magere Chokedüse die mir bei gefühlten 10°C den Roller nich anspringen ließ. Luftfilter zuhalten hat genügt um das Ding gleich anzustarten.
Stimmt, die haben ja nur 0/I Choke... Mach mal die LL Düse höher, siehst eh ob es an dem lag.
Inna Halle hat dem Zylinder auf 180° Auslass, 130° Überstrom, 160° Einlass verpasst. Ob auf Wunsch des Vorbesitzers oder aus eigenem Antrieb kann ich nicht sagen.
Edith sagt: Jetzt ist auch das Video in ersten Post sichtbar.
Gesendet von meinem Transformer TF101 mit Tapatalk
Membran-Ansaugstutzen oder (wenn man das nicht will) ne boost-bottle würden helfen. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
Das heißt dann der Zylinder geht eher Richtung sportlich? Oder eher Richtung absaufen? Boostbottle wäre zu überlegen. Gewinde ist ja schnell im Ansauger drin.
Der Monza liegt ja schon daheim nur wollte ich mir erstmal die ganze Zylindertauscherei ersparen und die Kiste auf die Straße bringen. Vor allem weil ich dann auch gleich noch die Kurbelwelle gegen eine BGM gewechselt hätte. Das ist aber ggw. monetär nicht drin.
Erst mal "zahm" zum TÜV halt.
So. Der Wechsel auf eine 27.5er Leerlaufdüse hat Wunder gewirkt.
Sie springt nun deutlich williger an. Allerdings läuft sie bei Standardstellung der Gemischkorrekturschraube (2,5 Umdrehungen raus) nur mit LuFi (RamAir).
Ist diese fast reingeschraubt läuft die Möhre auch ohne LuFi. Allerdings brauch ich ggw. noch einiges an Drehzahl.
LLD immer noch zu mager?
Des Weiteren rutscht mir im Gaser immer dieser "Schottring" (http://www.mikuni-topham.de/ENGLISHSITE/Manuals/Gesamtkatalog.pdf S. 81 Teil No 38) unten vom Hauptdüsenstock. Hab ihn jetzt mal mit ein bisschen Dichtband festgeklemmt und bestell heute gleich einen neuen.
Für was ist das Teil? Beruhigt das Gemisch in der Schwimmerkammer?
Ich würde gerne vermeiden beim TÜV mit einem Roller aufzukreuzen der im Leerlauf x-1000 Touren dreht. Ausserdem interessiert mich eine Lösung schon deshalb da ich wissen möchte ob ich immer noch zu mager laufe bzw. zu fett und für was dieser "Schottring" da ist.
Und drittens: Ich würde die Kiste dann gerne erst einmal ne Zeitlang so fahren bevor ich den Monza montiere. Alleine schon deshlab da ich mir ggw. keine neue Kurbelwelle leisten kann die in diesem Zusammenhang gleich mit getauscht werden würde.
Du könntest Dich für eine Ausgangsbedüsung zu allererst einmal am Auslieferungszustand des Vergasers orientieren (siehe Mikuni-Topham). Demnach wärest Du selbst mit einer LLD 30 noch maaaager. Im Auslieferungszustand hat der TM34-2 eine LLD 50:wow:
Wie ist denn jetzt die vollständige Abstimmung Deines Vergasers (Schwimmersstand, alle Düsen und Nadel und Clip) und die Luftfilterung?
Danke.
HD 290
ND 27,5
Nadel 6FJ6
Schieber 4.0
LuFi RamAir ohne Knie oder irgendwas.
Ich hatte mich bezüglich der ND halt an Düsengrößen orientiert die hier im Forum kursieren.
Beispielsweise an der Wurfbedüsung für den Oanser:
300 HD
25 ND
7 Nadel Mitte
Das war noch nicht ganz vollständig. :satisfied:
Schwimmerstand wurde eingestellt auf wieviel mm?
Chokedüse ist wie groß?
Nadeldüse ist wie groß?
Nadel hat den Clip in welcher Kerbe?
B.t.w.:
Wieso ist da ne Nadel 6FJ6 drinnen?
SOLL-Nadel lt. Topham = 5FP17 auf Clip3 in einer Nadeldüse Q-2.
300 HD
25 ND
7 Nadel Mitte
ein 34 TM ist halt doch leicht anders wie ein 35TMX
nadel und schieber wird halt auch nicht gleich sein.
also einfach testen und gut, weil so eine nebendüsen kostet ja nicht die welt.
Bearbeitet von gravedigger
Schwimmerstand 18mm, Nadelventil 3,3
Chokedüse gibts nicht. Starterdüse ist auch unverändert.
Warum die Nadel anders ist weiß ich nicht.
Clip sitzt mittig
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Welche Größe hat die Nadeldüse?
B.t.w.: Stör Dich nicht am Begriff "Chokedüse". Choke- und Startedüse sind identisch. ;-)
Was heißt Starterdüse ist unverändert? Unverändert gegenüber was?
Dein Topictitel lautet Kaltstartproblem. Wäre es da nicht evtl. sinnvoll, gelegentlich nach der Größe der Starterdüse zu schauen? :-D
    • Hallo zusammen, Ich habe da so ein kleines Herzens Projekt und zwar eine GT 160 im O Lack mit einem 200 er Motor ausgestattet, der wiederum eine 60 er Langhubwelle verbaut hat mit einem H Kennzeichen zu versehen, bitte nicht fragen warum H Kennzeichen 😊, ich möchte es einfach so 🤣, um den lieben TÜV Mitarbeiter davon zu überzeugen das er mir die Kurbelwelle einträgt benötige ich aber einen Nachweis das solche Kurbelwellen bereits zwischen 1979 bis 1989 hergestellt wurden, da das dann ein zeitgenössischer Umbau ist, hat jemand von euch vielleicht einen Katalog oder irgend etwas ähnliches mit dem ich nachweisen kann das solche Kurbelwellen in der Zeit bereits gebaut wurden, ich denke ein PDF oder ein Foto davon würde ausreichen.  Ich hoffe das jemand von euch da irgendwo was darüber hat.  Grüße aus München Mathis
    • Was haste mit fünf Zeichen denn erwartet? EG 16 war besetzt?
    • Ein bisschen OT. Welche Kennzeichen Größe fahrt ihr? Ich habe ein 220*200mm. Das geht optisch gar nicht. Werde wohl auf 180*200mm gehen. Auch wenn das coolste Kennzeichen überhaupt dann weg ist...
    • Guten Tag Hat zufällig Jemand so ein Teil zu verkaufen odr weiß wo man eines bekommt ? Ich finde leider nixs dazu   Vielen Dank
    • heute die Züge gekürzt, sodass sie wirklich ohne Schlaufe oder Biegung vom Rahmenauslass zu den Anschlägen am Motor gehen: Krass - schaltet viel einfacher und rastet spürbarer ein. Fast schon *Klack*Klack* was vorher nicht so war...
