Hallo, hab wieder mal ne tolle Frage :-(
Wie gross sollte die optimale Querschnittsfläche (Hauptüberströmer) für einnen Motor mit 130 (bzw. 105) ccm mit einer Nenndrehzahl um 8000 sein?? Gibs da eine formel, Erfahrungswerte...??
Icvh glaub mit der Auffassung grösser = besser wird man nicht weit kommen...
Aber wenn man mal andere Motoren in der 125 er Klasse anschaut, da gehen einem die Augen auf... obwohl diese halt etwas anders ausgelegt sind...
Servus :-D
Als erstes muss Du den Öffnungswinkel des Überströmers in Grad ermitteln.
--> Gradscheibe
Danach kannst Du dann mit Hilfe der Drehzahl (bei Dir die 8000 U/min) die Öffnungszeit ermitteln.
Desweiteren muss noch der mittlere Kanalquerschnitt ermittelt werden (Hälfte Kurbelwinkel zwischen Kanal offen und geschlossen).
Achtung: Nicht die Mitte. :-D
--> Gradscheibe, Fläche ermitteln
Mit Hilfe der nun vorhanden Daten kannst Du nun den Zeitquerschnitt errechnen.
Istwert!
Als Sollwert wird in der Literatur ein Zeitquerschnitt von 0.00008- 0.00010 s cm²/cm³ angegeben.
Aus der Differenz kannst Du dann das Maß ermitteln, um das Du den Kanal ändern müsstest...
Achtung: Nur mal so in Kurzform!
Die Frage, die ich mir stelle ist jedoch wie willst Du den Überströmer (im Zylinder) ändern???
Dafür braucht man schon einiges an Spezialwerkzeug und Wissen der Kanalführung.
Denn die Austrittswinkel willst Du ja nicht ändern!
Olli
Bearbeitet von Olli ETS
Sorry, wollte eigentlich den mittleren Querschnitt a, Eingan, bzw Verlauf der Überströmer wissen...
Am überströmausgang wollte ich wenn nötig nur die untere Kante nach unten ziehen... Die Ausführung lass nur meien SSorge sein :-D
Es geht nicht drum wie ich das genze verwirkliche, sondern wie gross sie sein sollen (optimalerweise)..
trotzdem danke für deienen post :grins:
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
