hi!
da ich mir beim stahlfix nen mikuni bestellen will und jemand hab der meinen 30er DO flachschieber kaufen würde möchte ich wissen ob ich den RAM AIR mitverkaufen soll, oder ob er auch auf dem mikuni passt!?!?!?!? :haeh:
der mikuni hat einen 50 mm flansch und die ramair dinger, die dafür verkauft werden haben 55 mm. das ist mist, weil die dinger so geqeutscht werden, dass sie kaputtgehen.
darum bietet der worb5 adapterringe von 50 auf 55 für die ramairfilter an.
was hat der 30er VHS für einen flansch?
der DO sollte 64mm haben.... also :-D
Zudem könnte es sein, daß der TMX mit dem Filter nicht gut unter die Backe paßt, weil er etwas anders auf dem Ansaugstutzen sitzt....(DO ist höher, TMX breiter...) und so eventuell stark am Rahmen scheuert! Das kann man meist nur individuell ausprobieren, je nach Modell (Rahmen) und Ansauger (Flanschwinkel zw. Gaser und Ansauger) ergeben sich da erhebliche Variationsmöglichkeiten!
Abgesehen davon würde ich dir eher zum Ansaugschlauch raten.....
    • Ich würde es auch so machen, das ist ein neues Konzept, und Lutz S musste einiges zu Schrott fahren fuer diese Erfahrung, die dir jetzt eine wunsch Lambretta gebracht haben. top! hoffe im Sommer mal so eine zu sehen / hören.
    • Top, sowas steht mir auch bevor, danke fuer die detaillierte Beschreibung!
    • Pakethöhe immer messen! Wenn die Beläge zu "flach" sind, ist das Gesamtpaket zu niedrig und die Federn können keine genügende Vorspannung aufbauen. Belagart ist da erst mal zweitrangig (nur für Haltbarkeit und Reibwert dann wichtig). Auch die Anlaufscheiben können in Dicke und Planlage sich erheblich unterscheiden.
    • Normal solltest für einen lauf immer genug sprit in der Kammer haben, zumal nur die HD sprit bekommen  muss und selbsz ein zu kleinet Spritsclauch lässt genug durch für den lauf   Entweder zu fette bedüsung (für den Prüfstand) straße kann es ok sein oder zündungsproblem, wie masse oder lockere kabel
    • Da bin ich bei dir - Kupplungswechsel heißt bei mir in der Tiefgarage die Karre auf die Seite legen und dann geht das Gezangel los..   Die CR80 Beläge hatte ich gedanklich überhaupt nicht präsent, dachte die brauchen eher eine hohe Federrate.   Das schreibt Pillepoppen: "Im direkten Vergleich benötigen die CR mehr Anpressdruck, als die originalen Cosa Beläge." Das schreibt das SCK "Trotz vermeintlich kleinerer Belagfläche kann die Kupplung mit dem CR Belagtyp mit gleicher Federkraft mehr Drehmoment übertragen."   Das eine muss das andere ja nicht ausschließen..    Freu mich über weitere Erfahrungen
