PK Rahmen in Bora/Golf4?
Passt das?
Oder weiß jemand ob und um wieviel der PK-Rahmen länger ist, als der einer PV?
Habe diesen "Stufenheck-Golf" Bora und kann das Ding nur aufm Rücksitz transportieren. Quer hauts mit der PV halt genau hin.
Wer kann mir helfen? Habe keine PK zum Testen griffbereit.
Es geht sich wie gesagt nur um den Rahmen ohne Gabel, meinetwegen auch ohne Kaskade :-D
Gruß Manuel
ja, ich denke eigentlich auch nicht das es großartig länger ist!
muss aber in 200km entfernung so ein dings abholen und wenn ich dann da stehe und sie ist nur 5cm länger habe ich ein problem :-D:-(
wollt daher mal fragen obs jem. schonmal gemessen hat, oder eine PK in so nem Auto transportiert hat...
gruß m.
ne, ist ne pk/s und nicht nur gestell, bau den rest ab und hau ihn in den kofferraum... mit gabel und lenker montiert hätt ich ja gar nicht fragen brauchen :-D
und wenn man diesel und jeden tag 200km zur FH fährt, kommts auf 200km mehr und das für nen Roller auch nicht an :-(
edit: klorocker, welches auto?
Bearbeitet von Manuel136
@ manuel136:
naja für ne schöne fast komplette pk/s zahlts sichs sicher aus.
wir haben die pk damals in dem mercedes(E250) von meinem dad transportiert, sollt sich in nen bora aber auch ausgehn... denk ich, vor allem ohne kaskade.
wenn nicht leg den beifahrersitz komplett zurück und leg sie dann auf den beifahrersitz drauf. sollte auch klappen, oder? :haeh:
wenn nicht musst du halt cutten,kommt gut auf ner pk :-D:-(
cu,ivano
edit: und wenns nicht passt kannst du den roller bei mir unterstellen solange du was passendes suchst,sind knapp 50 km nach ffm von mir..
(lich bei gießen)
Bearbeitet von Ivano
danke fürs angebot! :-D
aber wenn ich das ding einmal im auto hab, dann werd ichs wohl auch direkt heim karren, sonst würd ich ja nur noch in´n süden pendeln :-(
ich wart mal noch was ab, vielleicht hat jemand v50/pv UND pk rahmen zu hause stehen und kann mal nachgucken...
gruß m.
pk50xl
[ Specification ] Type designation V5P2T
Full speed 50km/h
Engine 49.3cc bore 38.2mm stroke 43mm two cycle
Starting system Sel-motor
Ignition system CDI contactless type flywheel magnetic 12v/80W
Battery for starting 1C$2v/7a
Lubricating system Automatic operation mixture
Fuel consumption 1.9l/100km
Tank capacity 5.8l
Gear box CVT Bali a tar mechanical control system
Tire size 3.00x10 "
Total length / full-width / total height 1,695mm/700mm/1,180mm
Wheel base 1,175mm
Weight 92kg
Price \365,000
primavera et3
Type designation VMB1T
Full speed 90km/h
Engine 121.16cc bore 55mm stroke 51mm two-stroke rotary valve 3 transfer port
Starting system Kick starter
Ignition system CDI contactless type magnetic flywheel 6v/60W
Lubricating system Mixture
Fuel consumption 50km/l (CUNA)
Tank capacity 5.6l
Gear box 4 speed grip controls
Tire size 3.00x10 "
In total length / jet in full-width / 1,665mm/680mm/1,015mm
Wheel base 1,180mm
Weight 78kg
Price \405,000
beifahrer sitz raus und dann rein damit :-D
Bearbeitet von dave
pk50xl ist 1,695mm lang zusammengebaut
primavera et3 ist 1,665mm lang zusammengebaut
beifahrer sitz ausbauen dann müsste sie auch reinpassen oder nicht ???
danke, das blöde ist aber das ich nicht weiß in wieweit das da mit den kotflügeln abläuft! sonst hätte ich mal gesacht, die 3cm differenz gleiche ich mal mit der abgebauten kaskade aus, aber so hilft mir das leider recht wenig... Ist das ein Scheiss, wie unpraktisch kann ein Stufenheck-Auto sein?! :plemplem:
Sitz ausbauen mit allem drum und dran habe ich eigentlich weniger bock drauf, wollte ich vermeiden.
gruß
mit gabel und lenker montiert hätt ich ja gar nicht fragen brauchen  :-(
Alder ... VW Polo vs Rally 180
VW Polo die Rückbank um
Rally die Backen ab
Rally in Polo, Backen drauf - Klappe zu, Affe tod.
Ja, OK ... die Klappe geht nicht ganz zu, da fehlt eine Kotflügelbreite ... aber dafür gibbet ja Schipanngurute :-D :grins:
Ich sach mal dass das geht, zur Not den Beifahrersitz a bisserl vorschieben.
Geht alles wenn's ne Vespa ist :-(
Bearbeitet von Timas
die masse sind von kotflügeln bis hinterearschbacke ende soviel ich weiss...
sitz ausbauen 5-10 min arbeit. :-D (profidarin)
da ich vw lupo fahre und da auch schon vespa´s drin hatte :-(
