Ich habe einen T5 Rahmen in Aussicht ohne Motor
Neu lackiert Blau
TÜV 1 Jahr
Eingetragen sind
Malossi 172
30 er Vergaser
Bitubo vorne und hinten
Grimeca NT Classic
Resopott
Wie gesagt bis auf Motor komplett
Was kann man dafür ca bezahlen?
Was gehört denn alles dazu? Wenn's der komplette Roller mit Scheibenbremse, Stoßdämpfern etc. also wirklich nur ohne Motor, dann kann das auch durchaus bei einer höheren Summe noch ok sein.
So ganz ohne Bild ist das natürlich schwer zu sagen, man müßte sich von der Lackierung ein genaues Bild machen, aber wenn diese gut ist, Scheibenbremse dabei, die Eintragungen und auch sonst alles technisch ok, dann fände ich auch 1.500,-  nicht so abwägig.
T5 Motoren sind natürlich nicht so leicht und schon gar nicht billig zu finden, aber mir persönlich wäre es z.B. auch nicht so wichtig, daß tatsächlich ein org. T5 Motor da drin wäre. Ein paar neue LML Motorhälften (ohne Nummer), Quttrini Zylinder drauf mit 30er Gaser und Resopott. Könnte man bei den Eintragungen durchaus fahren (und auch wieder durch die HU bringen), mehr Preis / Leistung als beim T5 Motor.
Ja den Motor konnte scheinbar jemand gebrauchen.Da gehe Ich mal ganz stark von aus.Schade das die nicht in rot ist.Das würde Preislich mehr rausspringen.werde mal schauen was er so verlangt.
